sen
sen
Ровеньки
27.04.2015 в 22:13:52
подключил генератор все отлично... и еще установил амперметр
anatoliy.54
anatoliy.54
27.04.2015 в 22:20:16
ROW111 написал : генератор без аккумулятора крутить нельзя, регулятор напряжения мрет мгновенно! та же ситуация если при вращающемся роторе генератора скинуть клемму с АКБ "для проверки дает генератор ток или нет?"-регулятор сразу умирает.если был хоть один запуск генератора без аккумулятора-генератор в ремонт
Поставьте тракторный генератор 46.3701.он тоже самовозбуждаемый и может работать без аккумулятора. Чтобы он возбудился нужно отключить нагрузку и газануть, после этого он начинает работать.
Леха Неж
Леха Неж
27.04.2015 в 22:21:05
два огорода уже посадил
sen
sen
Ровеньки
27.04.2015 в 22:56:02
Леха Неж написал : два огорода уже посадил Вложение 609892Вложение 609914
пишет при нажатии
Вложение не существует или не указан идентификатор (номер). Если вы уверены, что использовали правильную ссылку, свяжитесь с администрацией
Nikolaevich_
Nikolaevich_
Одинцово
27.04.2015 в 23:29:49
senin написал : ... может и абсурд, а я его в наших магазинах найти не смог !
А я недавно заходил в магазин "Подшипник" в Рославле - глаза разбегаются. В следующий раз спрошу про 987910К, 977908К и 292205 (все те, что стоят в рулевом).
12дима21
12дима21
Чебоксары
28.04.2015 в 08:10:46
вчера разобрал пока добрался до него всю топливную систему разобрал продул компрессором точно по этой труппке масло не текло там старое масло собрал прокачал топливо завел не идет масло
kanol
kanol
Старый Оскол
28.04.2015 в 08:31:59
Посадил картофель. Как времянку для удобрения делал вот такую приспособу. Если полностью сухая селитра- можно использовать. Была еще чуть влажная - не сыпется и приходиться стучать по банке. Как временная мера пойдет....
И что то с движком не понятно... почти закончил работу начал как работу на одном цилиндре, потеря мощности, опаздывает набор оборотов... Ну разбираться не было времени. Позже посмотрю. Картофель трактором сажал впервые. С посадкой МБ не сравнить. Соток 9 -10 посадил один. Конечно хотелось бы переделать, что б гидравлика работала от мотора, все манипуляции со сцеплением напрягают. Привыкнуть нужно.
Nikolaevich_
Nikolaevich_
Одинцово
28.04.2015 в 10:21:58
kanol написал :
  1. ... Посадил картофель. ... Если полностью сухая селитра- можно использовать.
  2. ... хотелось бы переделать, что б гидравлика работала от мотора, все манипуляции со сцеплением напрягают.
  1. Вы ничего не напутали? Зачем селитра под картошку?
  2. Не понял. Что Вы имеете в виду?
АлексейСиз
АлексейСиз
28.04.2015 в 10:22:09
12дима21 написал : вчера разобрал пока добрался до него всю топливную систему разобрал продул компрессором точно по этой труппке масло не текло там старое масло собрал прокачал топливо завел не идет масло
Тогда снимай фильтр с крепежом там всë промывай! На работе недавно разговор был мужики жаловались(матом крыли) на масленные фильтра (причëм недешовые) поменяли масло зимнее на летнее и фильтра новые поставили завели нет давления газовали итак и эток лампочка негаснет и всë тут ,один под эту дутку двигун разабрал другому повезло больше краем ухо про это услышал (неповерил но на ус намотал)решил попробовать купил дешовый поставил и всë зафурычело давление появилось! :yu
kanol
kanol
Старый Оскол
28.04.2015 в 11:23:25
Nikolaevich_ написал :
Наверно не точно написал... Пробный вариант под сыпучие удобрения. Где то в нете встречал такой принцип в заводском исполнении. Вот и испытывал. Сам я не сыпал при посадке.
kanol
kanol
Старый Оскол
28.04.2015 в 11:25:11
  1. Не понял. Что Вы имеете в виду?
Хотелось бы чтоб гидравлика работала не зависимо от трансмиссии. Ну не знаю как еще сказать?
