senin
senin
Тюмень
27.04.2015 в 19:49:15
АлексейСиз написал : Проблема не в сальнике а в втулке под сальником еë надо залить герметиком (посмотри 242строницу) Рекомендую посмотреть рулевую колонку всем новечкам! Подшипники брал в магазине подшипников все подобрали без проблем ! Писали подшипники Газ ролик Волга! Смазку зделал "болтанку" литол с маслом ~1/1. С жидкой смазкой верхний подшипник почти всегда сухой!
Спасибо за информацию ! У меня новый сальник плотно наделся. Вычитал вчера, что такие же подшипники стоят в рулевой колонке ГАЗонов и сегодня такую колонку раздобыл. Б/у конечно ! Два часа назад вытащил подшипник, правда тоже слегка ржавенький, но в разы лучше моего ! Поверхность червяка под подшипником сохранилась лучше, чем сам подшипник, поэтому после сборки руль крутится замечательно ! Налил ТАД-17 по самый верх ! Вот загерметизировать вал в этом месте очень непросто ! Единственное, что можно сделать, как мне кажется, это закрыть каким то чехлом весь механизм с карданчиком !
Grom73
Grom73
Красноярск
27.04.2015 в 20:06:45
подшипник новый стоит максимум 150р.Стоит ли извращаться?Абсурд....
senin
senin
Тюмень
27.04.2015 в 20:13:08
Grom73 написал : Стоит ли извращаться?Абсурд....
Для Вас может и абсурд, а я его в наших магазинах найти не смог !
АлексейСиз
АлексейСиз
27.04.2015 в 20:22:42
senin, Тоже думал чехол с гронаты напялить но место очень неудобное (крепëж руля ,вал не круглый в шлецах и т.п.) поэтому надо именно втулку залить герметиком ,втулка стоит на шлицах плотное место только торец втулки ! Ещë под гук одел грибок чтоб воду от сальника отводил!;)
ROW111
ROW111
Барнаул
27.04.2015 в 20:31:55
sen написал : б.... где этот регулятор находится на самом генераторе где щетки ?
именно на них приклепан/прикручен зависит от модели )
Grom73 написал : подшипник новый стоит максимум 150р.Стоит ли извращаться?Абсурд....
ага я сегодня ездил надо мне было гайку М30х1,5 устаналивается на ступице ГАЗ-53, рулевой сошке ЗИЛ-130, у КАМАЗа все магазины и магазинчики по городу обьехал кто тогрует на эти марки запчастями. НЕЕТУУУ! цена вопроса примерно 50-60руб..поэтому кому абсурд а кому " а не скрутить ли ржавую но существенно лучше чем ничего вон с того ГАЗона мне ?"
senin
senin
Тюмень
27.04.2015 в 20:32:21
АлексейСиз написал : senin, Тоже думал чехол с гронаты напялить но место очень неудобное (крепëж руля ,вал не круглый в шлецах и т.п.) поэтому надо именно втулку залить герметиком ,втулка стоит на шлицах плотное место только торец втулки ! Ещë под гук одел грибок чтоб воду от сальника отводил!
Хорошо, спасибо ! Так и сделаю:) ! На данный момент тракторок почти весь разобран (облицовка), отмыт керхером и постепенно окрашивается ! Уже куплена новая резина ФБел-253М. Но погода пока не даёт заняться плотно ! А заняться надо, так как скоро посадка картошки ! Раньше садил под мотоблок, нынче надо уже под трактор ! Потому что все остальные работы от этого зависят !
АлексейСиз
АлексейСиз
27.04.2015 в 20:38:13
12дима21 написал : домой приеду первым делом проверю эту трубку
Не трубку надо смотреть (ана скорей всего внорме) смотри подачу масла (какое довление?) и проверить распредвал (куда трубка приводит масло незабитоли там):)
Nikolaevich_
Nikolaevich_
Одинцово
27.04.2015 в 20:53:02
ROW111 написал : ... все магазины и магазинчики по городу обьехал кто тогрует на эти марки запчастями. НЕЕТУУУ!
А магазинов типа "Саморезик" нет? Я все метизы покупаю там, ибо в них можно даже чёрта купить.
ROW111
ROW111
Барнаул
27.04.2015 в 21:07:17
Nikolaevich_ написал : А магазинов типа "Саморезик" нет?
есть,называется "техкреп",заехал и туда М30? пожалиста!..основной шаг ,а это 3,5!! что вообще ни 1,5 ни разу ;) а так там и латунные и нержавейка и каленые вороненные и медные..вобщем чертенок тоже есть..черта нет;)
Grom73
Grom73
Красноярск
27.04.2015 в 21:47:20
Не знаю,в наших краях в самом захудалом городке есть магазины Газсервис
Леха Неж
Леха Неж
27.04.2015 в 22:08:40
всё просто генератор ваз2108
