ROW111
ROW111
Барнаул
22.12.2014 в 16:12:51
Nikolaevich_ написал : 25 км - это очень много для этого дела.
по спецификациям сотовой связи 26 км между вышек для уверенного приема..а у нас в России как всегда для уменьшения потебления эл.энергии снижают мощность и дальность уверенного приема уменьшается до 18-20 км на оси между вышек не чувствуется, а в сторону нате получите..а у нас еще и в низине метров 20 под горкой село стоит
Tritonius написал : Я в том году менял стартер на дизельном. Геморройное, конечно, дело, но ничего не набирали. Накидной ключ на 17 погнул и обточил
я родной генератор на бензиновом снимал там тоже ключ на 17 пришлось укоротить до 5 см иначе не залазит, либо коробку снимать:confused:
АлексейСиз
АлексейСиз
22.12.2014 в 16:31:17
Tritonius написал : Я в том году менял стартер на дизельном. Геморройное, конечно, дело, но ничего не набирали. Накидной ключ на 17 погнул и обточил и нормально дальний болт открутил. Вынимается тоже с выпендрёжем, но на 3й раз уже с закрытими глазами (пробовали починить))) В итоге купили в авто запчастях новый (от УАЗ по-моему или ЗАЗ... Уже запамятовал)
От УАЗа можно и редукторный прикупить ! Первый раз разбирал зимой -10-15 с ветром (гаража ещë небыло ) в нижний болт в резьбу просочилась вода и замëрзла болт откручивался туго с усилеем до конца (крутил почти полчаса замëрз как собака вот и вспоминал всех) когда открутил вздохнул свободно нооо...стартер упëпрся в масленый фильтр (буквально за неделю до этого увидил что фильтр подтекает и подтянул)проктически новый фильтр открутить несмог провозился ещë минут20 пока непроткнул и опять нооо...пришлось откручивать выхлопную ! Намучился с ним отдуши! ПС у меня Ауди 100 с неë снять стартер дело 5минут даже машину подымать ненадо!;)
Idar
Idar
Оренбург
22.12.2014 в 17:11:21
ROW111 написал : я родной генератор на бензиновом снимал там тоже ключ на 17 пришлось укоротить до 5 см иначе не залазит, либо коробку снимать:confused:
Что-то проблем не увидел в съёме родного генератора. Как раз педальку тормоза делал, крыло правое снял, ну и заодно решил выкинуть родной генератор - открутилось нормально, стандартным ключом. PS: из плоской железяки вырезал заглушки и на герметик, болтами прикрутил вместо генератора.
Nikolaevich_
Nikolaevich_
Одинцово
22.12.2014 в 17:50:39
ROW111 написал : ... а у нас в России как всегда ...
Так я Вам про реалии, а не про спецификации.
АлексейСиз
АлексейСиз
22.12.2014 в 20:42:51
Idar написал : Что-то проблем не увидел в съёме родного генератора. Как раз педальку тормоза делал, крыло правое снял, ну и заодно решил выкинуть родной генератор - открутилось нормально, стандартным ключом. PS: из плоской железяки вырезал заглушки и на герметик, болтами прикрутил вместо генератора.
Вам повезло я пытался открутить верхний открутил, нижний попрыгал вокруг плюнул и прикрутил обратно!;) Незнаю как бензиновые но свой я называю "видить вижу а открутить немогу" есть несколько болтов и гаек которые хорошо видно но сложно открутить (из-за них приходится лишнее разбирать):confused:
ROW111
ROW111
Барнаул
23.12.2014 в 12:34:33
ну не знаю головка туда просто не лезет корпус генератора не дает одеть ее, рожковый не одевается-длинный
Idar написал : Как раз педальку тормоза делал,
вот ее тяга и мешает
АлексейСиз написал : я пытался открутить верхний открутил, нижний попрыгал вокруг
вот вот!
volk1268
volk1268
Красноярск
23.12.2014 в 17:02:24
После критических замечаний!!!!Сергей Татаркин в корне пересмотрел концепцию расположения погрузчика!!!И было решено сконструировать и изготовить фронтальный погрузчик типа (кун) Всё изготовлялось можно сказать на коленке!!вот фото видео будет по позже!!ОЦЕНИВАЙТЕ!!!!!!
pelipenko
pelipenko
Золотоноша
23.12.2014 в 17:56:03
volk1268 написал : После критических замечаний!!!!Сергей Татаркин в корне пересмотрел концепцию расположения погрузчика!!!И было решено сконструировать и изготовить фронтальный погрузчик типа (кун) Всё изготовлялось можно сказать на коленке!!вот фото видео будет по позже!!ОЦЕНИВАЙТЕ!!!!!!
:applause:
Grom73
Grom73
Красноярск
23.12.2014 в 18:46:55
Вот это вещь!!!!Не то что было раньше.Ждемс видео:a
Outlaw888
Outlaw888
Белгород
23.12.2014 в 23:32:46
volk1268 написал : После критических замечаний!!!!Сергей Татаркин в корне пересмотрел концепцию расположения погрузчика!!!И было решено сконструировать и изготовить фронтальный погрузчик типа (кун) Всё изготовлялось можно сказать на коленке!!вот фото видео будет по позже!!ОЦЕНИВАЙТЕ!!!!!!]
Хорошая коленка !!!
kostikus99
kostikus99
Смоленск
24.12.2014 в 09:24:28
[QUOTE=volk1268;4908995]После критических замечаний!!!!Сергей Татаркин в корне пересмотрел концепцию расположения погрузчика!!!И было решено сконструировать и изготовить фронтальный погрузчик типа (кун) Всё изготовлялось можно сказать на коленке!!вот фото видео будет по позже!!ОЦЕНИВАЙТЕ!!!!!! [/QUOTE
а раму не ломанет в месте где она прикручена к коробке? трубы идущие к заднему колесу не компенсирует вертикальных нагрузок. Да и грамоздко как то... В движек проблематично лозать, а если косилку захочешь повесить, так пол дня разборки.
