ROW111
ROW111
Барнаул
10.12.2014 в 19:42:14
melnik_o459h написал : ящик этих бендиксов всяких разных от запорожца оки и даже ваза, но ни один не подходит,от чего подходит
как ни пародоксально бендикс как и стартер -от запорожца просто бендиксов два вида на ЗАЗах было 8 зубов на шестерне и 9.
Aleks-nik
Aleks-nik
Оренбург
10.12.2014 в 19:58:57
melnik_o459h написал : товарищи проблема со стартером, проскальзывает бендикс,есть целый ящик этих бендиксов всяких разных от запорожца оки и даже ваза, но ни один не подходит,от чего подходит или заказывать родной?кто сталкивался подскажите
двигатель 30 от запорожца.
АлексейСиз
АлексейСиз
10.12.2014 в 20:07:04
Как временная мера если нет пластиковых деталей прогреть горелкой если есть то промыть ацетоном.
КМЗ
КМЗ
Казань
10.12.2014 в 20:54:30
melnik_В качестве временной меры я разбирал бендикс (развальцовывал корпус), промывал и менял ролики. Затем собирал и завальцовывал легкими ударами молотком по кругу. В качестве роликов использовал хвостовики от сверел, только подбирал по диаметру чуть больше родных (изношенных). Стартер на автомобиле после такого ремонта служил около полугода при интенсивной эксплуатации. Возможно, служил бы и еще, но был заменен на новый потому что сгорел.
Stebium1
Stebium1
Одесса
10.12.2014 в 21:24:49
КМЗ; :applause:После такого ремонта бендыкс перекочевал уже на третий движок в жигуле, только ролики взяты из распылителей форсунок с трактора.
A99new
A99new
Иваново
10.12.2014 в 21:58:35
volk1268[/B написал : На 157 двигун двухтактный ставили и как?????
Я же говорю, песня. В Амурской тайге - все и сразу. Тяговитый, экономичный, простой. АКМ среди двигателей. Извиняюсь что не по теме, 157 не камызенок.
Grom73
Grom73
Красноярск
11.12.2014 в 06:18:44
[QUOTE=volk1268;4884956]Проблема с рычагами на распред!!не могу найти !!Землячки (Grom73 Афанасьич)может где у вас завалялись?????Так под еду если чё!!!;)
У меня нету, сам думаю вытачивать втулки и делать паз под шпонку и к втулке приваривать рычаг
chuk75
chuk75
Курск
11.12.2014 в 10:57:58
А
Если хотите чтоб роботал и дополнительный и родной одновременно (последовательно ) на вашей второй фотографии на обоих распределителях с лева с торца вкручена заглушка(конусная на16мм) в место неë вкрутить штуцер и шланг и самое главное надо заткнуть сливное отвестие оно находится возле пробки и сливает под крышку с рычагами (попадалось два варианта сливных отверстий один простой (отверстие вертикально вверх просто вставил алюминевую заклëпку и прижал крышкой) второй посложней сливное отверстие под углом в крайний
плунжер пришлось вынуть плунжер в отверстии нарезать резьбу (м6) закрутить кусочек резьбы и закернить.
А можно с фотками на рабочем тракторенке , плиз:-) ,а родной циллиндр работает?
Если чтото непонятно спроси поесню более подробно![/QUOTE]
chuk75
chuk75
Курск
11.12.2014 в 11:04:38
Алексей Сиз, а с фотками можно? Навеска родная работает или надо заднюю переделывать?
pkb
pkb
София
11.12.2014 в 13:32:16
в болгарии
АлексейСиз
АлексейСиз
11.12.2014 в 19:54:17
chuk75 написал : Алексей Сиз, а с фотками можно? Навеска родная работает или надо заднюю переделывать?
Посмотри начало на 290 стронице основное на291 стронице пост11611 (там немного накасячил !!!). Задняя навеска роботает в штатном режиме (можно и переднию непеределывать) сегодня домадернизировал переднию навеску (поставил доп целиндр и сделал принудительное опускание )можно будет прижимать отвал (по весне мне этого нехватало когда надобыло содрать слежавшийся снег)
