volk1268
volk1268
Красноярск
02.07.2015 в 02:45:06
Слышь столичный паренёк!!!!людей на форуме уважай!!!!!ПИЗ___ДИ в другом месте!!!
slavyanin
slavyanin
02.07.2015 в 05:34:06
AVSh написал : А какая марка магнето ? Прочитать можешь??? Или сфоткать... На СК-12 может стоять два разных. Из каждого искры можно добывать по разному.
[https://yadi.sk/a/7xd\_4y7IhcRwU](https://yadi.sk/a/7xd_4y7IhcRwU)
АлексейСиз
АлексейСиз
02.07.2015 в 07:31:17
slavyanin написал : подскажите что подойдёт вместо родного магнето(походу после водички накрылось-сушил)? и сколько примерно будет стоить магнето?
Я в этом вопросе теоретик, но на сколько помню писали что ценик у магнетто немаленький ! Многие переделывают на электронное зажигание ! Полистай форум почитай (примерно месяца 2~3назад форумчанин переделывал ) !
kanol
kanol
Старый Оскол
02.07.2015 в 08:15:22
volk1268 написал : Слышь столичный паренёк!!!!людей на форуме уважай!!!!!ПИЗ___ДИ в другом месте!!!
:applause:
AVSh
AVSh
02.07.2015 в 10:38:00
slavyanin написал : https://yadi.sk/a/7xd_4y7IhcRwU
Вот тут твоё магнето ремонтируют: http://www.mastercity.ru/forums/sadovye-dela/motokultivatory-i-mini-traktory/t81840-remont-magneto-i-zamena-magneto-na-elektroniku-v-dvigatelyah-sk-12-21-i-ud-25/?page=4 На мой взгляд это самый плохой вариант магнето, который стоял на УД-25, но как и любое магнето можно быстро переделать на батарейное коммутаторное зажигание. По ссылке найдёшь много вариантов. Успеха! Будут вопросы - задавай.
ROW111
ROW111
Барнаул
02.07.2015 в 11:40:18
это стоит электронное-дрянь, работает 5-7 лет максимум обычно на 3-4 год уже начинает мозги клевать посушил-поездишь намочил опять танцуй с бубном.. три года назад с завода ценник был 5700р+ пересылка, после чего я воткнул электронное зажигание,вытряхнув все из мех.магнето кроме кулачков. коммутатор от УАЗа, катушка от газели с 406 мотором ну и кусок провода, все соединил по штатной схеме подключения коммутатора УАЗ. подробнее тут на форуме писал раньше
Anery
Anery
02.07.2015 в 13:10:18
Добрый день уважаемые форумчанестал счастливым обладателем трактора КМЗ-012. Подскажите где находится контрольное отверстие уровня масла в коробке.
АлексейСиз
АлексейСиз
02.07.2015 в 21:19:45
Anery написал : Добрый день уважаемые форумчанестал счастливым обладателем трактора КМЗ-012. Подскажите где находится контрольное отверстие уровня масла в коробке.
Поздравляю с покупкой !(если не секрет почëм взял !) Если КМЗ последних годов то контрольных пробок так-таковых нет есть прямоугольный крышки по бокам коробки (загляни под крыло увидишь крышку на 4ëх болтах ) ! Если есть время и возможность вскрой коробку и мост в коробке надо проверить зацепление шестерëн (особенно 5той передачи а в мосту болты диринфициала !) Ну и промыть всë как следует !(Полистай несколько страниц назад был разговор по этому поводу!)
Anery
Anery
03.07.2015 в 08:47:15
Спасибо за информацию. Трактор 2007года. Большую часть стоял. Состояние на 4+. Взял за 160 с навесным - отвал,плуг,борона,Снегг отбрасываетель. Пугает только одно -нет запчастей. Как народ выходит из ситуации. Может есть з.ч. от другой техники, которые подходят?
Афанасьич
Афанасьич
Красноярск
03.07.2015 в 12:41:41
Anery написал : Трактор 2007года. Большую часть стоял. Состояние на 4+.
АлексейСиз написал : Если есть время и возможность вскрой коробку и мост в коробке надо проверить зацепление шестерëн (особенно 5той передачи а в мосту болты диринфициала !) Ну и промыть всë как следует !(Полистай несколько страниц назад был разговор по этому поводу!)
Тракторок-то пошти новый,а ты Лексей сразу разбирать:eek: Пущай хоть маненьнко по жужит.
kanol
kanol
Старый Оскол
03.07.2015 в 13:48:20
Anery написал : Как народ выходит из ситуации. Может есть з.ч. от другой техники, которые подходят?
Поздравляю с приобретением. Только один дружеский совет. Не задавать "дежурных" вопросов. Читать с начало сайт, а уж потом конкретно, с болью и фотками. (надеюсь у вас все будет без этого) Удачи.
