Jesha
Jesha
Зеленоград
01.12.2019 в 12:06:24
Саныч53 написал: Было бы место, обязательно приподнял бы, поверь на слово.
Срослось. А в клиренсе много потерял?
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
01.12.2019 в 12:15:50
Jesha написал: А уверен ли ты в том, что твоя рессора вывешивать колеса не будет?
Это невозможно в принципе - мост-то ведь будет качающимся в шарнирах и только ими к раме и подвязанным, та же неразрезная балка, но с ведущим редуктором.
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
Jesha
Jesha
Зеленоград
01.12.2019 в 17:20:26
Саныч53 написал: мост-то ведь будет качающимся в шарнирах и только ими к раме и подвязанным,
Зарапортовался. Всё же для меня остаётся загадкой, смысл такого нагромождения элементов, при полном повороте балки. Ну ладно, видимо у нас видение решения несколько разошлось. Тем более у тебя под рукой выставочный образец, у меня только его визуальная копия. Я так понимаю, что то такое по креплению? Может тогда такую балку?
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
01.12.2019 в 18:14:54
Jesha написал: Может тогда такую балку?
"Слюшай, Гоги, персик видел? Так совсем не похож!" Ну начинаем начинать по поводу "такой" балки. Немаловажный момент - половины картера соединяются шпильками М12, концы которых расположены на разных расстояниях от плоскости разъема, каких-либо иных отверстий, в которых можно нарезать резьбу, не имеется. Ну не крепить же несущую конструкцию на шпилечки М8 крепления пыльников полуосей! Можно попытаться перерезать на М10 резьбу М8, но шибко попахивает авантюрой. В обрезанной стенке картера отверстий под крепеж нет вообще, Выход пока вижу в следующем - спереди и сзади редуктора установлю две стальных пластины толщиной мм 10 - 12, придется пойти на полную замену шпилек М12 на более длинные и, возможно, М14. Пластину со стороны первичного вала крепим через дистанционные втулки, противоположную пластину крепим внаглую на болты. Если одна из пластин сидит достаточно надежно, а вторая прикручена к тоненькой перегородке из магниевого сплава, то и основные нагрузки надо переносить на первую пластину...Мой натурный
Jesha написал: выставочный образец
константой не является, может быть и изрезан неоднократно на тысячу кусков...
Jesha написал: что то такое по креплению
присутствовать тоже будет.
Jesha
Jesha
Зеленоград
02.12.2019 в 00:00:51
Саныч53 написал: Ну не крепить же несущую конструкцию на шпилечки М8 крепления пыльников полуосей!
Т.е когда для мотоболока из этой кпп делают кожуха полуосей и за них крепят, это можно. А сделать пластины прикрепить их к местам выхода полуосей, так же можно соединить их вместе, дополнительно продлить и усилить, прикрепить к другим шпилькам, хоть в корзину упрячь редуктор, это нельзя? Я веду к тому, что редуктор жестко крепить на раму, а балка как отдельный элемент. Шрусы выполняют роль ШРУСов. Сзади редуктора можно пройти и на трубе кардана, можно и рядом (конечно смотреть надо). Вопрос крепления спереди редуктора. Но и редуктор для вращения так же должен там же крепиться. Так пусть это будет крепление балки, причем оно может и не крепиться на редуктор, А та пластина спереди может нести крепление балки, а не балки с редуктором в сборе.
Я не упертый, но не нравится вариант двойной конструкции.
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
02.12.2019 в 00:57:27
Jesha написал: Т.е когда для мотоболока из этой кпп делают кожуха полуосей и за них крепят, это можно.
Сколько весит мотоблок на базе ЗАЗовской коробки? Предположу, что никак не более 200кг в варианте даже с родным движком...Моя же КМЗушка минимум 800кг, почувствуйте разницу, как говорится в рекламе.
Jesha написал: Я веду к тому, что редуктор жестко крепить на раму, а балка как отдельный элемент. Шрусы выполняют роль ШРУСов.
Закрепить редуктор неподвижно и сделать отдельно качающуюся балку будет даже проще моего варианта, но есть момент - угол отклонения и глубина захода привода в дифф коробки ЗАЗ небезграничны.
Ситуация - переезжаем по диагонали неширокую траншейку, глубиной ну см этак в 20 - 25. Переднее колесо, въезжающее в траншейку первым, опускается и в моем варианте балка с качающимся редуктором ведет себя аналогично штатной балке; в предлагаемом тобою варианте вместе с колесом опустится и привод, угол наклона его превысит критические значения и никто не знает, что произойдет дальше - просто выскочит или же произойдет некое закусывание, выскочит сухарь привода и попадет между шестеренками дифа, произойдет классический Бемс. В любом случае меня это напрягает. В моем же варианте изменения угла и глубины захода практически постоянны. А рессору, если она не оправдает надежд, на неразрезной рычаг поменять недолго...
Jesha
Jesha
Зеленоград
02.12.2019 в 02:04:04
Саныч53 написал: В моем же варианте изменения угла и глубины захода практически постоянны. А рессору, если она не оправдает надежд, на неразрезной рычаг поменять недолго...
И не поспоришь. Хорошо, принято.
kVs farmer
kVs farmer
02.12.2019 в 21:26:31
Саныч53, это что полный привод будет?
kVs farmer
kVs farmer
02.12.2019 в 21:33:13
Outlaw888, вот это расклад :applause: как по нотам
kVs farmer
kVs farmer
02.12.2019 в 21:44:32
Adrian 80, у меня такая же абра кадабра, сцепление выжал тишина отпустил вибрация НО не всегда, пока ездить буду так, снег валит нужно чистить дорогу что бы люди ездили, вся надежда на меня, а точнее на трактор, да и мастерскую не достроил еще вот надеюсь весной загоню на полную ревизию, перед посевной
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
02.12.2019 в 22:11:48
kVs farmer написал: Саныч53, это что полный привод будет?
kVs farmer, Si, senior ;)
