Афанасьич
Афанасьич
Красноярск
28.03.2015 в 16:05:49
mihan323 написал : Всем доброго времени суток.Сегодня приобрёл КМЗ 012 с дизельным двигателем,2006г.в..Тракторишку брал у знакомых с организации,использовали для чистки территории.Из навески отвал и щётка.Есть пара вопросов,первый, 30 тыр. дорого или нет? Трактор на ходу,продали т.к. простаивает(купилиМТЗ).И второй,т.к. щётка мне без особой надобности,возможно ли её переделать под культиватор?
Если еще и гудит,то дешево,а щетку переделать на фрезу.
T-N-A
T-N-A
Воронеж
28.03.2015 в 20:19:09
Http://
Афанасьич написал : Если еще и гудит,то дешево,а щетку переделать на фрезу.
А Вы то сами в фрезу переделывали?
mihan323
mihan323
Саранск
29.03.2015 в 00:42:54
Смущает тот момент,что щётка и фреза вращаются в разном направлении и как мне кажется с разной скоростью. Если глупость написал,сильно не пинайте,я в этом пока полный ноль,а скоро сезон начнётся,вот и интересуюсь в плане переделки.
Афанасьич
Афанасьич
Красноярск
29.03.2015 в 12:35:33
T-N-A написал : Сообщение от Афанасьич
Если еще и гудит,то дешево,а щетку переделать на фрезу. А Вы то сами в фрезу переделывали?
Не переделывал,на КМЗ у меня нет фрезы и не надо.На ём я только пахаю,сею,бороню,борозды нарезаю,меж-рядную обработку.Фреза на Кутаиски,под гряды после пахоты ДТухой.Огород в СЕМЬ соток,и то для меня уже много.:confused:
scbel
scbel
Белгород
29.03.2015 в 14:03:23
День добрый знатокам. Может кто подскажет куда копать? Т-012, 91 г.в., почти все заводское. Перестала работать задняя навеска. Предыстория: она и раньше работала не очень, родной плуг поднимала процентов на 60, а дальше помогать приходилось. На прошлой неделе собрал и навесил культиватор, пару раз поднял так же с моей помощью, а потом как ни странно один раз поднял сам и причем быстро. Я даже удивился. Но видимо это были предсмертные судороги. Теперь больше своего веса не поднимает. Т.е. если просто поставить ногу на нижние рычаги она не тянет. Что проверено и сделано : Насос качает, масло течет. Решил перебрать и отрегулировать распределитель. Заменил кольцо на клапане, пыльник на рычаге распределителя, болт на клапане был вкручен на 2 мм, поставил 7мм. Цилиндр вытащить не получилось, я конечно сильно не старался. Тоже хотел кольца поменять. Собрал, масло залил, дал поработать. А результата ноль.
chuk75
chuk75
Курск
29.03.2015 в 15:21:57
scbel; А вот зря не стал вытаскивать цилиндр, у меня как раз такая же ситуация была ,поднимать гидралик отказывалась, оказалось уплотнительное кольцо стертое с низу цилиндра и две большие ризки на нем , да еще и в добавок там же стоит фильтр ,который у меня был забит металлической стружкой . После промывки и замены колец ,гидралик начал работать, спосибо в этом нашим форумчанам!:yu
scbel
scbel
Белгород
29.03.2015 в 15:27:09
chuk75 написал : А вот зря не стал вытаскивать цилиндр
Я хотел, но он не дался, ломать не стал. Кольца есть, вот и хотел сразу поменять. Видимо придется повторно разбирать.
Как у Вас с погодой? тоже метет?
Outlaw888
Outlaw888
Белгород
29.03.2015 в 16:09:06
Уже не метет. Крупа сыпет. Ночью соседская теплица перебралась до меня своим ходом. Утром толпой ее ели отнесли на место. Поликарбоната на ней не осталось. Так и рядом нигде не оказалось. Наверное поликарбонат нашел лучших хозяевов :) .
chuk75
chuk75
Курск
29.03.2015 в 16:19:08
Метет, я от Белгорода в сотню км. А разобрать надо бы ;)
Леха Неж
Леха Неж
29.03.2015 в 17:02:44
Трудяга таскает бревна липы на баньку вчера прокультивировал пару огородов а сегодня снег
Nikolaevich_
Nikolaevich_
Одинцово
29.03.2015 в 18:28:04
scbel написал : Перестала работать задняя навеска. Предыстория: она и раньше работала не очень, родной плуг поднимала процентов на 60, а дальше помогать приходилось.
Такой геморрой был на моём тракторе 20 лет. Но дело ограничилось заменой того самого кольца 006-010-25-2-2 на корпусе клапана распределителя 010.56.031 - http://acat.autodealer.ru/catalog/tree/264_25694 . Теперь гидравлика поднимает почвофрезу весом 135 кг, как 2 пальца ...
