AVSh
AVSh
13.07.2015 в 12:16:11
ROW111 написал :
 Секций распределительных тоже было 4ре. и одна секция подачи ,- две убрали, осталась секция подачи, и две распределительных.
 Большая работа проделана.  Но трехходовой кран позволяет работать ИЛИ ( или родной распред, или новый). Два одновременно не получится.
  Если у Вас есть в наличии 4 секции распреда , то можно гидру закрутить следующим образом:
 1- с НШ на вход нового распреда;
 2- с   выхода  на подъём  1й секции распреда на вход родного распреда , выход на опускание просто глушить;
 3- отвод на передок на родном распреде заглушить, а трубку на передок запитать от 2й секции и тоже с выхода на        подъём, выход на опускание просто заглушить;
 4 - оставшиеся свободными секции по обычной схеме;
 5 - сброс в бак у Вас уже сделан с нового распреда.
Всё. Получается управлять родными ГЦ с одного поста, если родной распред зафиксировать в положении на подъём то и на передок и на зад своя секция. Мне кажется это удобно.
 Есть варианты , когда можно даже одну секцию не задействовать, но для этого нужно знать особенности нового распреда.
 Тут практически всё расписано:
http://fermer.ru/node/108106
 Успеха!
AVSh
AVSh
13.07.2015 в 12:28:15
senin написал :  Единственная в этой схеме, как мне кажется, особенность, это то что обратка дополнительного распределителя находится под давлением при пользовании штатным распределителем и туда надо будет ставить тоже РВД !
 Так Алексей же уже рассказывал, что нижнюю крышку алюминевую подорвало, и хорошо что не на него прилетело! Масло горячее под давлением!!!
finat
finat
Уфа
13.07.2015 в 12:38:46
ранее писал что заказ у фроленко шестерни диф., так вот 2 месяца мне морочил голову что вот вот готово, еще подожди. В один прекрасный момент сказал что не будет (мол производство слабое) в итоге оказалось что дядя петя токарь даже не начал их делать.  сказал мол верну тебе деньги не вопрос, и как вы думаете, правильно никаких денег нет. делаем выводы. в том что я дурак и поторопился заказать не спорю. информация для народа
ROW111
ROW111
Барнаул
13.07.2015 в 12:55:00
AVSh написал :
 Успеха!
 Не совсем понятно как задействовать родной гидроцилиндр который встроен в распределитель? по моему Алексей Сиз так и сделал и получил оторванную крышку,слава богу что не часть тела..Я в гидравлике не силен, но зачем то делают распределение потоков теми же трехходовыми кранами ну закольцевали все распределители что есть от насоса и пусть шпарят..
senin написал :
Цитата@ROW111****
Между распределителями на подаче от насоса установили трехходовой кран
 Я кран ставить не хочу, потому что считаю, что неудобно ! Надо, например, ковш поднять, а потом опрокинуть. Допустим открыт канал на родной распределитель. Подняли ковш, теперь нужно краном открыть канал второго распределителя, что бы ковш опрокинуть. Имхо много лишних телодвижений ! Неужели нельзя как то обойтись без этого крана ?!
 Ну так конечно не удобно, если уж левый распределитель то и задействовать его на полную! Тогда  делать  ковш с  ГЦ своимикак бы со своей навеской на родную, городушка конечно получается (с другой стороны а передний родной треугольник-навеска,не слабо так нагорожено!) но зато можно задействовать один распределитель и хоть все 4-5 секций!з.ы. тут была конструкция ковша на родной навеске поднимается а высыпать ручной крючек-защелка-дернул и все высыпалось.
 У меня сзади на новый распределитель прицепляются грабли, а вперед буду волокушу делать как раз на своей навеске  со своим ГЦ чтобы поднималась и опускалась, первую так и угробили вобщем то по покосу ездили а она навешивалась в ручную и на одну высоту максимум на 5 см можно приподнять было на креплениях раз воткнулись в кочку два то тут загнуло то там отломило, теперь вот на гидравлику переделывать взялись с братом.
AVSh
AVSh
13.07.2015 в 13:10:55
ROW111 написал :  Не совсем понятно как задействовать родной гидроцилиндр который встроен в распределитель? по моему Алексей Сиз так и сделал и получил оторванную крышку,слава богу что не часть тела..Я в гидравлике не силен, но зачем то делают распределение потоков теми же трехходовыми кранами ну закольцевали все распределители что есть от насоса и пусть шпарят.
 Я пронумеровал пункты, чтоб понятнее было. По вопросу - смотри пункт2.
 Другими словами - вход родного распреда - это та точка куда приходило давление от НШ  по родной схеме. Как
 только в этом месте будет приходить жижа под давлением , так и заработает родной ГЦ встроенный
 Гидравлика - это та же электрика, только термины другие: напряжение  - давление, ток - поток, где есть поток, там
окружение дает сопротивление
... Скайп имеешь? Готов поговорить.
AVSh
AVSh
13.07.2015 в 13:43:12
ROW111 написал :          по моему Алексей Сиз так и сделал и получил оторванную крышку,слава богу что не часть тела..Я в гидравлике не силен, но зачем то делают распределение потоков теми же трехходовыми кранами ну закольцевали все распределители что есть от насоса и пусть шпарят
  То что я запомнил со слов Алексея, так это то что он подключил последовательно НШ - Р80 - родной расперед. Родной расперед у него был подключен в точку слива Р80, потому сливная полость оказалась под давлением максимальным при подъёме родным ГЦ, а так как она расчитана только на слив. то её и сдернуло.  Лучше получается включать параллельно , но как в электрике: напорную магистраль к напорной, слив со сливом.
 В ссылке очень толковый человек 8 схем дал!
senin
senin
Тюмень
13.07.2015 в 15:41:44
@AVSh, Вот идея задействовать третью секцию мне понравилась , спасибо ! А всё таки ещё лучше, это приколхозить сзади на навеску ещё один гидроцилиндр, установить отдельный гидробак ну и трёхсекционный распределитель на крыло или ещё куда нибудь ! То есть уйти от родной схемы совсем !
Парни, как вы ссылки вставляете ? С этим новым оформлением никак не могу допереть... У меня получается только если нажать "ответить с цитированием" а потом лишнее удалить...! И смайлики старые лучше были !
AVSh
AVSh
13.07.2015 в 16:13:02
senin написал :  А всё таки ещё лучше, это приколхозить сзади на навеску ещё один гидроцилиндр, установить отдельный гидробак ну и трёхсекционный распределитель на крыло или ещё куда нибудь ! То есть уйти от родной схемы совсем !
 У меня подход такой - пока работает пусть работает. Но лучшее  - враг хорошего.  Если родная гидравлика наелась и больше не шуршит, то тогда нужно брать Р80-31-222, гидробак (под вопросом???) и ГЦ по вкусу... Мне , японцам ... нравится использование КПП как резервуар для гидомасла ,  есть конечно минусы для шестерён, но и плюсы тоже есть. Только  если поставить фильтр на сливной магистрали будет много лучше. В сливной магистрали фильтр можно не дорогой масленный от грузовика. Те которые на выходе в НШ ставятся денег очень больших стоят.
 Но пока все или что то работает - пусть работает, если особых задумок нет. У меня нет особых, но хочется на передок ГЦ двойного действия, а сзади кроме родного "подвеска вверх, а вниз  - отпускаю!" ещё и для отжать -прижать ГЦ. Для моих хотелок Р80-31-222 достаточно даже без добелок:
 1секция  -  порт "подъём" - на родной распред:
                   -  порт  "опускание" - или просто глушить пробкой или РВД на сброс через фильтр в коробку.
                      Родной распред при этом или заблокирован в положении подъём или используется , если с ним                                       удобнее.
 2 секция - управление ГЦ передка, если ГЦ двойного действия, то всё как обычно вверх-вниз, если одинарного и                           только подъём, то тогда как и на 1секции порт опускание глушить пробкой.
 3 секция  - управление третьим ГЦ, который можно ставить где хочешь.
AVSh
AVSh
13.07.2015 в 16:17:32
Убогую версию поставили на форум, стало на много хуже. Видимо кто то включил новые правила. Убого совсем стало Ставлю пробелы, чтоб удобнее выстраивалось сообщение , чтоб лучше читать, а это солочь всё по своему перестраивает. Потому уж, простите, за бессмысленные пробелы
senin
senin
Тюмень
13.07.2015 в 16:20:41
AVSh написал : Цитата@senin
 Так то использовать коробку как гиробак решение действительно интересное, но фильтр надо делать нормальный. У меня есть мысль использовать обычный жигулёвский фильтр через переходную пластину. Либо взять корпус фильтра от Оки или подобный.
AVSh
AVSh
13.07.2015 в 16:58:41
Мне казалось у Оки обычный жигулёвский фильтр. Или имелось в виду сам фланец к которому фильтр прикручивается?
