АлексейСиз
АлексейСиз
10.05.2015 в 21:18:55
Вот что получилось 120см / 80см / 40см (немного накасячил в прямом смысле слова,по возможности исправлю но и так хорошо робит!:confused:). По размеру как изначально хотел так и зделал !(подумал 5см по бокам погоды незделает а120см заводской стандарт!) :yu. Первые испытания показали что черпает хорошо полный с горкой (перегноя)подымает легко! :). Как подсохнет буду возить перегной постараюсь снять видео и уговорить ютьюб его принять!:swoon
volk1268
volk1268
Красноярск
11.05.2015 в 08:22:20
Андрей 69, :applause:
kanol
kanol
Старый Оскол
11.05.2015 в 08:29:35
АлексейСиз,:applause:
ROW111
ROW111
Барнаул
11.05.2015 в 15:38:02
На днях решил заменить на КМЗ на новый купленный зимой распределитель , внешне по корпусу вроде все одинаково по креплениям, только подача и выход сделаны в одну сторону и у подачи еще одно боковое отверстие (на старом через него была подача) снял старый стал одевать новый, а он не встает на место! оказалось стакан нового распределителя торчит из корпуса выше на 4мм чем старый , разобрал оба распределителя старый высота стакана 79мм новый -высота стакана 86,8мм измерял глубину распределителей вышло действительно из нового распределителя стакан торчит на 8мм. пришлось вставлять в токарный станок и стачивать 4мм! Сталь закаленная, проточил только резцом с эльборовой вставкой обычно такими точат например обоймы подшипников. установил работает! Точил деталь 08.56.120-2 внешний вид нового распределителя на фото.
ROW111
ROW111
Барнаул
11.05.2015 в 15:43:16
nik58 написал : Доброго утра, ROW111! Мне досталась аналогичная косилка, но у нее нет рычага, указанного на фото, есть тяга, коромысло, звенья цепи, но они притянуты проволокой к раме. Не могли бы Вы скинуть фото данного рычага с примерными размерами и прояснить для чего он нужен и "куда упирается?.
вот сфотографировал ее крепление сзади.
Обмерять пока не смогу стоит в углу заставлена добраться туда сложно. Нужна эта "педаль" чтобы сенокоску(саму платформу с пяткой) не "заворачивало" при работе
АлексейСиз
АлексейСиз
11.05.2015 в 20:03:00
ROW111, Второе отверстие (которое у вас закупорено) это выход на второй гидроцелиндр (на КМЗ последних годов гидроцелиндры задней навески спаренные) и на переднию навеску!:)
ROW111
ROW111
Барнаул
11.05.2015 в 20:16:36
АлексейСиз написал : Второе отверстие (которое у вас закупорено)
там два закупореных отверстия одно под 90 градусов (в сторону кардана смотрит как раз где раньше подача была) сделано с подачей а второе выход на навеску переднюю (ну я и грабли к нему уже цеплял работают :yu)
АлексейСиз написал : на КМЗ последних годов гидроцелиндры задней навески спаренные
вобщем без токарки они не подходят на "старичков":confused:
sen
sen
Ровеньки
12.05.2015 в 10:35:13
добрый день!!!!!!! интересует окучивание картошки а именно дисковый, вернее переделанный из мотоблочного окучника. как идет заглубление, дополнительный вес туда, если есть у кого фото, можете выставить хочу приступить к переделке общие представления есть, хотелось бы на фото увидеть и какие минусы спасибо!
nik58
nik58
Тверь
12.05.2015 в 13:17:46
ROW111 написал :
Спасибо ROW111.
АлексейСиз
АлексейСиз
12.05.2015 в 14:14:58
АлексейСиз написал : Зацените!!! Единственый минус тяжеловат ! Пришлось дополнительный гц.вешать (неподымал) зделал по быстрому (потом подумою на постоянку). Первые редки получились кривоваты так он их подровнял (минус пару кустов кортошки ). Я полдня переделывал трактор (снимал навеску уменьшал колью) регулировал окучник а работал им в двух огородах минут по15-20 и всë (так не интересно ;)). ПС единственная вещь которая перевешивает передок!:p
sen. Почитайте форум за прошлую весну по окучникам много разговоров было!
ROW111
ROW111
Барнаул
12.05.2015 в 17:39:45
sen написал : интересует окучивание картошки а именно дисковый
у меня изначально такой был ,сделан из дисков кажется лущильника диски где-то 250-300мм диаметром. Из плюсов трактор "не чует" такой окучник из минусов горка слишком маленькая-надо диски больше (не знаю 400 или может 450мм), вобщем сняли их поставил на картофелесажалку там хватает клубень закрыть и ладно! На окучники теперь делаю "ушастые" может сзади за ними буду эти диски ставить но толку от них немного -диаметр видимо мал.
