yura-khusnet
yura-khusnet
Ульяновск
17.08.2026 в 10:31:05
Картофелекопалка1Картофелекопалка32011-03-18_224341Копалкакопалка2 Мож чего путного себе углядишь.
yura-khusnet
yura-khusnet
Ульяновск
17.08.2026 в 10:36:57
2011-04-05_031238 Вот вытрясает хорошо....наверное!?
yura-khusnet
yura-khusnet
Ульяновск
17.08.2026 в 10:39:33
2011-03-27_005456 Твоего резюме нет?! как молотилка? клубни наверное бьёт!?
yura-khusnet
yura-khusnet
Ульяновск
17.08.2026 в 10:45:14
1_14_pl2011-09-30_004038lemeh
ROW111
ROW111
Барнаул
17.08.2026 в 11:19:30
yura-khusnet написал 17.08.2026 в 10:39
если эти пальцы чтобы картоху выкидывать, то думаю она потом сразу на корм..если они для выкидывания остатков ботвы и травы то вполне рабочая система, но как клубни тогда вытрясаются? там внизу нет ни каких пальцев, транспортеров..вот такую штуку над транспортером поставить (у кабана нечто похожее было только с ремнями еще) оно работает. Вот в последнем посту на картинке ось лемеха правильно показана на 160мм ка ки сам лемех т.е. по передней его кромке, остается только тягу правильно подобрать чтобы ход был от этой точки назад, а не вперед.
yura-khusnet написал 17.08.2026 в 10:31
да уже продумана конструкция, надо прорисовать теперь детально и размеры проставить за эту неделю, да начинать в следующие выходные,резать/варить
ROW111
ROW111
Барнаул
17.08.2026 в 11:24:11
yura-khusnet написал 08.08.2026 в 22:02
Здравствуйте люди добрые, пожалуйста подскажите размер пояска и ширину,ROW111 -случаем не замерял,эту штукенцию?
колоккол внешний диаметрвнутренний диаметр пояска толщина ободка от 8 до 9мм в разных местах померял ободок на колоколе. Наружный диаметр пояска 26,0-26,2см, внутренний 25,0-25,3см,толщина колеблется от 7,8мм до 9,0мм, в разных местах ободок разной толщины, и окружность не идеально круглая плавает на 2..5мм диаметр
