yura-khusnet
yura-khusnet
Ульяновск
24.08.2023 в 13:35:32
kanol, У меня померил, эллипса нет, почти. :applause: У меня тоже ПОЧТИ нет,(ну самую малость),но в совокупности с тягами рулевыми и рул. редуктором... дорогу хрен поймаешь.Мечтаю на рулевую рейку перейти от ОКИ.
yura-khusnet
yura-khusnet
Ульяновск
24.08.2023 в 13:44:28
kanol, Да и вала у меня не было, там стоял палец. Не знаю самопал или завод так выпускал, первые выпуски. Палец или Вал-(ОСЬ)значения не имеет,износ одинаковый будет.
sag81
sag81
Губкин
24.08.2023 в 15:14:23
yura-khusnet, Есть такое вал Вома ход в балке большой был.
КМЗ 012с
kanol
kanol
Старый Оскол
24.08.2023 в 18:46:42
yura-khusnet написал: kanol, У меня померил, эллипса нет, почти. :applause: У меня тоже ПОЧТИ нет,(ну самую малость),но в совокупности с тягами рулевыми и рул. редуктором... дорогу хрен поймаешь.Мечтаю на рулевую рейку перейти от ОКИ.
yura-khusnet, Да я по дорогам не езжу. По огороду. Хотя подумывал, на рейку перевести. Но что то все в раздумьях, стоит ли морочиться, на ралли кросс не поеду. Тут времени как то не получается, заднюю навеску переделать.... Вот это мне нужнее.
kanol
kanol
Старый Оскол
24.08.2023 в 18:51:21
yura-khusnet написал: kanol, Да и вала у меня не было, там стоял палец. Не знаю самопал или завод так выпускал, первые выпуски. Палец или Вал-(ОСЬ)значения не имеет,износ одинаковый будет.
yura-khusnet, Да кто же спорит. Я о другом, что был палец, думал устранить люфт, а тут прикупил вал, токарю отдал с балкой, он наварил проточил по самеру втулки. Вот нужно было втулку выпресовать, там отверстия для смазки подзабиты. Но пока даже в планах нет такой работы. Проще вал вытащить нанести смазку и опять сунуть. ;)
yura-khusnet
yura-khusnet
Ульяновск
27.08.2023 в 20:08:20
kanol написал:
kanol, Ты прав,втулку выпрессовывать,тяжело без пресса.А надо,каналы капитально забиты были.Следить за смазкой надо.
Mohave
Mohave
Казань
03.09.2023 в 19:43:37
Решил по другому реализовать суфлёр. Доп корпусом послужил фильтр для компрессора.
КМЗ 012Ч 5+1 2WD
yura-khusnet
yura-khusnet
Ульяновск
04.09.2023 в 03:28:37
Mohave написал: Решил по другому реализовать суфлёр. Доп корпусом послужил фильтр для компрессора.
Mohave, Энтузиазма у Вас в достаточном количестве. :applause:
AVSh
AVSh
06.09.2023 в 18:17:30
"Решил по другому реализовать суфлёр. Доп корпусом послужил фильтр для компрессора." Лучше не фильтровать картерные газы, а сепарировать. Из сепаратора масло должно частично стекать в картер, ато что не отделилось от газа пусть летит во впускной и далее сгорает в камере сгорания. Небольшое количество масла в топливной смеси полезно для дизеля. Был в этой теме АлексейСиз, вроде он первым сделал и показал очень хороший результат. https://mastergrad.com/forums/t85962-minitraktor-kmz-012/?page=915#html
kanol
kanol
Старый Оскол
27.09.2023 в 19:01:46
https://www.avito.ru/uglich/gruzoviki_i_spetstehnika/mini-traktor_kurganmashzavod_kmz-012_2003_3462138252 навесное. вдруг кому....
Jesha
Jesha
Зеленоград
29.09.2023 в 12:19:21
О Уральце 2200 выделил в отдельную тему https://mastergrad.com/forums/t320437-minitraktor-uralec-2200/
