ROW111
ROW111
Барнаул
28.04.2015 в 11:28:02
kanol написал : Хотелось бы чтоб гидравлика работала не зависимо от трансмиссии
видимо что привод насоса сделан через сцепление и первичный вал КПП..педаль сцепления выжал гидравлика перестала работать т.к. насос остановился
sen
sen
Ровеньки
28.04.2015 в 14:55:23
kanol, ну и как посадил и самое главное глубина посадки? я тоже хочу сажалкой но... только вот немного модернизировал увеличил рало в два раза что-бы глубже и хочу наварить дополнительные прутики на грунтозацепы
sen
sen
Ровеньки
28.04.2015 в 15:00:11
kanol написал : Сообщение от Nikolaevich_
  1. Не понял. Что Вы имеете в виду? Хотелось бы чтоб гидравлика работала не зависимо от трансмиссии. Ну не знаю как еще сказать?
данную идею я видел на фермире там насос ставился перед движком и сделана вилка соединяющая наконечник шкива с нш, я думаю это единственный вариант который можно сделать на кмз без тотальных изменений заводской конструкции
kanol
kanol
Старый Оскол
28.04.2015 в 15:39:00
sen,Почти на всю глубину, сколько позволила сажалка. На колеса моей сажалки посмотри, приваривал два обруча, когда сажал мотоблоком, что б меньше проваливалась... Сейчас думаю один обод срезать, пусть лучше будет сцепление.
sen
sen
Ровеньки
28.04.2015 в 18:23:15
kanol,
при посадке проблем не было с самой сажалкой может какие нюансы есть, просто я думаю может и рало на два корпуса сделать с мотоблока
Nikolaevich_
Nikolaevich_
Одинцово
28.04.2015 в 18:23:47
kanol написал : Наверно не точно написал... Пробный вариант под сыпучие удобрения. ... Сам я не сыпал при посадке.
Вот это ВСЁ правильно.
Nikolaevich_
Nikolaevich_
Одинцово
28.04.2015 в 18:32:08
ROW111 написал : есть,называется "техкреп",заехал и туда М30? пожалиста!..основной шаг ,а это 3,5!! что вообще ни 1,5 ни разу ;)
Посмотрел в "Саморезике" - есть только 24х1.5 . Не налезет? ;)
ROW111
ROW111
Барнаул
28.04.2015 в 19:13:47
Nikolaevich_ написал : есть только 24х1.5 . Не налезет?
не ну шаг то тот!:D кувалда поможет натянуть 24 на 30;) ну шаг то тот! з.ы. Три мужика поехали на охоту..нашли бутылку..один поднимает читает этикетку-Смертельно-ЯД!-откупоривает ,нюхает-ну пахнет спиртом! наливает стакан выпивает,падает замертво! второй подбирает бутылку читает-смертельно!-ЯД! нюхает-нет! ну пахнет то спиртом! выпивает -падает рядом с первым замертво! третий подбирает бутылку читает-смертельно!-ЯД! нюхает-нет, ну пахнет то спиртом! а эти двое подохли! наливает ..-"Помогите!" и выпивает
12дима21
12дима21
Чебоксары
28.04.2015 в 19:58:43
вроде масло подымается потихоньку а стук(щелчек) то остался он идет окудо то спереди что может греметь там а тнвд может произвести такой стук щелчек
АлексейСиз
АлексейСиз
28.04.2015 в 20:44:05
12дима21 написал : вроде масло подымается потихоньку а стук(щелчек) то остался он идет окудо то спереди что может греметь там а тнвд может произвести такой стук щелчек
Потехоньку? Должно давьть по инструкции 0,8 кг/см2 проверяй всю систему смазки (насос,клапан,фильтр) снимай переднию крышку продувай все каналы !:confused: У меня был шëлкоющий звук в дв (в масле появилась металическая стружка) звук расходился по всему дв еле нашол рассыпался шарик на подшипнике (опорном на каленвале за маховиком) поменял поставил другой (тоже открытый) года не отходил (рассыпался сипоратор) поставил новый (закрытый в резине) этот ходит долго (больше 5ти лет точно)!:yu
АлексейСиз
АлексейСиз
28.04.2015 в 21:18:31
senin написал : Уже куплена новая резина ФБел-253М.!
Тоже хочу такую резину но смущяет размер замерь пожалуста диаметр калеса? И засколько брал если несекрет?
