Stebium1
Stebium1
Одесса
16.09.2014 в 23:23:43
АлексейСиз написал : но буксует только правым с блокировкой. Что может быть? Опять обрезало полуось, рассыпался подшипник? Снова разбирать - опускаются руки.
Срезало болты планетарки , болячка первых тракторов . Лечиться на раз , только крышку моста снимать придётся
Stebium1
Stebium1
Одесса
16.09.2014 в 23:27:01
ROW111 написал : в шышнацать комплектный! патрон 100ка!он на втулках похоже?
Шарики
Outlaw888
Outlaw888
Белгород
17.09.2014 в 00:19:25
Stebium1 написал : Срезало болты планетарки , болячка первых тракторов . Лечиться на раз , только крышку моста снимать придётся
Не могу утверждать, ибо давно туда заглядывал, но ... если болты с планетарки... оно бы вообще не ехало, хоть с блокировкой, хоть без.
ROW111
ROW111
Барнаул
17.09.2014 в 07:04:59
У меня тоже ВОм болтатся стал после этого летнего сезона и радиальное биение и самое плохое осевео появилось и большое мм :eek:10
АлексейСиз
АлексейСиз
17.09.2014 в 16:59:43
ROW111 написал : У меня тоже ВОм болтатся стал после этого летнего сезона и радиальное биение и самое плохое осевео появилось и большое мм :eek:10
Ремонтируй быстрей:confused: Недайбог шестерни закусит где валы будеш искать ? ;)
rino
rino
Пермь
17.09.2014 в 17:58:48
АлексейСиз написал : Утеплëный можно фото?
пожалуйста http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=85962&page=104&p=3231908&viewfull=1#post3231908
Stebium1
Stebium1
Одесса
17.09.2014 в 18:29:53
Outlaw888 написал : но ... если болты с планетарки... оно бы вообще не ехало, хоть с блокировкой, хоть без.
Именно с блокировкой и приехал домой когда такое случилось .
АлексейСиз
АлексейСиз
17.09.2014 в 19:46:10
rino написал : пожалуйста http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=85962&page=104&p=3231908&viewfull=1#post3231908
Спасибо! Недумал суфлëр в сапун переделать ?(я сделал нежелею дв чистый и масло нерасходует как весной перелил чють выше нормы так досих пор и держится;-) )
rino
rino
Пермь
17.09.2014 в 20:00:16
АлексейСиз написал : Недумал суфлëр в сапун переделать
Думать то думал, но пока нет необходимости и масло в норме Тут подогнали от карбюраторной волги "кастрюлю" (воздушный фильтр) думаем подойдет. Из него можно патрубок вывести с циклоном
АлексейСиз
АлексейСиз
17.09.2014 в 21:39:20
АлексейСиз написал : Меня и топлевный и воздушный "доконали" решил проблему родикально:Dвстали как родные
rino еле нашол если такойже могу детальные фото сделать? Мой воздухан бу немного подтекает новый 3рубля стоит жаба душит за две кансервные банки столько платить :yu
кешка2
кешка2
Новомосковск
17.09.2014 в 23:23:41
Доброго здоровья всем форумчанам. Нуждаюсь в совете и помощи. Решил поставить на ХТЗ (КМЗ) двигатель дизельный WEIMA WMC188FE. Подскажите, кто нибудь ставил такой? Если да, то желательно размеры переходной плиты. Заранее благодарю.
