АлексейСиз написал : Из инструкции вал первичный КП .вал перв редук.ВОМы все 25/42/10
Спасибо! Наберусь духу, полезу менять.
04.08.2014 в 16:17:01
04.08.2014 в 20:13:07
Петрович1 написал : Спасибо! Наберусь духу, полезу менять.
У вас наверно не сальник бежит а прокладка может болты ослабли?
04.08.2014 в 22:22:45
АлексейСиз написал : У вас наверно не сальник бежит а прокладка может болты ослабли?
Болты ослабли, прокладка вывалилась частично, но сальники то должны держать.
04.08.2014 в 23:56:27
Петрович1 написал : Коллеги! Подскажите, течет масло из сопряжения редуктор-КПП, течет из КПП, какие там сальники, уплотнения? На чертеже плохо видно.
А зачем Вам пытаться разглядеть чертёж ? Посмотрите в таблице спецификации, например, здесь - .
05.08.2014 в 06:29:07
Петрович1 написал : Болты ослабли, прокладка вывалилась чатсично, но сальники то должны держать.
На вторичном валу сальников нет а крышкой служит редуктор !
05.08.2014 в 14:50:20
Мужики вопрос к владельцам картофелекопалок. Нужен размер экцентрика и ход ножа и решотки ?:yu
05.08.2014 в 16:32:52
А почему на самом верхнем валу есть сальник, а на остальных нет?
05.08.2014 в 19:14:27
Петрович1 написал : а на остальных нет?
У трактора было трудное детство , он тогда назывался Т-008. Нижние валы закрывались крышками ( насколько я понимаю) и в сальниках не нуждались , а вот верхний был сквозной и с сальником . У Т-008 не было редуктора. Но могу и ошибаться
05.08.2014 в 21:09:59
Петрович1 написал : А почему на самом верхнем валу есть сальник, а на остальных нет?
Они там и не нужны ;) Верхний нужен только чтоб масло разделять в редукторе уровень выше!:flirt Попробуйте просто подтенуть болты может повизëт и ненадобудет разберать! :cool:
06.08.2014 в 22:38:35
По мере знакомства с тракторком... соответственно возникают вопросы. Думаю найдутся владельцы имеющие опыт в ремонте и желающих им поделиться.
Любителей писать в сайтах "читайте и ищите у нас все есть" ну или подобное, не утруждай те себя ответами... И ищем и читаем.
06.08.2014 в 22:38:36
АлексейСиз написал : Мужики вопрос к владельцам картофелекопалок. Нужен размер экцентрика и ход ножа и решотки ?:yu
Наша сделана по чертежам автора темы
