sen
sen
Ровеньки
20.05.2015 в 15:33:35
sen написал : Сообщение от Outlaw888
Ну и ковшик сварил. Но ... цилиндр бы с ходом не 50мм больше нужен. Или не высыпается или "складывается. № раза уши переваривал и не нравится. а размеры не затруднит сделать и подробные фото пожалуйста..
и что за метал использовали какой лист ? 4-5
finat
finat
Уфа
20.05.2015 в 15:35:10
Рег пластины как снял так и отложил каждая на своем месте. трактор достался как приданое от жены.эксплуатация минимальная. Тесть возил мусор 4 раза и все.все практическм новое. Надо провести ревизию всего по максимому. Может сломал как то нечаяно дрифтовал. Чтобы его достать надо вытащить вал на котором шестерня заднего вома и насоса вот в чем загвоздка. Всю коробку не хочу разбирать. И есть гипотиза что бортовой редуктор был неправильно выставлен изза этого разбило шестерню диф. Навески нет , буду изготавливать. Доработать движок по 92 бенз. Планы большие на него
Egihek
Egihek
Харьков
20.05.2015 в 16:54:24
finat написал : Через авито в кургане. 12000р 4 шестерни
Доброго дня finat! Че не обратился - раза в два с половиной дешевле было бы, срок доставки в районе 10 дней!
finat
finat
Уфа
20.05.2015 в 16:58:21
Egihek, еще не все потеряно. Я только аванс перевел 3000. Скажу возвращай. У вас есть в наличии?
Egihek
Egihek
Харьков
21.05.2015 в 00:27:57
finat написал : Egihek, еще не все потеряно. Я только аванс перевел 3000. Скажу возвращай. У вас есть в наличии?
Да, все решим! Дабы не захламлять форум все интересующие подробности отпишу в личке, если нужно конечно! А окончательное решение за вами!
Удачи всем!
Outlaw888
Outlaw888
Белгород
21.05.2015 в 00:31:06
sen написал : и что за метал использовали какой лист ? 4-5
Был бак на полтора куба под воду, на огороде у соседа стоял долго. Местами 5 мм - такой и был. Местами 4 мм и меньше - подгнил, раковины есть. Ну а местами 6 мм и больше, хрень какая то наросла. Когда резал воняло и органикой и мелом. Наросты эти ток болгарка берет. Молотком не отбивается. Бак разрезал, получился лист 1500*1000мм. Вот его по кроил и вообще без отхода вышло. завтра размеры скину. Ковшик тяжеловатый получился. Ну вес листа по таблицам можно глянуть. Отхода не было, а добавил только кронштейны и кусок швеллера. Ну навеска поднимает и ковшик и соседа в ковше ( 80 кг вес соседа) легко, но навеска то не родная, за родную не скажу. Хотя если козлит трактор родная навеска, то поднимет, ибо я соседа катал и рулил комфортно - даже намека на козление не было.
senin
senin
Тюмень
21.05.2015 в 12:40:09
Всем здравствуйте ! Пришла пора заняться электропроводкой трахтура...:) Ну и с чем же я столкнулся ?! Схема из книжки практически не читается ! Сам чёрт ногу сломит в этой маркировке проводов ! Да ещё напечатано так, что даже под лупой трудно что либо разобрать... ! В общем сел я и нарисовал в пайнте новую схему. Естественно старался, что бы цвета проводов соответствовали схеме из книжки, хотя в реальности все они белые !;) Это что бы враг ни за что не смог разобраться в схемотехнике секретного трахтура КМЗ на базе БТРа !;) На самом же деле, когда я схемку нарисовал, всё оказалось проще пареной репы, как говорится !:) Я специально расположил выхода от предохранителей как бы по группам, что бы было ясно видно за какую группу потребителей отвечает данный предок. И ещё , просьба к уважаемому АлексейСиз. Не могли бы Вы измерить высоту стойки кабины ? А то у меня её не было, а сделать хочется, что бы хоть дождиком макушку не мочило...!:)
senin
senin
Тюмень
21.05.2015 в 12:56:33
А ещё не подскажете подойдут ли вот эти гидроцилиндры на переднюю навеску ? А то у меня родного нету. Мужик продаёт на Авито, говорит, что от эксковатора.
12дима21
12дима21
Чебоксары
21.05.2015 в 13:33:39
senin, Можно фото установки генератора с переду от чего шкив использовали и что за генератор
ПаГ
ПаГ
21.05.2015 в 13:35:40
senin написал : Не могли бы Вы измерить высоту стойки кабины ?
Не знаю, какая была, но я свою обрезал до высоты 2 метра от земли, чтобы входил в гараж. При моем росте 187 нормально.
sen
sen
Ровеньки
21.05.2015 в 14:51:45
12дима21 написал : senin, Можно фото установки генератора с переду от чего шкив использовали и что за генератор
на 15 странице там есть но я ставил с москвича с обрезкой и расточкой все работает прекрасно
