sen
sen
Ровеньки
28.04.2015 в 23:14:15
sen написал : Сообщение от Леха Неж
добавь прокладки под бензонасос и еще какой бензонасос стоит бензонасос стоит что на уд 25 вместе с ним был но только что заметил что он через отверстие плюет бензин на холодном двигателе
а это как идея походу надо насос со старого снимать там все хорошо было и прокладка доп стояла
Леха Неж
Леха Неж
28.04.2015 в 23:42:33
я поставил с классики через дополнительные две прокладки
sen
sen
Ровеньки
28.04.2015 в 23:50:02
Завтра так и сделаю у меня на старом движке стоял из класики тот и вкину он нульцевый
sen
sen
Ровеньки
28.04.2015 в 23:52:45
смотрю у тебя поток воздуха вниз направлен надо тоже придумать отвод горячего воздуха из капота
ROW111
ROW111
Барнаул
29.04.2015 в 05:42:50
sen написал : смотрю у тебя поток воздуха вниз направлен надо тоже придумать отвод горячего воздуха из капота
с воздухом там другие проблемы,а куда выплевывает он горячий воздух уже дело третье в бок или в низ "рояля не играет"..Он забирает воздух от горячего глушака во первых, во вторых выпускной коллектор (штаны) тоже подогревает под капотом воздух прилично..я вывел глушак вверх, теперь думаю насчет обмотнуть "утеплителем" "штаны" что то типа асбестовой тканью и сверху алюминиевой фольгой,а где воздух выходит в капоте просто ребра с 45 градусов до 90 выгнул и все..
kanol
kanol
Старый Оскол
29.04.2015 в 08:01:02
sen написал : рало
это что?
КонстантинКВ
КонстантинКВ
29.04.2015 в 11:05:13
Вот ребятки я и закончил с КМЗ, сегодня выложу в продажу. Новый дижок и прочая переборка, вот вчерашние фотки, еще без сидушки. Стало Было
и для затравки, вчера пол восьмого утра, на улице -2. Земля оттаяла. https://youtu.be/wEVNxRiDXvY
роман245
роман245
29.04.2015 в 16:10:10
По поводу глушителя-конструкция просто архаичная,это чтоб пользователь не скучал. Это ж надо было поставить глушак прямо перед крыльчаткой. Она засасывает горячий воздух однозначно. Переделал всё в этом году. Колено наверх,обрезал нивский резонатор,вышло 30см,всё отлично тарахтит. Роу,можно купить у "тюнинхистов" термоленту,я такой выпускной паук обматывал.Можно держаться рукой. К примеру такой http://www.belais.ru/tuning-vypusk/termolenta
kanol
kanol
Старый Оскол
29.04.2015 в 16:30:41
роман245 написал : Переделал всё в этом году. Колено наверх,обрезал нивский резонатор,вышло 30см,всё отлично тарахтит.
Может можно таким же способом его на месте отсечь от воздушного потока? Без торчащей трубы тракторок все же компактнее и эргономичнее.
Idar
Idar
Оренбург
29.04.2015 в 19:06:41
Друзья, а если в капоте напротив выходного отверстия прорезать дыру прямоугольной формы? Да этот воздуховод не под 90 гнуть вниз, а прямо в это отверстие? Лучше не будет?
ROW111
ROW111
Барнаул
29.04.2015 в 19:52:53
Да что вы уперлись в выброс? да он горячий, но он заходит туда горячий! и плохо охлаждает двигатель, еще и штаны помогают.. Когда крыша течет, надо не воду отводить с пола, а крышу чинить!
