Mohave написал 29.11.2025 в 22:11
Юрий. Не надо. Я позже укажу на картинке два маленьких размера замерить и всё
понял...жду.
30.11.2025 в 10:40:49
понял...жду.
02.12.2025 в 21:28:58
Юрий, замерь пожалуйста.
КМЗ 012Ч 5+1 2WD
02.12.2025 в 23:36:10
Mohave написал 02.12.2025 в 21:28
А-10мм, Б-8мм(под болт d-10мм) от мотоблочной лапки/фрезы болт завернулся,под руку попался.
03.12.2025 в 18:50:35
Юрий спасибо. В выходные выложу плиту на обозрение.
КМЗ 012Ч 5+1 2WD
03.12.2025 в 20:43:44
yura-khusnet, размер Б, внутренний резьбовой диаметр, штангелем замерил?
КМЗ 012Ч 5+1 2WD
04.12.2025 в 18:31:10
Спросил если болт М10 стандартный шаг 1,5. То отверстие в гайке 8,5мм. У тебя 8.
КМЗ 012Ч 5+1 2WD
04.12.2025 в 19:00:29
Mohave написал 04.12.2025 в 18:31
не 8,а -8.3мм штангелем (маленьким) погрешность побольше.Большой штангель не влазит,в "дырку"(у него измерение внутренних от 10мм)начинается.Я же поправку написал-болт-ф-10мм
04.12.2025 в 19:13:08
Mohave написал 03.12.2025 в 18:50
будем ждать,этого события.
