Афанасьич
Афанасьич
Красноярск
14.09.2014 в 18:31:04
ROW111 написал : А у вас чего 600 тонн с га урожайность?
У меня ныне урожайность;три ведра с сотки,а огород шесть соток,-грядки;лучок-чесночок-капусточька-морковочька.
ROW111
ROW111
Барнаул
14.09.2014 в 19:18:17
я еще не копал, в следующие выходные попробую.
АлексейСиз
АлексейСиз
14.09.2014 в 19:30:30
ROW111, Тоже ездел по полю вспоминал про ямки;) Ксьати на мотоблоки я тоже по тонне тоскал (тележка на такихже калëсах была ). На мешки забил года два назад ,сейчас вожу только росыпью ,беру машины две зерна (грузовой привезу и трактором по ëмкостям развожу). Второй мост на телегу тоже жостко закрепить ?прицеп небудет на одну и туже кочку два раза наезжать? Я если и буду переделывать калëса то буду делать два калеса на рычаге (как на камазе саднии)такая подвеска хорошо кочки проходит можно амартизатор поставить чтоб качение успокаевать ,ступицы присматриваю вазавские с 9тки с задней балки (битых авто много надо поспрашивать)
ROW111
ROW111
Барнаул
14.09.2014 в 20:02:43
АлексейСиз написал : Второй мост на телегу тоже жостко закрепить ?
да разнесу оси примерно на 0,9-1м- между колес будет 40-50см- нормально.
АлексейСиз написал : прицеп небудет на одну и туже кочку два раза наезжать?
будет, работа у него такая по кочкам ездить
АлексейСиз написал : то буду делать два калеса на рычаге (как на камазе саднии)такая подвеска хорошо кочки проходит можно амартизатор поставить чтоб качение успокаевать
Смотрел такую систему -это еще вес лишний около 40 -50 кг вылазит тут 50 там 50 здесь 50 да сам под 100 вот и уже 300 кг и это только прицеп пустой а весит уже столько сколько родной перевезти может по паспорту..;).. а колеса эти дюжкие отец еще по молодости конной телеге вперед такие ставил с "сеялок - веялок" и возил тоже воза конные под тонну и в грязь и в жару и по кочкам и служили колеса эти по 5-8 лет и то наверное одно по старости растрескалось сменил, а остальные то на штырь налетел распорол, одно новенькое было год даже не отходило, кобыла в полях убежала и налетела на борону одной стороной колесо -4 дыры по борту на выброс!
Nikolaevich_
Nikolaevich_
Одинцово
14.09.2014 в 20:26:24
ROW111 написал : да разнесу оси примерно на 0,9-1м- между колес будет 40-50см- нормально.
Совет молодым конструкторам - посмотрите на родственном форуме недавно глЫбоко научно обсуждали 2-х осные телеги - http://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika/minitekhnika-i-selskokhozyaistve/182780?page=49 .
ROW111
ROW111
Барнаул
14.09.2014 в 20:36:02
Nikolaevich_ написал : посмотрите на родственном форуме недавно глЫбоко научно обсуждали 2-х осные телеги
спасибо за ссылочку! но качалка точно не в тему на прицепе, тем более самосвальном где колеса по центру телеги стоят, а ни как на фурах сзади поддерживают..А вот рессоры бы не помешали конечно, но цена.. хотя вот ПТ2 без рессор оказывается имеется
АлексейСиз
АлексейСиз
14.09.2014 в 21:19:04
ROW111 написал : спасибо за ссылочку! но качалка точно не в тему на прицепе, тем более самосвальном где колеса по центру телеги стоят, а ни как на фурах сзади поддерживают..А вот рессоры бы не помешали конечно, но цена.. хотя вот ПТ2 без рессор оказывается имеется
На таких прицепах тарсеоны стоят (ресоры такие)
Nikolaevich_
Nikolaevich_
Одинцово
14.09.2014 в 22:19:33
АлексейСиз написал : На таких прицепах тарсеоны стоят (ресоры такие)
Нет, там стоят торсионы.
ворон
ворон
Белгород
15.09.2014 в 22:10:15
После установки вот-такого агрегата двигатель просто шепчет
rino
rino
Пермь
16.09.2014 в 17:40:03
АлексейСиз написал : владельцы в2ч подскажите постоянно откручивается эта гайка (правая левая неразу неоткручивалась) что только неделал (подматывал протягивал со всей дури молотком доколачивал )всëровно откручивается (и брымчит противно)что делать?
У нас тоже слазит, но только крепится к коллектору хомутами (с гайками тоже есть глушак, но наш уже утепленный поэтому ставим его) Вылечить наверно можно, если обрезать патрубки на горячем глушителе и приварить заново или сильфон врезать.
Вылезла проблема скорее всего из-за копалки Стал прокручивается в теле КПП Стакан 010.37.154 опоры заднего вала привода ВОМ может то сталкивался с решением проблемы?
АлексейСиз
АлексейСиз
16.09.2014 в 22:13:34
rino написал : У нас тоже слазит, но только крепится к коллектору хомутами (с гайками тоже есть глушак, но наш уже утепленный поэтому ставим его) Вылечить наверно можно, если обрезать патрубки на горячем глушителе и приварить заново или сильфон врезать.
Утеплëный можно фото? Стакан провернуло скорей всего изза подшипника (меняй оба лучше с резиновыми сальникими). Лечение предлогаю два варианта первый сделать шпонку между стаканам и прижимной пластиной ,второй поставить уплотнительное колечко между буртиком на стакане и кпп (колечко можно резиновое или алюминевое тоненькое) и прижать. Думай что лучше на месте виднее !
