Леха Неж, :applause:Как раз в гараже валяется такой и штуки три генератора. Накроется 500 вт, тоже себе так сделаю.
04.02.2015 в 21:43:22
04.02.2015 в 21:57:30
Сообщение для *Kanol***** День добрый. Особых испытаний не проходил, так , вспахал соток 9 огорода и в гараж на доработку( рулевое управление сильно разбито). А для доработки надо и финансы, и время, чего катастрофически не хватает. Что касается установки двигателя: чтобы не укорачивать вал двигателя, собственно и увеличения веса, была изготовлена переходная плита вот чертеж (если его можно так назвать, отмечено красным). При установке сцепления пришлось точить переходник снова, так как на маховике посадочное отверстие конусное, а вал дв. цилиндрический (верхний чертеж отмечено синим)
Ну а когда собрал все это в кучу пришлось немного резать и раму, благо по размеру стало все чудненько на плиту, приваренную просто к нижнему уровню профиля И вот результат
04.02.2015 в 21:58:40
переделал повороты родной переключатель жил своей жизнью. взял гитару с камаза (подрулевой переключатель) подключил на него свет ближний дальний . моргалка. сигнал и поворот . осталась еще одна не задействованная кнопка на камазе служит включением воздушного сигнала. родная реле поворотов тоже не понравилась да и захотелось аварийку (моргание одновременно всех поворотов) большие трактора так могут а мы что хуже . реле поворотов взял с 2108 кнопка включения с москвича теперь красота
04.02.2015 в 22:01:50
Леха Неж написал : Шкив с москвич пирожок каблук где как называют . стоит спереди также на коленвале служит для привода генератора схемка установки на кмз
Мы говорим о вот этих шкивах...
04.02.2015 в 22:13:34
kanol написал : Мы говорим о вот этих шкивах...
я как понял это тот шкив что на коленвале стоит но там он с ребристыми крыльями сегодня я его смотрел в магазине.
04.02.2015 в 22:55:36
вот он. нет на нем рёбер
05.02.2015 в 00:07:43
Леха Неж написал : вот он. нет на нем рёбер
получается тот что на помпе ? или это шкиф не от 412 москвича. надо ехать до человека на металолом я там много присмотрел и карданчиков с дона запорожцев 30-ка, штук 8 лежит надо диск сцепления выдрать
05.02.2015 в 21:16:41
вот он же на вашей картинке
06.02.2015 в 01:25:16
парни выручайте новый двигатель уд-25 при прокручивании маховика слышен щелчек,( как будто трещотка) щелчек один раз что это так и должно быть ? или надо раскручивать, видно по двигателю что его не разбирали и он не работал.
06.02.2015 в 05:56:56
sen, Щелкает не шестерня кикстартера?
