АлексейСиз
АлексейСиз
18.12.2014 в 20:07:24
Bazin-Alx написал : Такой вариант имеет два минуса:закрывает частично доступ обдува,что в теплую погоду не совсем хорошо,вынос шкива от подшипника коленвала в связи с натяжкой ремня создает нагрузку на подшипник,а он там всего-то 203.Рычаг от подшипника до шкива большой.
Электро нагрузка небольшая! Можно ремень сильно нетенуть!;)
ворон
ворон
Белгород
18.12.2014 в 22:00:07
мой кмз-012 Минус -лишаешься заводной ножки.Но я не желею стартер есть. Демонтаж стартера затруднён,приходится вначале снять генератор.Нижнее крепление самодельное ,аналог жигулёвского (класики) прикрученное вместо ножки.Шкив от д-245 обточен и прикручен сквозными болтами с резиновыми кольцами ,между шкивом и маховиком.Гайки самоконтрящиеся в центрифуге. 2 года эксплуатации на ура.
ROW111
ROW111
Барнаул
19.12.2014 в 08:23:18
ворон написал : Минус -лишаешься заводной ножки.Но я не желею стартер есть.
а если АКБ сядет что круить не сможет стартер?
ворон написал : Демонтаж стартера затруднён,приходится вначале снять генератор.
у иномарок вообще за ради снять стартер полмашины раскидать и ничего ( а есть экземпляры лампочку в фаре махнуть равносильно что стартер поменять:D)
АлексейСиз
АлексейСиз
19.12.2014 в 15:19:15
ROW111; На дизеле ножки нет вообще,и слабый АКБ непровернëт!:confused: Чтоб стартер снять - надо дв снять или частично разобрать (когда первый раз снимал вспомнил конструкторов и мам их тоже):D
ворон
ворон
Белгород
19.12.2014 в 17:05:46
ROW111 написал : а если АКБ сядет что круить не сможет стартер?
За 2 года 3х летний акум ни разу не сел,хотя и со светом и с вентилятором работал.Значит хватает зарядки.А ещё есть желание сделать ручной стартёр ,рукаятку.Храповик то есть!
ROW111
ROW111
Барнаул
21.12.2014 в 16:09:30
ворон написал : За 2 года 3х летний акум ни разу не сел,хотя и со светом и с вентилятором работал.Значит хватает зарядки.
зарядки хватает, у меня раз на покосе было сено сгреб в кучи трактор поставил в тенек а сам пошел копнить примерно часа 2-3 копнил пришел, а он уже как говорится " ни але" с ножки завел-зарядки нет ,генератор скушал, через выпрямительный мост..а без ножки топать бы мне до дому (сотовый там не берет хотя до вышки ближайшей около 25 км) почти 7 км..конечно мне повезло что АКБ еще не весь высосало но до дома я тогда все равно не доехал около 1 км но это же не 7:)..был момент тоже хотел убрать ножку и храповик и туда шкив поставить под генератор, но вспомнив это случай решил занятся переделкой и умощнением родного до 350Вт ,(хороший вариант ураловский 500Вт генератор, но дорогой зараза!) правда пока что не закончил переделку.
Grom73
Grom73
Красноярск
21.12.2014 в 16:40:33
ROW111, Поставил бы замок зажигания акум не сел бы.
ворон
ворон
Белгород
21.12.2014 в 16:43:13
У меня если сядет даже ножка не поможет,зажигание электронное от оки. Поэтому терять не чего,придётся на галстук и тянуть.
ROW111
ROW111
Барнаул
21.12.2014 в 20:05:41
Grom73 написал : ROW111, Поставил бы замок зажигания акум не сел бы.
выключатель массы поставил после того случая..но пару раз забывал выключить. правда без последствий- все исправно было.:)
ворон написал : У меня если сядет даже ножка не поможет,зажигание электронное от оки.
у меня от УАЗки 131 коммутатор стоял тогда уже..потому и не дотянул 1 км до дому на магнето конечно приехал бы и поуху мороз, как говорится
Nikolaevich_
Nikolaevich_
Одинцово
22.12.2014 в 10:26:42
ROW111 написал : ... сотовый там не берет хотя до вышки ближайшей около 25 км
25 км - это очень много для этого дела. Реально - около 15 км да ещё и с учётом рельефа местности.
Tritonius
Tritonius
22.12.2014 в 14:37:30
АлексейСиз написал : На дизеле ножки нет вообще,и слабый АКБ непровернëт!:confused: Чтоб стартер снять - надо дв снять или частично разобрать (когда первый раз снимал вспомнил конструкторов и мам их тоже):D
Я в том году менял стартер на дизельном. Геморройное, конечно, дело, но ничего не набирали. Накидной ключ на 17 погнул и обточил и нормально дальний болт открутил. Вынимается тоже с выпендрёжем, но на 3й раз уже с закрытими глазами (пробовали починить))) В итоге купили в авто запчастях новый (от УАЗ по-моему или ЗАЗ... Уже запамятовал)
