АлексейСиз
АлексейСиз
08.05.2015 в 21:46:23
12дима21 написал : привезли диск сцепления от оки по размерам одинаковы но он уже и дырки не совпадают как делать пересверливать накладки или диск
Накладки проще просверлить и лишнии дырки в ней непомешают ! ;) Лучше центральную часть поменять если есть возможнасть ! Наш просто балванка а этот с амартизаторами и фиредо сидит на подпружиненой основе,как раз згладит мелкие погрешности в регулировке!:yu
ROW111
ROW111
Барнаул
09.05.2015 в 05:24:30
АлексейСиз написал : и фиредо
Правильно называется феродо по фирме разработчику (Ferodo Mogul) которая до сих пор является ведущей в производстве тормозных колодок и дисков сцепления.
ROW111
ROW111
Барнаул
09.05.2015 в 05:25:21
АлексейСиз написал : Лучше центральную часть поменять если есть возможнасть !
Полностью согласен! у Оки выкинуть серединку, а от КМЗ вставить.
Salo-61
Salo-61
Золотоноша
09.05.2015 в 09:39:03
Выкинуть одну шлицевую втулку не получится,а всю металлическую серединку по диаметру не подходит,если обрезать, а как потом балансировка.....
Outlaw888
Outlaw888
Белгород
09.05.2015 в 13:21:32
Не стал бы диск переделывать. Только накладки заменить. И дело не в лишней мороке, а диски даже на ОКЕ долговечностью не отличаются. Накладки остаются целыми еще, а вот демпферные пружины высыпаются. Вот и у меня такая бяка. Пусть за 5 лет оттарахтел тракторок мой 200 - 300 часов. Ставил и корзину и диск новые. Менял двигатель осенью, а диску сцепления хана. Накладки еще не притерлись, на корзине риски от резца еще не стерлись, а пружины на грани выпадания. А виной том 2 цилиндра. На оборотах выше 2000 маховик видно еще справляется. Но есть такие работы - посадка, окучивание, копка картофеля, а здесь на холостых катаюсь, вот диск и страдает. И сверли железяку, если накладки по сверлишь - они как решето будут .
Андрей 69
Андрей 69
Владивосток
09.05.2015 в 13:39:35
Всем доброго дня. Владею КМЗ-012 с 1993 года. В 2012 прикупил японскую фрезу с Кубота-6000. СК-12 оказался для нее слабоват. Этой весной пересадил ему сердечко Кубота-722. Выполнил через переходную плиту. Маховик, стартер, сцепление и кожух сцепления оставил родные от СК-12. Маховик пришлось слегка переточить на авторемзаводе под посадочный размер коленвала К-722. Вспахал пару огородов. Результатами пока доволен.
Salo-61
Salo-61
Золотоноша
09.05.2015 в 14:00:44
Андрей 69 написал : Результатами пока доволен.
:applause::applause::applause:Мечта!!!!
kanol
kanol
Старый Оскол
09.05.2015 в 16:02:18
Андрей 69, Замечательно. Вопрос только один. Нашли возможность заменить мотор, а почему не заменили трактор, по цене- думаю там не на много дороже? Удачи.
Андрей 69
Андрей 69
Владивосток
09.05.2015 в 16:39:26
Мотор обошелся в 50. Минимальная цена трактора японца - 150. Старого друга жаль было списывать. Кстати на японцах такой опции как передний ВОМ не предусмотрено, а вот 4х4 довольно много. Хотелось проверить свои инженерные способности.
АлексейСиз
АлексейСиз
09.05.2015 в 20:58:41
Андрей 69, Красиво :applause:
По поводу КэМыЗяки вы прыва послужит ещë ! Смотрел я японцев что сказать красотаи кабина удобная,полный привод и т.д. и т.п. Но какие я видел они все "большие"по сравнению с КМЗ и для большенства робот которые делает КэМыЗяка (в какие он дыры залазит) Япошу туда незагнать !:confused: П.С. ковшек зделал (размер как у моей маленькой тележке :D) первые испытания были по темноте а сегодня с утра льëт как из ведра с сильным ветром ,толком неснимиш!:confused: если хотите могу скинуть предворительные снимки!:p
senin
senin
Тюмень
09.05.2015 в 21:35:05
АлексейСиз написал : если хотите могу скинуть предворительные снимки!
Ага ! И размеры пожалуйста , если можно. На чём остановились ? Кажется были сомнения метр или метр двадцать ?!:)
