Stebium1
Stebium1
Одесса
03.08.2014 в 21:32:29
kanol написал : как определить?
Лезем под трактор , между передним мостом и КПП и пробуем приподнять, Т-012 ни за что не сможете ;), посмотрите под трактором есть ли выход переднего ВОМ , у 008 его нет
Stebium1
Stebium1
Одесса
03.08.2014 в 21:34:17
kanol написал : ответ Одессита...
Ну пугать то не хочеться , но бывают проблемы с распресовкой ступицы и выколоткой внутреннего подшипника и именно бывают , а не обязательно
АлексейСиз
АлексейСиз
03.08.2014 в 22:11:15
ROW111 написал : на 55вт только, греть будет не душу а амальгаму на фаре (галогенка греется сильнее обычной лампы) так что если я юзаю фары разов 3-5 в сезон то через пару тройку сезонов там лохмотями "блястючка" будет висеть и фары от "шохи" таки будут корячится еще переделка и еще время..надо делать сразу как следует и надолго.. з.ы. В выходные копнил и греб сено и еще раз для себя отметил что если бы колеса вперед вынес мне бы не хватало радиуса чтобы выкатить между двух копен сена т.к. даже с заводским радиусом отезжаю назад выкручиваю колеса до упора и при движении вперед волокуша крайним пальцем либо проходит у копны либо даже немного цепляет ее..а вынеси вперед колеса это уже выезд за два раза, а это время..В выходной только скопнил последнюю копну и ливанул как из ведра...вот оно время сэкономленное на поворотах всего то..:confused:
В рабочей задней фаре галогенка стоин три года и без проблем (я полуношник с фароми рвботаю часто!) а сдохнед развяжет руки вымахну и глазом не маргну поставлю пару противотуманок на крышу и буду жить как человек. Во дворе стоит кузов от полуторки отнего до забора около 4х метров взаборе калитка 140см получается поворот 90градусов сегодня нагрузил ковш травы ехал на ощюпь дорогу не видно было вписался без проблем! А если надо ещë круче повернуть то можно "подрулить"и тормозами после переделки они стали эфективней ! Может траекьорию надо более точо расчитывать? Я таскал боковые грабли беларусовские так вписывался без проблем!
ROW111
ROW111
Барнаул
04.08.2014 в 07:03:01
АлексейСиз написал : до забора около 4х метров взаборе калитка 140см получается поворот 90градусов
4 метра это уже взлетная полоса по моим меркам! у меня в гараж вьезд тоже 90 градусов, только от стенки гаража до противоположной стенки(соседский сарай) расстояние длина трактора +1метр, я с этим то радиусом заезжаю в притирку и то с задней один раз, а если грабли висят так с 3го а то и 4го раза заезжаю, а если передок передвинуть то с граблями может и не вьехать будет, а отцеплять их на ночь, чтоб утром навешивать пустая трата времени..Да и на покосе тоже расстояние между двух копен спереди и сзади трактор+1-1,2 метра и ширина копен 2метра+..А переставлять вперед колеса для ралли чтобы по шоссе он ровно быстро ехал..так у меня для гонок машина имеется а трактор именно мини чтоб на пятаке крутился..
АлексейСиз написал : можно "подрулить"и тормозами после переделки они стали эфективней
может переделаные и эффективнее , у меня родные я уже наподруливал ими кое как починил(причем опять же из за тесноты "подруливал" все время левой стороной, она и накрылась медным тазиком, правда не знаю чего там было брат чинил, но сказал больше так "рулить" не надо:confused: Теперь езжу с прицепом в притирку, иногда с задней когда грязь бывает и стаскивает тракторок к углу сарая поближе не смотря на блокировку
kanol
kanol
Старый Оскол
04.08.2014 в 07:47:53
Stebium1 написал : посмотрите под трактором есть ли выход переднего ВОМ
есть и включается и работает. Нет вала с кучей карданов
Stebium1
Stebium1
Одесса
04.08.2014 в 08:03:47
kanol написал : Нет вала с кучей карданов
Скорее всего ни вашем 012 из-за износа убрали опору переднего ВОМ и сделали самопальную ось качания
АлексейСиз
АлексейСиз
04.08.2014 в 13:45:31
ROW111 написал : 4 метра это уже взлетная полоса по моим меркам! у меня в гараж вьезд тоже 90 градусов, только от стенки гаража до противоположной стенки(соседский сарай) расстояние длина трактора +1метр, я с этим то радиусом заезжаю в притирку и то с задней один раз, а если грабли висят так с 3го а то и 4го раза заезжаю, а если передок передвинуть то с граблями может и не вьехать будет, а отцеплять их на ночь, чтоб утром навешивать пустая трата времени..Да и на покосе тоже расстояние между двух копен спереди и сзади трактор+1-1,2 метра и ширина копен 2метра+..А переставлять вперед колеса для ралли чтобы по шоссе он ровно быстро ехал..так у меня для гонок машина имеется а трактор именно мини чтоб на пятаке крутился..
Вы так думаете и пишете что радиус разворота увеличивается в разы а это не так как раньше ездил так и езжу вписываюсь во все традно доступные места. А в грязь вы правельно пишете мой также делал рулиш в одну сторону а его стаскивает в другую а после переноса даже из кольи вылазит. И переделывал я больше для работы с роторной касой и отвалом стало намного приятней и удобней работать а шосейная упровляемость это побочный эфект! Тормоза у меня родные я даже незнаю как они работают я имел в виду всë туже самую зласчасную переделку (перенос болки):)
АлексейСиз
АлексейСиз
04.08.2014 в 13:46:07
Петрович1
Петрович1
Тверь
04.08.2014 в 14:02:01
Коллеги! Подскажите, течет масло из сопряжения редуктор-КПП, течет из КПП, какие там сальники, уплотнения? На чертеже плохо видно.
ROW111
ROW111
Барнаул
04.08.2014 в 14:16:13
АлексейСиз написал : Вы так думаете и пишете что радиус разворота увеличивается в разы
да какие там разы? полметра там увеличение будет, но все дело в том что я с этим радиусом везде впритирку 10-20см до преграды остается и то если угадал сколько прижатся..да и на сенокосе между двух копен выезжаю как раз у волокуши впереди до паьца осается те же самые 5-20см а тои цепляет клочек тянет, потом с вилами за ним бегать (а где ты его зимой возьмешь этот клочек?) Наехать конечно можно на заднюю копну, но потмо ее раздергивать труднее тем кто с вилами, мало что закручена, еще и прикатана..Но тут кому чего конечно кому пахать весь год надо длинную базу а кому по закуткам шоркатся, на минике кататся
АлексейСиз
АлексейСиз
04.08.2014 в 15:02:01
Петрович1 написал : Коллеги! Подскажите, течет масло из сопряжения редуктор-КПП, течет из КПП, какие там сальники, уплотнения? На чертеже плохо видно.
Из инструкции вал первичный КП .вал перв редук.ВОМы все 25/42/10
