kanol
kanol
Старый Оскол
26.07.2014 в 01:35:59
Nikolaevich_,Человек шол на работу, схватило сердце и он умер. С чего такой вывод, что он умер, ведь он шол на работу.....:confused:
Предпродажная подготовка называется, лишь бы за ворота выехал.
kanol
kanol
Старый Оскол
26.07.2014 в 01:58:30
Nikolaevich_, Если всё же что-то непонятно, то спрашивайте.
  1. Размер между центрами отверстий, одинаков?
  2. Толщины металлических заготовок?
  3. Ну и на опорном колесе , толщина металла серьги, размер квадрата и остальные размеры по схеме.. Спасибо.
Nikolaevich_
Nikolaevich_
Одинцово
26.07.2014 в 09:35:48
kanol написал : ... Предпродажная подготовка называется, лишь бы за ворота выехал.
С зажиганием такой фокус не пройдёт. А проблематично позвать старого хозяина трактора ? Кстати, заодно и спросить про опорное колесо плуга , - ну это совсем не по-честному так плуг некомплектный продавать. А брус всё-таки есть ? Рисунок упомянутый смотрели ? Разобрались, что такое есть брус, тяговая вилка, сцепка и прочие приблуды ?
P.S. А у того человека с сердцем были проблемы, но у человеческого организма есть особенности, резервами называются.
АлексейСиз
АлексейСиз
26.07.2014 в 15:23:28
Alex73z написал : Маховика нет, сцепление посажено на 210 подшипник в плите, эластичная муфта от классики и на двигатель поставил подшипник для снижения нагрузки по рекомендации продавца т.к. он на вкладышах.
У нашего трактора рама слабоя чтоб не гнуло держет двигатель, вы дв с коробкой расцепили и поэтому надо усилить раму! А так сделано хорошо и красиво!
kyrnosiu
kyrnosiu
Угледар
26.07.2014 в 17:38:21
всем привет. обещаные первые фото обрезаный москвичевский диск родной кожух соединяется все опелевской ступицей вал еще недоделан и гибкое соединение с мтз блин тоже пока не доделан к маховику заз.СЦЕПЛЕНИЕ БУДЕТ РОДНОЕ.Позже выкину фото в сборе. не судите очень строго
АлексейСиз
АлексейСиз
26.07.2014 в 23:05:25
Kyrnosiu. Поставь зазовское сцепление (зачем 2 маховика ) выдерни вал с заз коробки обреж как надо поставь в ступице на подшипник (вытачи втулку )и соедини с валом кмз коробки гибкой муфтой . Помойму так проще. Вообще отрезалбы корзину заз со всеми потрохами (помойму подшипник стоит в передней части на первичном валу) отцентровал плиту уд и всë. Пока писал придумал 2 варианта думай может что и понравится.:yu
kyrnosiu
kyrnosiu
Угледар
27.07.2014 в 00:43:24
большое спасибо за совет.советы и критика принимается. АлексейСиз необижайтесь но вариантов было продумано очень много . то что Вы советуете все правильно проще но тогда нужно усиливать и переделывать раму а так и дв на жостком с коробкой и дв становится впределах рамы
АлексейСиз
АлексейСиз
27.07.2014 в 11:26:19
kyrnosiu написал : большое спасибо за совет.советы и критика принимается. АлексейСиз необижайтесь но вариантов было продумано очень много . то что Вы советуете все правильно проще но тогда нужно усиливать и переделывать раму а так и дв на жостком с коробкой и дв становится впределах рамы
Тоже не обижайся но помойму в вашем варианте слишком много центровок (блин ,вал,маховик со сцеплением и тд). Разве в масквичëвский диск сцепление не влезет (там вроде место есть) ?
A99new
A99new
Иваново
27.07.2014 в 11:51:37
Коллеги, нужен совет. Как регулируется начальное положение плунжера в штатном распределителе? Все уплотнители поменял. Износ только на поршне. Поднимает 120 кг. легко, но опускаются рычаги даже без агрегатов.
ROW111
ROW111
Барнаул
27.07.2014 в 20:34:22
"Лёлик! всё пропало! все пропало!" (С) "Всё кина не будет электричество кончилось!" (С) Капец ! три дня секса с этой железякой с абревиатурой КМЗ-012! отец по старой памяти воткнул аккумулятор не глядя, а он то новый европеец! клеммы наоборот! Зажигание каюк! генератор каюк! реле-регулятор каюк! вот такие пироги. Старый Оскол зажигание еще выпускает действительно -нашел купил поставил. С генератором все сложнее из двух имеющихся у обоих диодный мост дохлый, сосед снял со своего военного "Урала" (даже турель для пулемета на люльке и привод на люльку есть) генератор у него подшипники выли -заменил, реле регулятор тоже всзял с "урала" электронное но как то странно оно работает. Включаю массу лампочка сначала не горит 1-2 сек (хотя лампа давления масла уже вспыхнула) потом плавно разгорается но не во весь накал. Завожу мотор и пока до половины от максимальных оборотов не разгоню лампа не гаснет, НО! после этого гаснет нормально т.е. чуть выше холостых дал лампа гаснет, напряжение мерял лампа кажет верно т.е. как напряжение поднимается за 13,2В так гаснет, но почему так работает все не могу понять? диоды прозвонил-рабочие, обмотки тоже рабочие. Думаю еще на щетки-я их новые поставил, но все равно странно.
pelipenko
pelipenko
Золотоноша
27.07.2014 в 22:42:37
A99new написал : Коллеги, нужен совет. Как регулируется начальное положение плунжера в штатном распределителе? Все уплотнители поменял. Износ только на поршне. Поднимает 120 кг. легко, но опускаются рычаги даже без агрегатов.
Думаю, реставрацией плунжера и посадочного или новый распред как у меня. У моего штатног такие же симптомы были - поменял все. Или как вариант - поставить минираспред дополнительно с незначительной переделкой.
