ROW111
ROW111
Барнаул
26.09.2025 в 18:28:25
Mohave написал 26.09.2025 в 17:19
тормоза регулируются тягами и тонкими прокладками бортовой.
тягами уже регулировал,видимо в бортовых надо смотреть что там куда.
Mohave написал 26.09.2025 в 17:22
Чтобы не ездить на тормозном ручнике, надо поставить зуммер пи-пи-пи на стоп сигнал. Если конечно работает концевик на тормоз педали.
Концевик работает,фонарей нет.Сейчас заказал приехали,новодельные,в целом неплохие, внутри покрашены серебристой краской чтобы было отражение лучше, но крепление рассеивателей чтото не внушает доверия,саморезики так себе..думаю насквозь отверстие и болтик с гаечкой,а вместо лампочек COB матрицы припаять,а то на старых фонарях запарился делать,то горят оба то один,то второй погаснет..а потом один разбил сенокоской поднял да резко,она платформой каак дала! и рассеиватель в дребезги..а у второго корпус растрескался вокруг болтиков и вывалился. С охлаждением тоже надо заниматься, глушитель поднял вверх,чтобы воздух от него не попадал в вентилятор и на мотор,летом в сенокос выхлопная аж вишневая ночью светится..Снял капот,получше но все равно перегревается ..ну и калильное зажигание само собой..Регулировал зажигание пробовал по прибору ИКС-1 все четко выставлял..все равно..Купил сейчас вентилятор от радиатора ВАЗ, думаю врезать либо вверх капота на вытяжку воздуха от головки,либо впереди капота,фары ампутирую эти,тогда поставлю светодиодные покомпактнее,а внутрь вентилятор ,чтобы дул на головку..надо бы и датчик температуры приделать чтоб не руками включать. Тоже искал на рутубе,но только один сказал, что он на лето на глушитель кладет маты базальтовые негорючие, чтобы жар от него в вентилятор мотора не поступал..вобщем тоже головная боль.
Mohave
Mohave
Казань
28.09.2025 в 18:25:24
ROW111, Набралось косяков. Не до сиденья с левитацией. Может на зиму отложить, не жарко.
КМЗ 012Ч 5+1 2WD
ROW111
ROW111
Барнаул
28.09.2025 в 20:05:06
Mohave, зимой негде делать, теплого помещения нет..еще до -5С можно позаниматься дальше уже руки к железкам примерзать начнут,еще и токарку надо делать в ходовой все восстанавливать,тоже подносилась за 34 года,хотя в промежутках и "шаманил" "по ходу пьесы" но уже надо все менять.
Mohave
Mohave
Казань
01.10.2025 в 20:41:12
IMG_20251001_203241_266IMG_20251001_203227_653IMG_20251001_203210_143очень удобно при смене масло, примагнитил на чистое место и на виду. При ТО поглядываешь на наличии магнитного мусора , тьфу, тьфу. Пока менял и фоткал, нацеплял опилок. Магниты эти очень сильные. Очищается сжатым воздухом. Кто будет повторять, не заворачиваете винт до конца, магнит хрупкий.
2
КМЗ 012Ч 5+1 2WD
yura-khusnet
yura-khusnet
Ульяновск
06.10.2025 в 11:24:24
Mohave, а что магнит маленький.я14 мм поставил-2шт
Mohave
Mohave
Казань
07.10.2025 в 00:31:07
yura-khusnet, привет. На тот момент был такой. Зато винт из нерж. Так захотел. Заказал идёт 14мм. На 30мм закрепил на фильтр грязевик, отопление обратка котёл отопление дом. Вот уж где говен собирается. Вообще хорошие эти вещи магниты из неодиума. На покупал разных по форме, с отверстием, в хозяйстве всё пригодится
КМЗ 012Ч 5+1 2WD
