ROW111
ROW111
Барнаул
04.11.2014 в 19:27:48
rino написал : В итоге вот что получилось генератор bosh
удачно прилип к дизельку.
Sans
Sans
Витебск
04.11.2014 в 20:05:51
rino написал : Умер родной генератор из за самопереплюсовки дохлого аккумулятора.
Вы не ошибаетесь? На фото у тестера черный провод - это вроде как плюс. Вы его подсоединили к минусу аккумулятора, поэтому тестер показывает обратное напряжение. (Могу ошибаться, только, если на тестере Вашем не так как у моего. У меня модель DT-830B ).
ROW111
ROW111
Барнаул
04.11.2014 в 20:46:19
Sans написал : Вы не ошибаетесь? На фото у тестера черный провод - это вроде как плюс.
на фото помоему уже после подключения нового генератора.
АлексейСиз
АлексейСиз
04.11.2014 в 21:07:19
Sans написал : Вы не ошибаетесь? На фото у тестера черный провод - это вроде как плюс. Вы его подсоединили к минусу аккумулятора, поэтому тестер показывает обратное напряжение. (Могу ошибаться, только, если на тестере Вашем не так как у моего. У меня модель DT-830B ).
Какая разница напряжение правельно показывает и ладно а "минус"просто полярность показывает!:yu Row 111 к дизелю геныч лехко и хорошо прилипает, удивляет почиму rino так долго думал его прилепить ,родной меня быстро достал и я нестал дожидаться пока он сдохнет прилепил тоже с немца:p
Idar, роторная поинтересней будет;). С настройкой сегментов (ножей) поокуратней (настраивай один и двигай ручкой молотка)"только пальци береги пальцы людям дороги! ";) сижу смотрю фиксиков добровольно принудительно:D
Idar
Idar
Оренбург
04.11.2014 в 22:28:41
АлексейСиз написал : "только пальци береги пальцы людям дороги! ";)
Роторная да, но пока не попадалось, думал сделать самому, но застопорилось дело. А насчет пальцев - есть у меня один знакомый, лет пятнадцать назад косили ему сено, ну и подбежал помочь - приподнять полотно, пока тракторист застопорит его, а полотно - вжик вниз и привет указательному пальцу! Отрезало две фаланги. Привезли в районку - хирург поглядел на это дело и сказал, "Ну в армии уже отслужил, а сейчас и без пальца можно жить" и не стал пришивать.:confused: Эту косу брал у немца, так она как новая, вроде все настроено, все крутится без люфта. Ножи смазал и пока убрал. Надо тракторок сам сделать сначала.
kanol
kanol
Старый Оскол
04.11.2014 в 22:47:38
Давно в "закромах" валялся вот такой распределитель. Кажется с какой то кары. Можно его приспособить к трактору? с наружи выглядит не очень, а внутри все без ржавчины и чистенько. В гидравлике "лес" или "дуб" кому как понятнее:). На тракторе родная гидравлика рабочая, но хотелось бы в некоторых случаях иметь еще один подвижный орган. Ну скажем для навесного ковша... Или все же нужно искать типа р-80??
rino
rino
Пермь
05.11.2014 в 06:04:08
АлексейСиз написал : Какая разница напряжение правельно показывает и ладно а "минус"просто полярность показывает!:yu Row 111 к дизелю геныч лехко и хорошо прилипает, удивляет почиму rino так долго думал его прилепить ,родной меня быстро достал и я нестал дожидаться пока он сдохнет прилепил тоже с немцp
Родной генератор я имел в виду тракторный который идёт штатно с В2Ч маркировку не помню самовозбуждением
ROW111
ROW111
Барнаул
05.11.2014 в 07:01:44
kanol написал : Давно в "закромах" валялся вот такой распределитель. Кажется с какой то кары.
я от кары поставил (внешне как на фото только у меня на две секции больше было, я их откинул оставил от 4х две)все прекрасно отработало на сенокос, на граблях. Фото тут
АлексейСиз
АлексейСиз
05.11.2014 в 17:38:28
kanol, помойму этот лехче поставить (весь стальной без дюралевых крышек) его можно просто поставить (последовательно) между насосом и штатным распределителем (как у. Row111 на шланги только без дополнительного слива);)
rino написал : Родной генератор я имел в виду тракторный который идёт штатно с В2Ч маркировку не помню самовозбуждением
У вас генератор на дв.с завода???:eek:
Огородник
Огородник
Кудымкар
05.11.2014 в 18:31:07
SIR написал : Уважаемые, скажите, от чего может быть шкрябующий звук в районе сцепления-промежуточного при включении заднего ВОМ под нагрузкой (фрезу или косилку). Без нагрузки все работает ровно и тихо. Скрежет иногда пропадает, иногда появляется.
Может быть не до включение, отрегулируй тягу включения ВОМ, было так же при включении заднего ВОМ.
викинг17
викинг17
Темрюк
05.11.2014 в 18:57:55
Вчера делал вспашку огорода.Вроде получилось нормалёк.
Пахал на 2 передаче с блокировкой .Тракторок просто летал, можно было и на 3 но не будем издеватся над тракторком. Хочу попробовать смастерить двух корпусный.:)
