Pozitiv37
Pozitiv37
Иваново
07.01.2020 в 10:38:49
Ацетон, штуцер открыт.Я потом сапун хотел поставить.
sag81
sag81
Губкин
07.01.2020 в 11:11:45
fil78 написал:
sag81 написал: Вы ошибаетесь,1000 это в полный газ так что 500об.
интересно а фрезеровать вы на холостых собираетесь. на мтз обороты 540 при номинальных оборотах двигателя
fil78,
Что касается оротов для японской фрезы тоже 540 нужно и фрезерую как вы сказали на холостых.Замер контактным тахометром показал 1000об. Это полный газ.
КМЗ 012с
fil78
fil78
07.01.2020 в 13:34:13
sag81 написал: фрезерую как вы сказали на холостых
так давайте по порядку. фрезеруете после пахоты или по любому грунту идет, ширина захвата интересует, и какие ножи стоят. я утверждать не берусь но вот бензинки фрезой только на максимальный оборотах. дизель не сильно мощней,
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
07.01.2020 в 13:42:17
fil78 написал: я утверждать не берусь но вот бензинки фрезой только на максимальный оборотах. дизель не сильно мощней,
А с бензинки на каких оборотах максимальный момент снимается?
Mohave написал: Максимальный крутящий момент на В2Ч исполнение 07 - на оборотах 1700-1800. И составляет 38,26 Н*м
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
Pozitiv37
Pozitiv37
Иваново
07.01.2020 в 16:07:31
Проблема с навеской решена.Большое спасибо, Mohave!!!
Alexandr063
Alexandr063
Самара
07.01.2020 в 18:37:48
А что хоть было то?
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
07.01.2020 в 18:40:42
Alexandr063, он переставил гидроцилиндр, изменил рычаг... Но это полумеры...
Alexandr063
Alexandr063
Самара
07.01.2020 в 18:44:55
У него такая шикарная сверху отвала полочка под кусок рельса....Естесно от узкоколейки с кирпичного заводу.
Mohave
Mohave
Казань
07.01.2020 в 19:39:21
Pozitiv37 написал: Проблема с навеской решена.Большое спасибо, Mohave!!!
Pozitiv37, Ни чего не делал, только вошёл да. Просто посоветовал переместить ГЦ, как на КМЗ.
КМЗ 012Ч 5+1 2WD
sag81
sag81
Губкин
07.01.2020 в 19:47:22
fil78, https://youtu.be/9SONNQoDiC8
КМЗ 012с
Pozitiv37
Pozitiv37
Иваново
08.01.2020 в 00:28:26
Саныч53, Сергей,полностью с Вами согласен.Весной начну делать полноценную гидравлику.Пока со снегом справлюсь,если вдруг упадет на нашу ивановскую землю.
