sen
sen
Ровеньки
22.05.2015 в 11:42:48
я буквально месяц назад все это делал. на счет генератора, брал генератор 2010 по моему. он маленький и как раз влез без распиливания капота. только одно, пришлось немного подпилить крыло и все провода с стандартного генератора туда подцепил и все. и так шкив с москвича но... столкнулся я с трудностями, надо в кожухе шире распилить имеющею колею а то ремень цепляется, а так работает все отлично и еще подцепил амперметр
АлексейСиз
АлексейСиз
22.05.2015 в 13:46:22
12дима21 написал : У меня гена лежит от уаза и 2112 бош вот думаю какой прикрутиь шкив валяется от помпы уаз вроде четыре дырки подходят разбирать времени пока не было
Мужики непутайте движки у вас серии УД у Димы В2ч на нëм проще гену зделать, там есть штатное место под гену надо его просто туда приладить ! Дима с переди двигателя коробочка в ней эксцентрик (полусфера) на 3х болтиках (на 6 мм) шкив прикручивается на 6 болтиков ,наружний диаметр эксцентрика 96мм надо чтоб он вошол во внутрь шкива, поэтому ищи шкив большего диаметра ! Когда будеш снимать эксцентрик незабудь проверить метки (а лучше пометь сам) !!!:yu
sen
sen
Ровеньки
22.05.2015 в 14:17:40
АлексейСиз написал : Мужики непутайте движки у вас серии УД
пардон..... не в курсе был.
12дима21
12дима21
Чебоксары
22.05.2015 в 15:13:12
Я тоже думаю что то тут не так, а от чего на наш подойдет кто ставил
Idar
Idar
Оренбург
22.05.2015 в 16:39:23
12дима21 написал : Я тоже думаю что то тут не так, а от чего на наш подойдет кто ставил
Вот здесь посмотрите. http://www.mastercity.ru/forums/sadovye-dela/motokultivatory-i-mini-traktory/t85962-minitraktor-kmz-012/?p=4291047#post4291047
rino
rino
Пермь
22.05.2015 в 16:45:10
Токарю дать выточит
Генератор на В2Ч лучше ставить родной тракторный смотрите каталог, но он очень дорогой и редкий. Наш родной генератор умер от переплюсовки аккумулятора. Сечас у нас стоит с мерседеса (нашел на металаломе) шкив генератора был под много рученый ремень, токарь нам выточил под клинообразный по обзцам родного и уазовского шкива.
ROW111
ROW111
Барнаул
22.05.2015 в 18:51:28
rino написал : Генератор на В2Ч лучше ставить родной тракторный
а на дизельках не как на УД генератор стоит?
rino
rino
Пермь
22.05.2015 в 22:20:28
ROW111 написал : а на дизельках не как на УД генератор стоит?
Стоит на кмз стандартно от Урала Двигатель в2ч идет в разных комплектациях с собственным генератором и т.д. Заводское крепление генератора на нашем тракторе не подходит без переделки
ROW111
ROW111
Барнаул
23.05.2015 в 06:06:12
rino написал : Двигатель в2ч идет в разных комплектациях с собственным генератором и т.д.
ясно
Stebium1
Stebium1
Одесса
23.05.2015 в 06:55:06
Двигатель СК-12 в разнх комплектациях так же оснащается генератором! И мне совершенно не ясна логика наших инженеров поставивших на трактор отдельный генератор и не воспользовавшихся нужными модификациями двигателей.
ROW111
ROW111
Барнаул
23.05.2015 в 11:23:02
Stebium1 написал : И мне совершенно не ясна логика наших инженеров поставивших на трактор отдельный генератор и не воспользовавшихся нужными модификациями двигателей.
написано трактор экспериментальный, вот и экспериментировали :)
