yura-khusnet
yura-khusnet
Ульяновск
21.10.2025 в 13:11:24
IMG_20250721_123240Ты мне мысль подал...у меня шарошки есть ,для клапанов,надо фаски сделать,для резиновых колечек...пока полностью не собрал(главное на шкворне плотно будет "сидеть и воду не пропускать в подшипник... верх и низ
ROW111
ROW111
Барнаул
21.10.2025 в 18:09:32
yura-khusnet написал 21.10.2025 в 13:11
На герметик-прокладку крышки собраны ?А то тоже думаю то ли паронит нарезать(вот кстати если прокладку из толстого паронита сделать подшиник как раз залезет на 1-1,5мм и можно вверху канавку и резинку утопить в нее. Хотя у меня подшипники 20мм высотой можно и в родной крышке 2 мм проточить наверное. Вот хорошо балка у тебя разрезная, собрал цапфу и "встегнул".А мне на весу надо,еще и быстро, если на горячую собирать.
yura-khusnet
yura-khusnet
Ульяновск
21.10.2025 в 21:27:53
ROW111 написал 21.10.2025 в 18:09
На герметик-прокладку крышки собраны ?А то тоже думаю то ли паронит нарезать(вот кстати если .....
разрезная конечно удобней при сборке. и Паронит толстый-ты удачно подметил...как раз колечко утопить можно
yura-khusnet
yura-khusnet
Ульяновск
21.10.2025 в 21:51:09
ты тут говорил,что тебе хватило подшипника лет на 7.... с колечками ,думаю лет на 10 хватит....а там(если живы будем)ещё раз отремонтируем. ты заметил,что мы на сайте вдвоём переписываемся....Евгений с Казани ещё бывает здесь......остальные где???.....КАНОЛ особенно рьяный..-.не слышно.... КАВИД что-ли всех "скосил"?
ROW111
ROW111
Барнаул
22.10.2025 в 06:55:04
yura-khusnet написал 21.10.2025 в 21:51
так это они почти без смазки были! я за 7 лет раз или два нижнюю крышку снимал и туда отверткой просто по периметру литол толкал. Я когда на подшипники переходил, пальцы волговские токарь сказал не смог просверлить (я думаю не хотел заморачиваться просто) и смазка получается поступала только в верхний подшипник,а в нижний на втулку балки -нет. Сейчас у меня свой токарный (ТВ-6 школьный),я осевое отверстие просверлил вообще без проблем, обычным сверлом P6M5 (правда советским, современные еще посикать какие хорошие),а вот цементацию предварительно болгаркой прогрыз на 2мм примерно, потом сверлом для кафеля потихоньку,оно как раз с напайкой твердосплавной, с охлаждением( водичкой поливал периодически) и неспешно еще лунку миллиметра 2 сделал,ну а дальеш уже сверло с 5% кобальтом ( Р6М5К5) справилось. Правда на 6 отверстий в 2ух шкворнях понадобилось 2 сверла по керамике. Ну и как писал выше еще потом болгаркой в торцах как у тебя напилю пропилы чтобы смазка еще и через них поступала к подшипникам,мазать придется видимо синей смазкой № 158.
ну да
остальные где???.
у них видимо все хорошо, все проблемы решены вот и не заходят.
а он же с Белогорода?
Ага на пружины меня подбил для сидений и затаился :)..я весь озон перешерстил и местные магазины..цена блин..проще взять действительно комплект от кондюка получается даже дешевле чем пружины эти по отдельности покупать и гондобить
Mohave
Mohave
Казань
22.10.2025 в 16:58:33
Не, не. Я здесь. Просто не встреваю, когда аксакалы беседуют.
2
КМЗ 012Ч 5+1 2WD
yura-khusnet
yura-khusnet
Ульяновск
22.10.2025 в 19:08:57
ROW111 написал 22.10.2025 в 06:55
так это они почти без смазки были! я за 7 лет раз или два нижнюю крышку снимал и туда отверткой .....
Привет,у Евгения мысли для комфорта_дельные,я тоже хочу пружины.... скинь ссылку,где нашёл подешевле.
yura-khusnet
yura-khusnet
Ульяновск
22.10.2025 в 19:12:51
вроде г.Старый-Оскол....не помню уже.
ROW111
ROW111
Барнаул
22.10.2025 в 19:22:14
yura-khusnet написал 22.10.2025 в 19:08
ни черта они ни подешевле https://www.ozon.ru/product/vibroopory-s-pruzhinnym-dempferom-dlya-naruzhnego-bloka-konditsionera-split-sistemy-rexfaber-pmm-1014107804/. только ловить момент..падали до 1198р как то одномоментно..пока я думал,что еще подешевеет..ночь переспал с мыслью брать? не брать? а робот на озоне уже учуял что я их в корзинку положил и на тебе 1,5косаря!
ROW111
ROW111
Барнаул
22.10.2025 в 19:25:18
да какой нафиг комфорт? порой едешь через какой нибудь ручей каак даст! того и гляди позвоночник в трусы ссыпется! это не комфорт это безопасность,для здоровья прежде всего..
yura-khusnet
yura-khusnet
Ульяновск
22.10.2025 в 19:30:20
ROW111 написал 22.10.2025 в 19:22
ни черта они ни подешевле .....
Козёл робот...Я завтра соседку попрошу посмотреть...у неё Приложение установлено...может по дешевле выскочит(если подешевле,я на твой адрес отправлю заказ) она мне мойку дешевле выписала почти на 7 тысяч
