sen написал : о том что слабовато я читал ну один человек не помню кто писал что разсверливал жиклер сверлом 0,1 0,2 надо уточнить и тогда все нормально заводится нормально
Вот этот человек писал. Дополнительно можно посмотреть .
02.04.2015 в 13:27:11
02.04.2015 в 14:36:22
rino написал : Коллеги, а не кто не пробывал песок грузить снегоротором?
Привет, нет это не развод первоапрельский. Что бы вас совсем добить скажу, что еще 2 прицепа, под заднюю навеску отдал. Первый трактор попробую сегодня завести. Осталось трамблер от оки обтачить и на место вставить. Ну и свечи скажу я вам с завода стояли, йз двух половин. Масло и прчие консервационные изыски убрал. Второй трактор оказался с сюрпризом. Снял крышку свечную, а там осиное гнездо, размером с футбольный мяч. Первый трактор вся электрика работает, у второго да же признаков жизни не подает. К стати радное магнето у нас в городе стоит 6тр. Вся трибуха от оки обошлась в 2700. Сегодня привез фотик, все сниму на видео и фото.
02.04.2015 в 15:28:25
КонстантинКВ написал : Привет, нет это не развод первоапрельский.
Так а что насчёт желания (нежелания) продать один трактор ? Народ изнывает от нетерпения узнать ответ.
02.04.2015 в 16:19:03
И куда ты с таким добром земеля? Фермерство откроешь? :)
02.04.2015 в 18:11:42
подскажите где уложена трубка на переднюю навеску трубка есть а куда пхать не пойму. решил сделать переднюю навеску как вы думаете работать будет? нижние рычаги добавки с мтз. будут стоять растяжки между верхними и нижними рычагами еще нет. на одном фото приложил большую для образца
02.04.2015 в 19:06:03
Леха Неж,
КонстантинКВ, А косилка какая? Нужна ротационная, не продашь?
02.04.2015 в 20:12:34
Леха Неж, Пару советов можно? У гц угол большой (ему тяжело будет и верхний рычаг на разрыв) и ход навески будет недостаточный на заводских гц стоит почти вертикально ! Верхний рычаг на одной опоре (этого мало) и нижнии рычаги без связи у навески будет слишком много свободы (может для косы это и хорошо но для всего остального неочень):)
02.04.2015 в 20:50:04
КонстантинКВ а я если снегоуборщик надумаешь продавать я возьму выкладывай фото а то от нетерпения я сюда каждый пол часа захожу жду твоих фото
Nikolaevich_ написал : Так а что насчёт желания (нежелания) продать один трактор ? Народ изнывает от нетерпения узнать ответ.
так то он прав :)
КонстантинКВ, а ты все ангары посмотрел , мож еще пару тракторов лежат в углу пылятся которые ну может не в египет ну пусть в германию хотели отправить
03.04.2015 в 08:37:25
мне досталась косилка ротационная разобранная с одной стороны оказалась что ось который держит чашку режущую сваренная к чашке у меня вопрос как они первоначально было соединено он вкручивается или это одно целое разобрал другую сторону там не поймёшь
03.04.2015 в 09:20:31
Делай по образцу. Было одним целым. А это последствия непродуманной жесткой навески косилки на трактор. Косилка в заводском исполнении пригодна только для косьбы полей для гольфа :confused: Я навеску делал с более длинными рычагами (появилась возможность поднимать выше, не ломая кардан. (но в длинных рычагах есть и свой минус - косилка тяжелая и задние колеса сильно разгружаются, сильно помогло увеличение базы трактора, ну и окучники для картофеля катаются на задней навеске все лето в качестве противовеса). Ну и сцепное на самой косилке переделал полностью. Косилка получилась практически отвязанной от трактора и живет своей жизнью, копируя свободно рельеф почвы. На навеске установил пружины уравновешивающие. А в заводском исполнении я доехал до края огорода и ... задрал косилку и в гараж на переделку. Полистай тему, я тут фотки и описание выкладывал.
03.04.2015 в 09:20:54
12дима21, Первоначально со стороны подшипника плотно вставлена и с другой стороны приварена! Плотность прилегания шестерней регулируется прокладками (причëм всех) . Подшипники поставил все закрытые (в резине) и смазку в шестерни наложил густую(болтанку литол с маслом) Если сможеш сфоткай крепëж ножей (у меня разбитые были делал самодельные) ?
