Афанасьич
Афанасьич
Красноярск
10.09.2014 в 17:09:14
ROW111 написал : надо прицеп теперь в самосвальный переделать, что то не найду сколько усилие ГЦ с подьема мотовила жатки?
Жидковат будет с мотовила,бери с вариатора или отключения жатки,а лучше с подъема самой жатки.
ROW111
ROW111
Барнаул
10.09.2014 в 18:02:42
Афанасьич написал : Жидковат будет с мотовила,бери с вариатора или отключения жатки,а лучше с подъема самой жатки.
гдето попалось что он 8 тонн давит, но толи оно так то ли нет? та кто компактный, если что пару воткну рядом пусть работают.
АлексейСиз
АлексейСиз
10.09.2014 в 20:42:26
ROW111 написал : гдето попалось что он 8 тонн давит, но толи оно так то ли нет? та кто компактный, если что пару воткну рядом пусть работают.
Сфотай гц покажи какой (ато ани разные бывают ),нетак важно сколько гц давит важнее как он установлен (под каким углом и в какие точки опоры он давит) у меня стоит с кировской телеги двухстержневой (относительно небольшой а выброс приличный) Мужики поздравте меня толькошто собрал картофелекопалку (испытать неуспел темно стало завтра буду испытывать пофоткаю):D
ROW111
ROW111
Барнаул
10.09.2014 в 20:56:26
АлексейСиз написал : Мужики поздравте меня толькошто собрал картофелекопалку (испытать неуспел темно стало завтра буду испытывать пофоткаю
от когда испытаешь тогда и поздравим! а то я вон фрезу собрал а так ума и не могу дать ей , не лезет в землю и капец!
АлексейСиз написал : Сфотай гц покажи какой (ато ани разные бывают ),нетак важно сколько гц давит важнее как он установлен (под каким углом и в какие точки опоры он давит)
Лежит он горизонтально и давит на рычаг с плечом 1:3,75, а посему надо для подьема 2 тонн чтоб давил около 8ми. длина штока даже может и великовата будет надо точнее просчитать..
Алексей 07
Алексей 07
10.09.2014 в 21:03:05
Почему могло оборвать шатун на дизеле в2ч?
АлексейСиз
АлексейСиз
10.09.2014 в 22:00:41
ROW111 написал : Лежит он горизонтально и давит на рычаг с плечом 1:3,75, а посему надо для подьема 2 тонн чтоб давил около 8ми. длина штока даже может и великовата будет надо точнее просчитать..
У меня такой есть ставил на кун ,8тон наврятли потянет 2тонны ито под вопросом, спарить и чтоб подымал градусов под45(высыпать хватит и ладно) длины штока лишней небывает кстати эти целиндры можно удленить на 5-6см (обрезов и надставив корпус и шток уйдëт глубже и ход будет больше) я так делал надо могу фотку сделать?
АлексейСиз
АлексейСиз
10.09.2014 в 22:08:32
Алексей 07 написал : Почему могло оборвать шатун на дизеле в2ч?
Обычно (насколько я знаю) шатуны гнëт и ломает изза недостатка масла вкладыш клинит и кирдык (это хорошо если только шатун бывает и блоку каюк если кулак покажет):( Сфотогрофируй шатун ,вкладыши и коленвал тогда ясно будет?
ROW111
ROW111
Барнаул
11.09.2014 в 06:03:07
Тэкс надо прицеп теперь в самосвальный переделать, что то не найду сколько усилие ГЦ с подьема мотовила жатки?
АлексейСиз написал : 8тон наврятли потянет 2тонны ито под вопросом, спарить и чтоб подымал градусов под45(
у меня через рычаг он будет работать типа как на КРАЗах сделано было
volk1268
volk1268
Красноярск
11.09.2014 в 16:49:11
это очень даже интересно!!!!!
ROW111
ROW111
Барнаул
11.09.2014 в 17:45:03
volk1268 написал : это очень даже интересно!!!!!
Да именно так все и будет!:) Как то вот так самодельный прицеп самосвал
АлексейСиз
АлексейСиз
11.09.2014 в 20:55:42
ROW111, Ваше видео съело весь суточный трафик;) такчто фото капалки завтра. Немного дëгтя ввашу бочку мëда. Рычаги красивые но там усилие бешеное (надо все валы и сами рычаги очень крепкие делать значет тежолые) и гц нужен серьëзней. Поищи лучше с прицепа или газона (проще сделать надëжней ,кузов ненадо сильно усиливать и в конечном итоге легче будет). Двухосный прицеп хорош для навески и бортовых но с ним на нашем тракторе больше тонны неувезëш (по прямой и на освальте ещë потащит а в горку наврятли про грязь и не говорю ) одноосный в соотношении веса(60-40) раздëргивает рычаги но гружоный ,трактор тащит и в горку и на песке трогается и в грязь тащит. И немаловажная вещь высота прицепа чем выше тем тяжелей грузить поэтому чем ниже пол прицепа тем лучше !
