ROW111
ROW111
Барнаул
13.09.2014 в 07:12:02
АлексейСиз написал : ROW111 спецально ходил мерил прицеп высота пола от земли 55см длина гц 57см
КМЗ-родной? или свой самосвальный? колеса то разные
АлексейСиз написал : наврятли рычаги сдюжат
вот на КРАЗе какие тоненькие (относительно его кузова) и дюжат 16 тонн
АлексейСиз написал : Железо 30мм говорите да ещë и сделано тавром или трубой
каким тавром? никаких тавров труб профилей! просто пластина! 30мм толщиной стоит на ребро! на двух таких пластинах ковш висит!!! посмотрите погрузчик CAT любой.
АлексейСиз написал : какие ручки вы имеете в виду?
впереди на фото видно( на прошлой странице прицеп КМЗ выкладывал фото смотрите) их на углах они дюралевые к кузову намертво прикручены и сзади точно такие же и точно так же сделаны.
АлексейСиз
АлексейСиз
13.09.2014 в 08:34:55
volk1268 написал : АлексейСиз, Лёха а зачем две сиськи на ноже??картоху не режет???А редуктор зачем.
Сиськи отпали (думал плохо зарезается вот и приварил на скорую руку ) настроил и без них хорошо пошла. Редуктор поставил потомучто смотрел мотоблочные (там 500об/мин)и в инете читал что (1000об/мин) многовато и редуктор попался хороший (1/2) точто доктор прописал и встал как рожной (поначалу думал что маловато оборотов получилось ) но когда настроил копалку и она пошла понял что всë правельно!
АлексейСиз
АлексейСиз
13.09.2014 в 12:27:25
ROW111, Из какова железа зделаны рычаги на кразе и погрузчике ?(наврятли репа или сырец). Родной кмзвский прицеп полная г...(грузоподьëмность 300кг ) мой полностью самодельный ось и калëса с тракторного прицепа (знакомые хотели делать однооску для трактора ось переделали и наэтом уних всë остановилось они мне и отдали) ось старого обрасца (ступицы и диски чугунные тяжалые ) есть мысли поменять но нет желания!
ROW111
ROW111
Барнаул
13.09.2014 в 13:03:46
АлексейСиз написал : Родной кмзвский прицеп полная г...(грузоподьëмность 300кг )
по 1 тонне возил и не раз или два лет 5 уже каждую осень только зерна по 1 тонне привожу.. а уж сена сколько на нем перевез и там явно не 3-4 центнера было ( задом в небольшую горку трактор не мог затолкать буксовал). а тот прицеп что на фото был с чугунными осями т колесами от тележки МТЗ так он расчитан на 5 тонн а т.к. 5 тонн никогда не повезет то это порсот перевозка лишенго веса туда сюда когда можно погрузить вместо него полезный груз было те же лишних 200-300кг а так вместо них ось и ступицы чугунные катаютсЯ. Все должно быть легкое и прочное..КМЗ это не К-700 у которого и маслобак бездонный и маслонасос под 200л выдает да и везти ему разницы нет 5 тонн или 5 тонн 300 кг..это всего лишь минитраткор , чем меньше и легче навесное тем больше мощности остается для полезного груза-работы
ROW111
ROW111
Барнаул
13.09.2014 в 18:47:59
АлексейСиз написал : Из какова железа зделаны рычаги на кразе и погрузчике ?(наврятли репа или сырец).
прикинул плечо на моем прицепе 60см труба 57х3,5мм СТ30 изгиб 0,8мм при нагрузке 1 тонна:confused: а можно и вал какой нибудь ф 35-40мм воткнуть
Афанасьич
Афанасьич
Красноярск
13.09.2014 в 20:50:07
volk1268, Витя,а где картоха,сапсем мало валится.
АлексейСиз
АлексейСиз
13.09.2014 в 22:27:40
ROW111 написал : прикинул плечо на моем прицепе 60см труба 57х3,5мм СТ30 изгиб 0,8мм при нагрузке 1 тонна:confused: а можно и вал какой нибудь ф 35-40мм воткнуть
Дерзай а мы посмотрим ! Прицеп кмзвский вы имели в виду для лехковова авто (как на фото)? А я имел в виду прицеп кмзвский специальный для нашего трактора (впринцепе такойже как на фото только на маленьких калëсах и без ресор). А для авто уменя тоже есть я на ауди по тонне тоскаю (правда не кмз а курганмашзавод это разные предпреятия под одной крышей ). Ось у меня не чугунная а толстостенная труба (это диски со ступицами одно целое чугунное) точто ось крепкая я не сколько не желею жб шпалы тоскаю регулярно гружу кунам (им окуратно неположеш кмзвская подвеска явно несдюжет) и дороги унас ямы да ухабы и это освальт. Авто прицеп весит 150кг (всë поминемому рама3мм борта и пол жестянка )мой весит 200~250кг точно незнаю но он самосвал (посмотрите на камазы бортовые (рама и лехкий кузов )самосвал рама подрамник кузов цельнометалический с усилением весит новерное раза в два больше? Такчто мой прицеп нетакой уж и тяжолый а главное крепкий всë сдюжит !
Nikolaevich_
Nikolaevich_
Одинцово
14.09.2014 в 08:53:30
АлексейСиз написал : ... не кмз а курганмашзавод это разные предпреятия под одной крышей .
Интересно, а как у вас там расшифровывается КМЗ ?
АлексейСиз
АлексейСиз
14.09.2014 в 13:00:33
Nikolaevich_ написал : Интересно, а как у вас там расшифровывается КМЗ ?
Начальства много все хотят быть главеыми;)
ROW111
ROW111
Барнаул
14.09.2014 в 14:34:40
АлексейСиз написал : Прицеп кмзвский вы имели в виду для лехковова авто (как на фото)? А я имел в виду прицеп кмзвский специальный для нашего трактора
нет именно для нашего трактора который! на маленьких колесах .
АлексейСиз написал : жб шпалы тоскаю регулярно гружу кунам (им окуратно неположеш кмзвская подвеска явно несдюжет)
ну я нежно пшеницу гружу в мешках а так можно будет КУНом тоже россыпью :yu борта нарощеные тоже до 0,5м высотой досками с уголком. картошку вожу но там немного обычно мешков 15-18 больше не входит да и по весу опять же почти 1 тонна.(По огороду кстати тоже асфальта нет :D, часть трактором сажена там то ровно а чать сортовой картохой (там у родителей "заповедная зона" руками лопатой сажают (сколько говорю какая разница? нафиг 6-8 соток рыть руками то?!) так там как после бомбежки лунка на лунке не обехать..скачем с мешками ничего не погнулось не сломалось..худо бедно уже 10 лет то точно ( а первых 5 лет вообще в ручную сажали и копали и тоже скакал с прицепом) Ну сделаем увидим вторую ось подкачу сзади, ступицы нашел от мотоколяски СЗД . ставлю сзади на случай если на тракторе проколется, переднее колесо можно будет с прицепа с передней оси снять и поставить на трактор т.к. ступица у КМЗшного прицепа и у трактора на переднем колесе одинаковая и катить дальше на двух задних колесах.
ROW111
ROW111
Барнаул
14.09.2014 в 14:37:08
Афанасьич написал : Витя,а где картоха,сапсем мало валится.
А у вас чего 600 тонн с га урожайность?
