Mohave
Mohave
Казань
08.07.2015 в 15:57:34
АлексейСиз написал : Mohave Ещ? проверь зацепление 5той передачи !
Навеску лучьше не трогай пусть сидит ж?стко (будеш хорошо эксплуатировать разд?ргаеш !)
 Так и порешим с рычагом навески, пусть сидит крепко. Коробку проверил, на вид всё ОК. Болты дифа не протягивал. С виду сидят крепко, гроверы в порядке, зажаты до усрачки.Зацепление 5 глянуть забыл. Уже всё собрал. Переключения чёткие, скорости переключаются легко.  Масло было залито минералка ЛиквиМоли. В 5и литровке на просвет как Автол, если каплю смотреть так прозрачное. Залью полусинтетику ТМК, зимой надо будет эксплуатировать тоже.
Idar написал :              ...
PS. Пользуюсь трактором 2 года, объясните мне, пожалуйста,  что такое транспортное положение нашей навески? У меня не было задней части - сварил Т-образную приблуду и на нем таскаю телегу. А про транспортное положение часто слышу - нигде пояснения не нашел.
 Фотку сделаю в выходные скину. В инструкции юных сурков вроде описано. Правда чтобы понять надо махнуть как следует.Подготовки ещё по трактору хватит, электрика, проверка двигателя дизель, замена всех фильтров. А вообще всё исправно и работает. Разобрал весь зад, всё покрасил. Крылья новые надо будет сделать. Колёса у меня широкие. Подноги длину убавить, чтобы цепи не цеплялись.
КМЗ 012Ч 5+1 2WD
АлексейСиз
АлексейСиз
08.07.2015 в 22:55:54
Блинннн!!! Еле зашел! Половина функций не дурачит ! Модераторы напакостить!!! Idar по поводу навески (на первой строници есть инструкция с картинками) ваша навеска комплектна ?(шайбы и серьги есть?)
Если есть -наша навеска в принципе функциональна с множеством настроек ! В шаибе есть 3 отверстия для серьги (рабочии 2 верхних )и одно отверстие в отлив (ближе к центру шайбы ) и в рычаге есть отверстие (в болте на сгибе ) . Если серьги снять и через отверстия в рычаге и шайбы вставить болт (на10мм длиной примерно 10см ) и затянуть - тогда у навески не будет бокового хода !(в верх и в низ ходит а в бок нет!)
Если серьги поставить в верхнее отверстие шайбы тогда навеска в среднем положении (между верхом и низом ) расклинивается (отливами на шайбах )(в верхнем и нижнем положении есть боковой ход а в середине нет) если в таком положении вставить болты (через рычаг и шайбу )тогда навеска будет колом (это и есть транспортный режим!) Если серьгу вставить в среднее отверстие шайбы тогда навеска будет расклинивается и стопорится (болтами) в верхнем положении и иметь свободный боковой ход в среднем и нижнем положении (такой режим хорош для навесного плуг,фреза и т.д.) Ригулировочьными болтами (квадратная коробочка на тяге) регулируете в каком положении вам надо застопорить навеску ,углы работы орудий и т.п.и т.д.! Кстати по ригулировочьным болтам есть дороботка ! На болтах нехватает 2~3витков резьбы и когда болты выкручины до упора то в резьбу попадает грязь ,и болт закрутить невозможно (не раз приходилось разберать в самый не подходящий момент !) на болте в верхней части резьбы болгаркой прорезал 4вертикальные насечки чють глубже самой резьбы (получился своего рода метчик и он чистит резьбу!) с этим больше проблем не было!(не смог вспомнить когда я это зделал ,давненько )
Idar
Idar
Оренбург
10.07.2015 в 04:22:13
Спасибо за подробный ответ! Всё понятно теперь.
Про горизонтальную фиксацию я сам докумекал и повернул серьгу, а Т-образная самодельная приблуда как раз задирала рычаги навески почти до горизонтального уровня с 3-й центральной точкой.
Mohave
Mohave
Казань
10.07.2015 в 09:42:58
Даже фотки не нужны, всё чётко и понятно.
КМЗ 012Ч 5+1 2WD
senin
senin
Тюмень
10.07.2015 в 10:01:58
АлексейСиз написал : ROW111, Вы знаете бывают фотоаппараты со вспышкой !
Трубки легче провести по левой стороне трактора ! У меня в планах переделать на тонкие шланги (с резьбой на 16мм)правда пред?тся покупать переходники (благо не дорогие !) думаю с тонкими шлангами будет по красивей и по удобней!
 День добрый, Алексей ! Я тут с гидравликой вожусь в данное время, появилось много вопросов. Во первых, как столкнулся с этой гидравликой, обнаружил в этом деле полнейший бардак ! Куча размерностей резьбы штуцеров и шлангов, МТЗ, комбайн, ДТ, различные "евро" и ничего друг к дружке не подходит ! И переходников , естественно, днём с огнём не найдёшь ! По крайней мере в нашем районе ! В моём распоряжении сейчас распределитель РП70 секционный (три секции), гидроцилиндрик от комбайна небольшой (говорят от жатки) ну и ещё передний гидроцилиндр от какого то экскаватора, маленький почти как наш родной. Я тут фотку его где то выкладывал. Цель у меня поставить цилиндрик от комбайна взад вместо центрального винта и в будущем сделать туда ковш. Передний гидроцилиндр на отвал использовать полноценно на подьём и опускание от отдельного распределителя. То есть у меня будут задействованы две секции (третью я уже убрал пока). Так как один цилиндр комбайновский, то к нему я уже купил два тонких шланга по 80 см. длиной. Распределитель будет на крыле. Но вот с распределителем пока проблемы. Дело в том, что выхода на цилиндры у него с резьбой М20х1.5, то есть МТЗшные, а вот вход с насоса и выход на слив с резьбой М24х1.5 ! И ни переходников ни штуцеров с такой резьбой в наших магазинах нет ! Со шлангов М18х1.5 переходники на М20х1.5 я купил. Но вопрос пока не в этом. Я хотел сделать подачу на распределитель с насоса через тройник. А слив с распределителя напрямую в коробку либо через сапун, либо через специально просверленное отверстие. То есть подключить распределитель параллельно основной системе ! Но, один мой хороший товарищ и коллега по работе, в прошлом механизатор открыл мне глаза, что такая система работать не будет ! У Вас , Алексей , второй распределитель подключен последовательно со штатным (я где то читал тут). Это значит выход с насоса идёт сначала на дополнительный распределитель, затем со слива этого распределителя идёт уже на вход штатного распределителя ? А слив остаётся по штатной схеме ? И ещё. Вы собираетесь тонкими шлангами вперёд пробросить, у меня просто нет другой возможности и тоже буду, скорее всего, делать так же ! Померял тут верёвкой, так длина шланга нужна будет аж 3 м. ! То есть двух...
АлексейСиз
АлексейСиз
10.07.2015 в 20:10:21
senin. Размеров в шлангах и системах хватает (у комбайна их два вида). У нас с переходниками проблем нет (покупал троиник на 16мм переходник 20-16 мм 20-22мм )вы вроде не далеко жив?те почему такие проблемы ?
Распределитель я по незнанию так как вы написали зделал ,хорошо масло мимо меня прошло когда крышка лопнула ! У меня распределитель Р-80 я его немного модорнезировал и у меня получилась последовательная система (слив с дополнительного распределителя зделал с боку коробки) получилось в холостую сливается через родной распределитель при работе дополнительного распеделителя сливается через боковую крышку !
Вам можно зделать через тройной кран (для гидравлики у нас около 300 рублей стоит)или через секцию дополнительного распеделителя или фоткай со всех ракурсов покумекаем ! У меня сзади к распределителю ид?т 6 шлангов вот я их и хочу поменять на тонкие (есть еврики тонкие но с резьбой на 20 МТЗовской )или комбаиновские на16мм с переходниками ! У меня проблем с длинными шлангами нет в прошлом году мне подбанчили 4ре трубки с куна МТЗ и я их сразу поставил по 2ве с боков и фотки тогда выкладывал ! Резьбу на 24 для распределителя я просто подобрал и приварил штуцер под шланг или обратитесь к токорю !
Respect
Respect
Казань
11.07.2015 в 12:52:57
Киньте схему подключения трамблера на минитрактор кмз-012
senin
senin
Тюмень
12.07.2015 в 15:06:28
Алексей, спасибо ! Фотки распределителя позже выложу.
Respect написал : Киньте схему подключения трамблера на минитрактор кмз-012
[](data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQEAYABgAAD/2wBDAAgGBgcGBQgHBwcJCQgKDBQNDAsLDBkSEw8UHRofHh0aHB wgJC4nICIsIxwcKDcpLDAxNDQ0Hyc5PTgyPC4zNDL/2wBDAQkJCQwLDBgNDRgyIRwhMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMj IyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjL/wAARCAIrA34DASIAAhEBAxEB/8QAHwAAAQUBAQEBAQEAAAAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtRAAAgEDAwIEAwUFBAQAAAF9AQIDAAQRBRIhMUEGE1FhByJ xFDKBkaEII0KxwRVS0fAkM2JyggkKFhcYGRolJicoKSo0NTY3O Dk6Q0RFRkdISUpTVFVWV1hZWmNkZWZnaGlqc3R1dnd4eXqDhIW Gh4iJipKTlJWWl5iZmqKjpKWmp6ipqrKztLW2t7i5usLDxMXGx 8jJytLT1NXW19jZ2uHi4+Tl5ufo6erx8vP09fb3+Pn6/8QAHwEAAwEBAQEBAQEBAQAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtREAAgECBAQDBAcFBAQAAQJ3AAECAxEEBSExBhJBUQdhcRM iMoEIFEKRobHBCSMzUvAVYnLRChYkNOEl8RcYGRomJygpKjU2N zg5OkNERUZHSElKU1RVVldYWVpjZGVmZ2hpanN0dXZ3eHl6goO EhYaHiImKkpOUlZaXmJmaoqOkpaanqKmqsrO0tba3uLm6wsPEx cbHyMnK0tPU1dbX2Nna4uPk5ebn6Onq8vP09fb3+Pn6/9oADAMBAAIRAxEAPwD3+iiigAooooAKKKKACiig9KACiiigAoo ooAKKTnPtS0AFFFFABRRRQAhGaWiigAooooAKKKKACiikAoAWk IDDBGaUgGgDFACAAdKWiigBMj1paTA9KWgAooooAKKKKACiiig AooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKM0UAFFFFAB RRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRR RQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQ AUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAU UUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUU UAFBOKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooxRQAUUUUAFFFFABRR RQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUANCKGZgOW6m nUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUU UUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUU AFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAF FFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFF FABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFA BRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABR RRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRR QAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQA UUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUU UUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUjMq KWZgqjqScUtcz8QNv8AwhN/v2+XmLfuOBt8xc/pQB0BurdSAZ4wTyAXFMbULNM7ruBdvXMgGKxIvA/hjCyJo9qcjKnGeCO350h8AeFCxY6DZEk5OUzmlqBsNrGmIcNqN oD6GdR/WkOtaUoJOpWYA6kzr/jWdH4P8MWuCmiaehGcHyV78U6Pwl4cVhJHo9jnOciIHNMehb/4SDRuf+JtY8f9PCf41EfFXh9Rk63p/Uj/AI+E6j8fehfDegktt0mwJ6HEK/4ewqZdA0dfu6VZD/tgv+FAaGf/AMJ14WyR/b1gCPWYCgeOvC5AI1yzwTgfvOtah0nTmkLtYWxc9WMSk/ypW0nTmYM1hbEgkgmJeCePSgNDIPj7wqM51u14GeCen5Ug8feG DjbqqNnj5YnP8lrcFjaKoUWsIUHIAjGKlEUYOQig/SgNDCXxv4efpfnpnJgkHH4rUL+P/DqHC3U8nzbTstJTj3+70rpCin+EflRtAOcDPrSEct/wsLRC+1I9Rk75SxlIx0z06U4ePdMZiqWOsOwGcLp8nT16V0zoC VPPB6Dv9adgUajOaHjewdwsen6u+ehWwkx1x1x7Uo8YxMWC6Hr mRjg2ZHJ7cmukxRxRqGhzP/CYkEL/AMI7r249B9lH/wAVQfF86j/kWdc3Yzt8hf57q6aigRR0XVYdb0qLUIEdI5CwCyY3AqxU5x7g1 frl/h/n/hF9p/hvLodc/wDLZ/yrqKYBRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFF Fc2/jO1S5aA6VrO5XKFhZNtyDjrQB0lRrNG0jxq6l0xvUHlc9MjtXO DxgzxFk8P62zDPy/ZgPpznvXK+JNbms7uPxHZ6TqenXkAC3BuI0ENxHx8jndnPXBHI xSuNI9NguIbqBJreVJYnGVdGBVh6gipK86N/J4Su7KXS7WWW01YGT+xdwE0MhGS0YPAX1BIGela0fi/WG2hvBuqKWIAxJGR7554xTCx19FUtMu7i9slnubGWykb/AJYysGYfXHFXaBBRRRmgAorI1LxLpmmTLbySPPdMQBb20Zlk9O VXoPc4rObX9euw/wDZ3huRF/hlvphECc/3Rk4/KgDqKK5RNS8Zo4Mvh/T3TPIjvcHHtlamh8Z2sMiRazZ3WkStwDdKDGT6CRcj88UBY6Wi mxyJKivG6ujDIZTkEU6gAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACii igAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiig AooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAo oooAKKKKACiiigAooooAKKKKACuX+IzbPAOrPnG2NWz9HWuorl/iKN3w+1kHP+o7f7woGtzorX/j1h5z8i8/hU1cva+OfC6WcCtrlnuCKD8/OcVKPHvhZg+NbtTs5OGP8AhRcVih8RtLs5fC2paq8Je8tLVjEw cjGDnGOlVIoJNM1zT/D+kOljYXdlJd3G4GRwRtXCsT8vB/rWpdeNPCF3aywXOqWksDjbIrqWUjGTnitmIaXqEUeoxC2njMLI s4wwMZ6jPpxzSGcX4EtrEeILufR5m/s2O3+znzJ9z3MqkZlK5/DPGc16JWNFYeH9At21GG2sLGFU5uERUG04/iHbgfpWbN8RfD8S5V72YHO0w2UrBgBnIIXkUBudXRXLHx5pwxn TtZGTgf8AEvkOf0rA8Y/EyTS9OQaZY3MF3K21Xv7V0TGM/KDjcelFwSudl4gfWYbFJ9EjimuInDPbynAmTuoPY+hp2h69Z69 ZG4tiyOjFJoJBtkhcdVYdv61xvhP4lS6rpIN5pGoXd5ExSWTT7 beh4BGeflJB6VBruueVMNe0zw/qtlewfNNPPCIY5lxyko3ZYYPBwSCBRcLa2PTc1k6/rsWh2Il8qS4uZW2W9tF9+V/Qe3qewqqfEhTwU3iKSwnQi28/7MeX9h/X6VyHhzWr26xrtzoF/qV5cEmOZGTyok6bYwTwB3PU96Lgkd1oMepLYPLq0gN1PK0pjU5 WFTjCA9wMdfrWrXnHivxxrdlo0jQ6Dfaa7NhbqcoyqOvYnBIz1 rO8CeNfEt/Dd272EmsGEK6yeakbICD8pJ65xxRcfK7XPS9Wkki0i8kiVmkWB yoU4OcGvnbwv4l1h/EWgtLf31xtuI0MRmYmRScEEE4PU17Ne6/4ia1nQ+D5whjcM326Pgcjt+deB6Akln4g0eRTkLdxYJ4OPMA59 qlsqC0Z9Vg5oNLQaszOU8AHGi3yAABNUu14/wCurH+tdXXJ+ACp0vVNn3Rq93g/9tDXWUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQA UmKWigBMVgXvh59V8Qpd6jMs+n26g21oUG0Sc7mb1PTHpzXQUU Ac7oXh6ezvJtT1W4ivNVlyrTJHtVUz8qqD0AFdFikpaACijNGa AELBQSTgDvXGS6hqXi+7ktNHmaz0aNik2orgvP1BWL0GRgt+VW tYE2v+IY9DjLDTbdBNqDKxG8nOyL6HGWHpj1rpLW1gsraO2toY 4YI12pHGuFUegFICjovh/TtBgaOxt1Rn5klbl5D6s3U1p4paKYBUcsMU8ZSWNJFPVWGRUlF AHIT+H9Q8Ozte+GpC1uSWm0uVv3b85/dn+A/oa3NE12x1+x+1WMpZQdkiMMNG3dWHY1p1y3iHTbqwnXX9FXbdQ 4N1booxdxZ5B4+8BnB/DvQM6miq9hewalYwXts++CZA6N6g1YoEFFFFABRRRQAUUUUAFF FFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFF ABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFAB RRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABUc8EVzC8MyLJG4wysM gj3qSigCmulWCgBbK2AGP+WQ7dO1Oj02yiUCO0gQDn5YwKtUUA QtbQMhUwxkHgjaK4OWGLSda8VabZiOKxk0n7W0SkARykOpIHbc Bn8K7XVoL2502aLTroWt0y/u5Sgfafoa4fw+p0pfEFhrVt5+s/Zmupp3cst5Fg4x/dAPykDp2pDQ6JV1DVvBdhegNY/wBmG6SJhkSTqiAZ+gJOP8K9BCKABtGB0GK4HVHj1Xw54X06ytP L1C7hjmtW3kfZFVAWfcOTgEDHfNdho1ne2NgIr+/a9m3FvNZQuB6cUAX8c1j+JPDGneKNPFpqEZOwlopFOGjYjGR+d bNR3FxFa28lxO4jijUu7t0UAZJNMRk6DoGm+EtHNraARwrl5ZX 4LHuzH6VjWrS+NdUW7ddnh+zl3QRupDXcg6OR/cGTgdzg1sFtN8YaPFJaXhmsWkyxiJAkA6o3fB7irs15Y6RHZ27 ssKyyLbW8ajqccAD6CkMuBFCBAoCgYAxxiuN1C1uPBt8+qaXB5 mkXEhe/tEBJiPeWMD9R3rtKRlDKVIBBGCDTEZ0iaZ4n0Rk3R3dhdpglW4 YfUdDTdD8P6d4etGt9Ot1iVm3OepY+5qbTNHsdHWdLCBYEnlMr opO3cepA7fhV6gCtqGRpt1t+95L4+uDXzBpBC6tpjKMH7TCQx/3xX0T4o8U6b4aggGo+eRdFkUQpuIAHJPbArn38EeD9NsI9WdpF tozHOsvmkgkMCv1yQOPepauVF2R39Ia4yD4h27XsaXek39lZSy CKK8nQBGYnAB9K7PrVEtWOV8CLsstZXnA1i6xn/frq65bwUcjxBhgV/tq4xj/gNdTQNhRRRQIKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKM0Zo AKpatqUOj6Td6jOGaK2iaVwvUgCrmawPHALeBddAAJ+wy9f900 AUR4s1h4lki8H6hJu54nixjsc570P4m8RptJ8HT7Se17GSPwxT tfuLiD4X3dxbtJFcJpoZGQkMpCDpiuP03R7PUNKtLmXxzdwXFx Chkhk1EZVmxkYyMHqBSKSR2H/AAkPifcF/wCEQkzjqb5Mfypx1nxaQxTwrCD0AbUV6/8AfPSszxndXlr4t8GRQXkkcct06SAE7ZPlUfMARnrUPxH1K80/V/DBtJJEDXh8wqeCu5Bgjv1oEajan464YeH9LA7qb9ievsnpVfUP Efi3SNOm1G/0XTVtYF3SbLxi3UDA+XknPFdvXJeKVbWNb0nw8g+Rm+3XJ9I4y No/FyPyoBF7wjpl1YaVJPfyCS/vpmu7ggYwWxhR7KoA/Ct+iimIKKKKACiiigAooooA5LSseHPFUuhB2Gn30bXVkrHPlvu/eRr7chh6ZNdbXMeObWf+xU1WzjL32lSrdxBQNzKv31/FC36V0sbrLGsiMGRgCpHcGgB1FFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQ AUZopMUALRQOBRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUU UUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUU AFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFAFbUL+20uwmvr tylvCu52Ck4H0FcbYP/wl2o6jr1qPLsjpz2NqznDOWO5mIzwM4A78Gu5dQ6lWAKngg1wb 2cOleN9RtdO/dWl1pTz3UUZXEbqcKwXGQSCfrQNEcsVxo2geF9fCQztpdoILtR Io3ROihijZwSCoIHfmuv0LXbLxDYG9sDKYQ5TMkZQ5AB6H615/pvlSeH/h5b3xB02RcybmwhlWP90G7dc4Hc/SvUI0WNdqKFHXAFAMfXBfFXU/I8Ow6THMI59TmEJJcL+7HL5J7Y4/Gu9rg9T8NXXiD4jxz6naRvotnabYg/IlZgQfoQSPyoYIpeDrqy0fxrqGh6fdRXGm3iC4tWjlDhWAwy8H A6E/hVnxJ4dEPiHT9bubya4mk1a2jgjY4SBCRkKPcjrU3iLwpJYz6R qfhiwhS6sbkF4EOxZY2BUgn2z/ADrf1+wudRh0vyEAaC/guJAT0VT836UgubdFFFMQUhoDKWKgjI6j0oOcHGM9s0AeO+IfE Oi6j8R7qLWJ5P7PsbR7SJY4Wk3yuPnPA4K9M10XgF4PEHgqfRd SzMLSYwOjcHYCGTp+H5VqeDfC0mjafc/2qIbm/nuZJXlI3cMegJ5x1rltY0uyk13WLvQPFujWR1O3W3ki+0ruEgI B24bgnGOnepK0ehr+I74eLr7/AIRrSDHJbxSo2oXWzcseCCFQ9C2Rz6V32OK870jwl4v0W2js7H XbKG1Rw21LRckZG7PqSM8+teiU0JnC2Oqvoeg+MNRihEsltqk7 JGxwGJWPA9hk1ehuvHcgzJp+iR+xnkP8h9PzrntVkMXgrx8chS upyEEf7kJFek27GS2ic9WQH9KAOeWXxocs1rooHZPNkJ6+uMdM 0bvGp3DZoS8/Kcytx79K6aimFzlmh8buSRe6JEOwEEjfzYUw2/jpnH/Ew0VUGCSLeTJ9R96usooC5yws/Gz5Y6rpEeRjaLR2wc9c7vSmnTfGjSY/4SHTkjwBlbAlj69WxXV0UrBc5j+yfFgZceJ7cj+LOnrz/wCPUp0fxTlceKI9uQT/AMS9MnrkdfpXTUU7Bc5v+w/EJYFvFUg+fcQtnH09BUbeHdfZVz4tuwwAyVtohk/TFdRRSsFzlm8N662ceLb0bsZPkRjGDzjjilPhfVmC58X6pkDkq kQyf++a6iimFzmF8JXWzD+KNbdvXzkXt7LSp4RmUgv4l1yQg/xXIA/Qf5xXTUUrBc5UeDJSpSTxLrkkbDDKbrGRjsQMiiTwJZTnM+q61 MMABXv3wMDA6EdOtdVRRYLnJj4eaLjDzak/GPmvpP8AGsrxJ4C0u28M6rcQPqDyx2krIjXshXIX0JwenevQay/EgJ8L6qFJBNnL0/3DQFzI1Yrd/Cy6YPlX0kncP+udecaZN8Mx4NhGpPbHU/suZwisZfN28gcdcjpXbadqniG48OWtvB4XhuLU2qJumvAolTYB nG09fT3qmU8ROjq3gbR1XB+V7nnt3CY9P1pMaJ9I8LHxR8PNHt tda4ivbZd8FxHKRInXawP+7jiuW8ceHToereH5X1K7v57m8VDJ dyFjtVlwqjoDz+OK7KDXfGlzG5tdC0eTaSBt1EsO3cLx1P5VNJ J4zuJLdptE0Nih3BmuXPlv6j5aAudlXG6B/wATH4heJNR+cLaLFp6A9Dgb2I/Eiug0aTWJLVm1mG0hnz8q2zswx7k1jeAV3aTf3RyzXOo3MglK4 8xfMIB+nGPwqiTq6KKKACiisfX9Hu9Xit0tNWudOMTl2aD/AJafKQAfbJz+FAGxmivK9A0nUNc1nX9OuvEusIdNmEEbLcfMQ2 fmPvwMfWvUYY/JhSPczbFC7mPJwOpoG0PooooERzwpcW8kMi7kkUow9QRg1h+CL 173wdpryuGmji8iUjs6EoR+a10Fcp4KAgfxBZ9Gh1eY4AwMOFc Y/wC+qAOrooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKAC iiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACii igAooooAKKKKACiiigAooooAKKKxdR1w2PiDSdOMcZivhNulL4 KbF3dPegDaorm/Fupa1aaciaDYrcTz7g1w7Dy7dQMlj6+3vWL4Kn1W9+Fxa0uHk1 JhMIZblsktuJBJ/GkFjvqTcCSMjI615brXhj/AIRnw6dXfXtQGsRgOga6JWaX+7t/iHb6CrdjdzaJ8SYZLkPFaeIrVJAnZJwoyG9D2696LjseivLHHj e6rk4G44zT64TVYP7d+Kul2hcNbaVam7lTJ4kLYX/2U10viPX7Xw1osuo3QLKhCoi9XY8AUwsa1FefeHvirpWoLMNYa HS3Q/uzJLlZF9icc89K3n8e+FkVmbW7UKoyTuOP5UXCzOjormz4+8MA/wDIWjbnHyxu3P4Cl/4Tvw3gH+0hj18mT1x/d9TRcVjo6K5lvH/hxWAF7I2T/DbSn8fu9KiPxD0LblF1BznACWMpJGcZHy9Pei47M6uiuWTx7pc hISy1diOuNOl/wrz/AE34u6rJ4kRbqCFtMkkKCKKImYAthcc8n2xSuHKz2DULVr2wmt luZrZpF2iaBsOnuD61xHh6OXwtrV54eumW5nurd723vinzzY4Z ZPUjj6itqPxnFNjy9D1xsjqbIjB54OT7frVfTLK/1vX313UrFrBI7ZrW1t5GDPhjlnbHAPQYoAwHvJNa8BeF9IWC2F 1rAQH90CkKIC7sq54IAwPc13GgaN/Yenta/bLi6zIX8ydyzDgDHPbiudPhjVbDwzoP9ntbvq+jfdVziOZSpVk zjjIPB7GrqeLNS2FZPCmqecMZWNo2X/vrcKAOqorlR4o1to1f/hDdSG4AhTPECPr83Fc9448Z+ItO8P8AmW+kXGlPJKqfapXjkAB B4wCcMcUXCx3GvaZNq2lPa217LZXG5XiuIjyjA56dx2xWZoHiC U3S6DrW2LWoo8+iXKgffT19x2rhfh9468TX9vc2r6fLrZhIPne ckboD2Ocbua2fGGoavJo5vLrQo9Ne0Ikiv3vU3QP/ALOFOc9CO+cUX6j5eh6PWLr+u/2VFFDawi51K5YJb2wPLHuzeijuaj8O6lqmoeE7e/v7NY9QeEt5IbAZh0/3c+nbNcL4Uv8AxDd6vqd9Lo9pPq4k8ubz7go8A7Iq7eExjnPJ5 obEkd94e0mbT4Zru+l87U70rJdOOFBAwFUdlA4/OtqvOPFWr+Oo/DV1NFpNraJ5WZJILgyTRj+LaMY/H0rkfhhqviiW/u7XTZEuoPLDyfbpnZI2yMEHk5xnii/QdtLnulfJG54vEzJv2t/aLAEHHPm19Gmbx3uIFpoWAOCZZeT+VfNs8c0HiKRZVG9Ltlfby ARJzj2zmlIqC3PrwUtIKWqMzy/WxnwP8RwyA7b2Ugdf+WEJr0fTv+Qba8H/AFKdfoK8816Nv+EL+JKBRlrmVgCeo+zQ8/oa9A0k50eyPrAn/oIpDLlFFFMQUUUUAFFBooAKKKKACikNee6TpKeI/Evic315f4tb8RRLFdyIFXYpxgEDrQNI9Dorlx4E0sNv+1aoX4O 77fLng59falHgPRyMSS6jKMk/PfSnB/76pahodPSFgOprml8A+HlfcbWZ+AMSXMjAAemWpU8BeHEP/HgT0wGmcgfrRqI6MyKoyzAD1JqI3tqpw1xCD7uKwh4C8NA5OmI eMfNI549OTSjwF4WAYf2JaHccncuf5/Wgehti+tTyLmEjr/rBWdrt/Zt4f1FRdwZa1lAHmDk7DVePwN4YhkEkeiWQYDAPlD6VR1XwP4Z g0a/li0Oz8wW8jK3lgkEKcEZ6dKA0Nnwxz4T0c/8ATjD/AOgCs3x5pWra34cOnaTL5TTTIs7ByreVn5gD61d8HuZPBuisTu JsYef+ACqvja913TdCF7oKRyTQSq80TJuLxfxBeevShgtzhvDX 9j2fxPtLbwjKxsGtZF1BN5CF1wFIDclgRz9a9dryKW+0rxZ430 C88L2TRS28xlurryDGCo/hbHXPPPvXr1CBhXL/AA/z/wAIba5z/rZ+v/XZ66iuV8BB4NHvbB8H7FqNxAvrt3lhn/vqmI6qiiigAooooA4Hwik8PxD8Wo0REbSRvuZvbjjHPHfNd9UY hjWVpQiiRhgsByakoBhRRRQAVyHhDaviLxdGAoI1JWOPeFK6+u a8LQ4vvEF3yfP1JwCe4RVX+lAzpaKKKBBRRRQAUUUUAFFFFABR RRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRR QAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFACOodGR hlWGCK8/1H4c6SutaOtrp0jWO+X7YfPY4BT5c5OcbvSvQaKAuUrXTbXTdJ FhaReXbRoVRMlsA5Pfk9a4rwLqC6N8NJ76SFnS2lnISMcvhscf WvQqYIo1jMaxqEP8IHFKwHj2neJLLUtW/t7xKLy5ki5s7S3tXMUAzzjszYAOfY11vj6yl1Lwva61phb7Vp7 pe252Ekrjkbfpg8+ldmsMaABY0AHTAp+MjFFh31OB+Gvn6mdX8 R3cbJPe3RRQ6YPlqFxg+nJH/Aa6jxLoFt4l0OfTLklVkwyOvVGHIIrWVQqgKAAOwpaLBfU4Xwf 8OoPDd3cXF1Ml7I6mNN0QCheD0OeeK7P7Hbbdv2eLb6bBip6KY N3IxDGBgIoHpineWuPur+VOooEJtHoM0YpaKAExXm2neC9Et/ifdsloBHb28d1DHu+VZXZ8nH/AePTNelVyUGR8Ur3phtMh78/fkpWC51lLiiimAUUUUAFV76xtdStJLS8gjmgkGGR1yDViigDKs dM0jwzp7Laww2dsgJY9B1J5P41gafFeeL9Vh1a9ie30W3O60s5 VGZ35HmuO2Owrq7/T7XU7RrW8hSaFiGKMMjIOR+oqwqhVCgYAGBQABQBgdK53xDoVz PKmq6LIlvrEPCuVBWZO6P7e/Y10dFAGJoWuQa9aSxSxeTewgJd2jjmNiPfqp5we9aFlpllpsRj srWG3QnJWJAoP5VMtvEk7zrGolcBWcDkgZwCfxNS0AJXylrUZH ivUQpCkX0pGR/tmvq2s6Tw/pEzu8unWzs/3i0YOaTVyoysXLQSi0iE7q8u0bmVcAn1x2qY0gGBgUppknn2pK z6D8QotvV3cZI5Btox/7LXY6C2/w9prc82sR56/cFcrdAtp3xAjAA5c8j/p1Suo8PHPhrSj62cX/oApDNKiiimIKKKKACiiigAoozRmgBDXF+Cht8TeNB/1FFP5xL/XNdrXFeDSf+Et8aKcf8hCM4+sS0DO1ooppdQwUkAnoM9aBDqKi a4iX70qD6sKaby2GM3EXP8AtigCeioGvbVfvXMI78uKhfWNMjU M+o2igjILTqP60AXaoa2rPoWoIjbWNtIAfQ7TTTr2jqhc6rZBR 3+0Jj+dV9R1vSTplz/xM7I7omC/6QnzZU9OaAOS8KnxhL4Q0k6e+kR2v2SLyjKjsxG3vggVevx40s 4jNca7okMJwCZLUqASOmWfBya0Ph0P+LeaCOmLNBj04rJ+MW4f Du6ZW27ZomJ9gwpFdbFW31LV1bH/AAl/hlG2nd5cSAIcZH8fOP5VsxWHi+5jjli8U6c0TAEPFYBg4PcfP+ VZ/iPwL4c03wnqc9rpcEckNnKUIUddhre8Cbf+EE0Pbt2/Y4/u9OlAmW9Es9Ys1nGr6rHqDMR5ZS2EWwY56HnNY2jJ/ZPj7W9PJYRahGmoQAtkFh8kmPTnaa6+uS8XIdM1LSPEq8JYymC 7J7W8mAx/Bgp/CmI62ikVgyhhyCMiloAKKKKACiiigAooooAa7BEZmICgZJPYVz ngKJo/BenSOu17lTcsCOcyMX/rTfHOoz2miR2NmM3uqTLZQjuN+dzD6KGNdHBCkEEcMY2xxqFUe gHSgCSiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKK KKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKK ACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKAC iiigAooooAK5CM4+LFyNo50mPJ9P3j119cxq/hzUbjxGusaTqcVlObYW0nmW4lyoYsMZI9aAR01LXLNo3ipgoPi pBwA2LBATyPf0zSpofiURgN4qkLDqfskX+FIdjqKK5k6Brxi8s +K7rJ6uLaIN/Ko28Ma00bKfF+obm53CGIY+nFAWOqzRmuVPhK/bbu8W61nbhtrRjJ9fu8U4+ErooAfFOt7uPm81R0/4DQB1FGa5iPwfKuPM8Ta7IR63QH8hTW8D2z4Mms63Iw/ia/cevpj1oA6nNYviPV7nSorAWkUUk15eJar5pO1dwY54+lUF8C2Q fLalq7DIO37dIB29/aue8S+DbGxbR5PtmpTGbUoIJDNeO2FO4HAJ4PTkc0ahodUyeKp YgBNpMDk8sIpHx+G4Ugg8VttB1HSlB+8RZucfh5nP/ANaq6/D7QxgP9ukAG0B72UjH/fVNHw70AGM+TOAhBAWdxnHQHnp1+uaNQLT2villKrrGloeMMLF z2548yq8tr4mLH/iqNNhUHkf2fkj2yZPxpw8AeH8820rD0M74H604eAPDG4s2lROT/fJP49aA0K09v4h3EJ4wsI/rZJ/8X/nFNaDXSwCeN7IHuDYxn8hvq6/gPww5ydHtc+uwZFH/AAgfhbI/4kdl/wB+x6Ef1NAGTJDFp2g+Ihe+IbW9vL+3kcuNkZ4i2cKCfStbw9r mlxeGdKSbU7NJFs4QyvOoIOwcEE1T1fwX4ctPD+oyW2iWKSJay NGRCPlYIcEenQU3wn4c0a98GaTLd6XYTTTWkTyuIVbe20c5xya A0N5/EWix436vYDPrcJ/jUb+KdAjBL61p4A6/6SnH609fDeiIhRdKswpJJAhXv17VR1nw9pEegal5Om2cb/ZZNrCBcg7CAelAaHQRyJLGskbBkYBlZTkEHoRTqy/DbmTwtpLnq1lCT/3wK1KYgrj/ABdBLf8AiLw7pi3l1aw3LXHmNbyFGO2MEdPeuwrl9fO3xt4UOD gyXS5x6xUDRGngKzjYsuq6wMkk/wCnSd/x+lSDwJp4g8g6hqzRbcbft0nqDnOc9q6iilYLnLnwDozD55dRb I2nN/LyP++q5bw74O0e68WeKbSaGZoraaERE3Em4BkycnPP45r1GuR8 NJs8ceLvRpbY9P8ApmaAuTp4B0FI1VYbjKjAb7TJu6565p48Be HN/mNp+9+oZ5XYg+vJrpKKYXObTwD4XQADR7c4x97Levqfc08eBvD KnI0e1Hp8nSuhooFc59PBHhtCSNItixwCzLuJ/E1NH4R8OxOrpomnhlGAfs68fpW1RRYLmMfCfh8ziY6NY+YOh8h f8Pao7zwxoZspyNIstwjOP3C8EA4xxW7TJYxLE8bZwylTj3oC5 zPw4bPw80P2tVB/AmofibpV5rPgK/s7GMyTkowQDJYBgSBUOmeEdd0vS7fTbXxNJb21uNsYS1Rjtyep IJ709vCviJgD/wAJpqAbAziGIDPf+GkM3vEVpJf+G9StIV3SzWsiIucZJU4FVfB dtdWfgvSLa9hMNzFaokkZ6qQKzD4R1xgc+NdVBJySscfp2+WpR 4R1TbhvGOsEjgEeWPz+XmgDrKr31nFqFhcWc4zFPG0bj2IxXPJ 4PnC4k8T69Ic9ftIXHHstNTwVKoYN4o8QMCcjN30Hp0piLfha7 nS2l0a/YG/00rCz9POix8koHoRkH3Vq6CuV8RadfWMtpr+lF5ruxi8qeAjJu 4c8qf8AaBywPrn1rd0nVbTWtNhv7KVZIZVyCDyp7g+hHpQBdoo ooAKKKKACkJABJOAPWlrlPEt9cardf8IxpUpS4uIz9suVGfs0J GPwdug/OgBmkl/E3iVtdYj+zrDzLaxTGfNYkB5s/htHtk9666oLO0hsLOG0t0CQwoERQMYAGKnoAKKKKACiiigAooo oAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooA KKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKK KKACiiigAopGIVSxIAHJJrK0jxDZ63d38NkfMSzkWMyg5VyRn5 T7HI/CgDWori7z4iQJfzW+m6Pf6nFBJ5ctxbKCisOoHc4q1F470+41L R7eGGVrfVVbybk8KrjrGw6hs8fjRcdmdVRWH4q8SReF9GN/JD5zmRYo4t+3ezH1/M1tIzNGpddrEAlc5wfSgQ6iijNABRRmjNABRRRQAUUUUAFFFFA BRRRQAUUUmaAFopM0tABXLeOSFtNGYqzbdYtTtUZJ+euprlvHQ zp+lEkgDV7Qkg4I/eCgDqaKTcADkjjrTfOjPSRT+NAD6KjNxCDgyx/8AfQojnimLCOVH29drA4oAkooooAztfBbw5qgHU2kv/oBqj4IkEngbQ3AwDZRcYx/CKv66ceH9S6/8esvT/cNZfw/Ofh/oXBH+hx8H6UAdJVLWFDaJfqehtpB/46au1U1P/kE3n/XB/wD0E0AUfCTF/B2isepsYf8A0AVs1z3gSb7R4D0KX1sYu2P4QK6GgArjvFbMPGP g4K4GbubII6/ujXY1xnjBtvi7wZ0yb+Uf+QmpMaOzooopiCuX0IY8b+KRknm1P Pb92a6iuU0OT/ivvE8fPKWr4PX7jD+lAHV0UUUAFFBooAKr3t9babZS3l5MkNvE NzyOcBR71Yrz/wAfa9Z3vhHxPpDB4b63t2byZBgyICMOvqKAO/Vg6hlIKkZBHcUtc9p3iCGW8stJtYmuJVt1e5kQjbbjaMBj/ePp1xzXQ0AFFFFABRRRQAUUUUAFcpeeG7rSr99U8MukU0jFrix lciCc468fdfOOa6uigDB0rxVaX8ps7tH0/UVJD2lz8p47qejDkcit7NUtS0iw1eAQ39rHOgORuHI+h7ViP4V voGjGmeI9Qs4YyMQsFmXHp84Jxz69hQM6iobq7t7K3ee5mjhhQ ZZ5GCgD6muebw/r8sRjk8V3KAnO6K2jDd884p8PgnSvPFxfG51OYYIe+mMoGPRfu j8qQirceINT15Ps/huzkSGTg6pcLtjVcdUXqx9O1bmjaLa6Na+VBueRjulmkOXkbuS e9aKKEUKoAAGAAOlLTAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAoooo AKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigApAc0tFABRRRQAmOaWiigAo oooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAqpq epW2k6fNfXbMtvCMuyoWIGcdBz3q3RQBzkOo6P470W7tIJbk2z YSbCPC2M5wCQOuMHHvWT4HtLTT/EfimwsUWK2gnhVI06J8h4FdyelZOnaHFpusarqEcmW1F43dNoA Uqu3r3z1oHcxNW1vTfCqf2Po9qsmp3UhMVpCMbWfJ3t6Lnmuf1 zwhc6V8OLV0l3ajpVx/aLMoyGbducD0HOfwq/D8OL2DUJL2HxHcxXEhJaZUBkIP+0f89K6zSdJmstJay1C/m1NnLb5bgDLKeNuB2xSHocXqV5b+MfFnhW0AzaiH+0ZNozyQ2F P0KV2fiea9tvC+pTacM3aW7GP1Bx1HuBk1meFPBFl4Vuru4hmk nknARS4A8tASdox9f0rqT0oE/I8B8A6v4gi8RfZdJc3Uk4YzJeSv5ecE7ieSDn869aR/GbgEw6JHxypeU8/Uf54rO8DxQjXvFuyFVZNUKhggHGxTge2SfzrtsUJDb1OYMfjVy SLnRI/YQyN+u4Uhh8akcXmjD6wSc/+PfSuoooFc5ZrTxq+7/ia6PGD022jnH5tRHpvjBh+/wDENinOf3Nh+nzNXU0UWEcwukeKcnd4ojxg4A09PTjvR/ZPioysf+EmiVCTtUWCZA7c5+ldPRTsO5y66D4jyvmeLJSAei2c YyMj26/40snh3WySU8WXqgtnBgiOBnp92unoosFzmP8AhGtXLE/8JZqI4xgRx47f7P1oHhXUGjZZPFerlmGNy+WuP/Ha6eilYLnMDwjMF58S64z92NyBn8AtNHg2TG4+ItZMuAN/2k9PpXU0U7Bc5Y+CY3AD67rj4O4ZvW6+vH8qaPAGnEuZtQ1ifc cnzL+TGfwIrq6KLBdnJH4eaQZBILnUg4I2sL2TjnPc/wCc1g+MfB2mafp9rdpNfSStf28bGW6dxtaQAjBOOh69a9Lrkfi MobwxET/DqFo3/kZKQJjv+Fc+HC4ZoLlgONpupCD+tTr4B8NLz/ZqE9zubJ/HNdJmjNMLs5hfh54XVsnS0bGOGdiOPxqDwxplho3i3xBZ6fbJb RGK1k2IOCSHBP6V11ctYNIPiZrKEfuzp1swOO+6QUguzqqKTNL mmIp6qu/SL1OPmgcc/wC6axPh0Nvw80EYxizT+Vb2oLv066TAO6Fxg9Dwa5/4eOifD3QlZgv+iqoB4zj0oH0Opqvfrv0+5X1iYfoake4hix5k0 aZyRuYDOKhuri3NtKGniAKHq4HUUCMP4eAD4e6EB2tEH6V01cl 4FvrK28C6PFLeW8bJbKCrygEfma6D+19M2lv7RtMDv5y/40De5drjPGgA8S+DXIBxqjL78xP/AIV0g1zST01OyPOP+PhP8a5Pxjqenz6n4Zmi1C1ZbbVVaVlmUh BscHcc8de9IEd2KKxf+Eu8O7dw1zTyNwXIuFPJ/Gmf8Jj4dOSNasCgBywnUgYOD3pisbtcnpRA+JXiFRnm1tWJ7dG FWn8d+Fozh9esAdu7/XDpXKWHi3Qrf4la3eyatbi0ns7dI5MkqzruyBj2IpDsem0VzX/CwPC2N39swbfXa2Bxnrj0pX8e+GkjZxqiSBW2ny43bB/AUxWOkormH+IPhtWKrfSSMDgrHbSsf0WkPxA0DGRLdtz0FnLn3 P3egoCx1FedeLLN9S1VtK10Lb21wzf2dqkQwIyR80Ug9xnrwc+ uK6jSfF2ka1fGys5ZftAQvslgePgEA/eA9RUfjq0N74H1iBYfOka2cxoF3EsBlcD1yBikNaMyPCan7Slv oaCPRLZiJrt1DPfS45IPXbn+Lv24ruKz9CtVs9A0+3WEQiO3jB jCgbTtGRgVoU0IKKKKACiiigAooooAKKKQUALRRRQAUUUUAFFF FABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFA BRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABR RRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUhB3AhsDuMdaWi gApCa4/wCI3iDUvDui21zpjokslwI2Lx7+NpPT8K8yPxL8VuQE1OEN3xb p1/LpSbsUoN7HpPgk58SeNMHj+1Rgf9sUrta+cbLxz4h0+/vbq3uYo5L2US3GYVwzhQoPI44ArpfCPjvxHqXi7TLPUb4Pbyuy MoiRQ2VJHQeuKXMNwe57TRQKKogKKKKACiiigAooooAKKy9W8Q 6XoZjGpXiQGQMyKQSSB1OAD6isxviD4ZVQf7SLZXcAsEhJGM8f LQB09Fcq3xD0EFdpvnDHAKWMpH57aR/iFosYBMWpYOefsEvGP+A0Dszq65jxa2oS3mh6fYajNYfbbt45J oVUsFWGR8fMCOqiok+IOlSECOy1dyzbVAsJOf0rOu/FFrrPifw5Ha2l/GI75z5txbNGjAwyKdrHqctSuFi8vhTXN7FvGmplScgCKIf+y1m 6/wCFni0t59a8X6k9rG8bhHSPG8MCvAGSc44r0GvPfiP4fNxY3Ou T31w8dnEnkWY4jR94zJ7nB/DFDBamrb+FbqeKOX/hLNceF0UqBKi5B567c1laTosuo67rtlNrms+XYzRxJi7YFlaNW 5/Emuy0ORJtB0+RGDK1tGQw7/KKx/D4dfGXisMRtMtsy4/65D/CgLkFz4Tt7O2kuJ/EmtxW8UeXY3pACjJ6/wCegri7GDwhNqiCXUPESC7kVUuJp3RZmzwCQdwAz3wOa9U1nSb bXNLm068DeRMAG2tg8HPX8K4bxV5Gtz2/hbQLWNpIp0kuZ4wAsCg5POME96GhpljXPAOl2Hh7ULm1uNSEsF rJIm6+lOWVSQTz6ireneBdIu9MsblpL5WeCNm2XkgDHAPPPvW/4gjLeFtTRiSTZygkHH8Bp/hz/kWdK5z/AKHDz/wAUWFdnCeJdG8KeH5bOz/s7UtQv5z+5t4Lpy4XJ5yWwATx7mrPhXRvB/iLTZIYtHmgmtWCz21yzb42I4745HpXXatCBJLcaelodc+zlIPO PLLuBwe+3Irj/Bs+o2PjfU7TxAmNUv4UlieMYjaNOMADoRux+FA+g7VvB/h+08WeHLWPTIjBctcCVGLMG2xgjqexFb3/AAr3wrz/AMSeA7gA2cnIHrzTfEDFfGnhMgdZbkH/AL8mulmlEEEkrBiqKWIUZJwM8UCPPfF2l+D/AAXoz348PWVxcyPthhcZ3kg565wApauktPCHhpo4rpNCsFd0Dc QLxkfSvIdb8RWHiNNd1PUhex3EkAt9OtgrBYV5+YsRgEkc/lXtnh2/i1Lw7Y3UKyKjxAYkQqwI4PB9xSQ3oc34e8PaLc6jr8M+j2LiDU NsW6FTtTyo8Aegq14j03QPDmhX+spodjLLDGCEaMAO3QDp71L4 XOPEPiqPJONQRufeFKXx3YQ6tokOmzaktgLm5jRXK53tnIUehy OvtTEZOkxa5eX9tHqfg/Rbeyf5nkikDMgxwQNv0H51oeNtH0+LwVq8sNjbRypauUZIlUg4 7Gua1PQT4Cv9Gv8AStTvpXur+K2uLWa4LC4DcE4Pocmuz8cZHg bWiFDYtJOPXigOpesdLsBYwn7DbAtGu79yozx9K5S91e/vfEN7pnhnSLB2sPlurm5Uhd5AIQAdTgg59q7LTCDpVoQSf3K8n vxXmlh4WtPEHi3xRbaheXEIjv8AzFtoZjGW3Iv7wgcnjgemTQw Ro6vqFxqPwy8Sf2lpS2d7awzRyIikK+Bw6EgZBruNOiifTrSTy 03GFDnaM9BXmyvJH4Q8c6H9ua/stPgZbaZyWIVoyShY9dpFel6X/wAgmz/64J/6CKAY3VIb2TTZ00yWKC9Zf3Ukse9VOe471wOo3fjbTdSstPGq6 dcXt6cRxJZY+Uffdjk4UcfXNelmuH8JM+s+L/EWtykPFDN9gtD1AROWx9SaGCLN+CvxK0JmYKxsLkEDOCcx5rrq 4fxTZC98d6BAb29tfMt7hVe2fZgjaetaDeDWdhnxFrmznI+1nn Pv+lAHU0ma5ceCYFRUGs63tHrfP0pB4EshEsX9qaz5aggL9uf1 9c5oEdTmjNckPh3pRYl77V37AHUJeB6daX/hXHh/aQVvSTzlr2Un/wBCpj0OsyCcZFLXH+E7GLS/FPiSwtjKLaL7KyLJIXwWRsnJOe1dhQDVgooooEFFFFABRRRQAU UUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUU UAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUA FFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAZH iHw7ZeJbGO0vjII45PMHltg5wR/WueX4UeGPJjRorlnXGZDO2WIHU9q7iiiw02jiU+FPhdTkwXLHO fmnarul/D3w7pOoQX1vaO1xAP3bySFtp55+uDXU0UrILsKKKKYgooooAKK KKACiiigDk9VaNviPoEbAljZ3ZwRxjMddSIYwchFB9hXM6wGHx A8MsMbTDdqeOfuoa6kUANManqo49qPLU9QPyp1FACbRnOK5zxM uNU8ONjIGo8jscxuP54P4V0lZOvaGmuW8CG6uLaSCUSpLA21gc EdfxoGjVzWJ4v0241fwrf2FqAZpkAUE4zhgSPyBqgvhC83sW8U a0VK4A84ce+cU8eEJ/NLnxJrRBbO37RgduOB7UgRs6NbGw0SytXRUaGBI2UdAQMVjaMS PHnicdilof/HGpF8EREL52ua3JtBAzekdTk5x1qkPhppQu5J1vtVTzAAQt5ID x/tZyaAOg8SW+pXegXdvpMqxXsibI3YkbckZOexxmuG0Pw1420G0 Nvp9xpccQbOJIss3PPzdT+PNdG/w90qUOHvNVKuQSovpAOCT6+9C/DvQVZW/03cDyftknzemeecUBfobWuBn8O6koIVmtJRn0+Q1F4ZcDwrpG7 Cn7FDxn/YFZw+H/h7YVa2mcEfNvuHOf1pB8PfDflhPsTcd/OfPXPrx0phoReKvDz6nqVnqmm6mlhqtvGyRuSCJFPOD7Dn16mq 3hfSY9N1W41bV9ctb3VJ4hFuEq4RQecZPHNX0+HnhhMf8SxGx0 LMxOfXOacvw+8JqqAaFZkKcjcmf50guUPE+o2i+KvCUwuoWjW7 mViJB8uYmxnn2rqjqdgoJa+tlwMnMq9PzrITwJ4XjcMmiWYIYM MRDqOlSDwV4YBz/AGFYEjuYQTTDQp+J/wDhH9b8N3+mSaxYWy3cW3zVmTI54PX1q/a6/oVtYQxf23pxEUYQkXKdhj1qRfC2gpu2aPYru6kW6+mPSpB4c0Y bT/ZdmSvQmFevr0pAcxoOuaPaeI/E8s2q2SRz3cLxu06gMPJQcHPPINW9e1zwbrOmy2Ooa1YmMsBlb gBkfnBBHet1fD+jozMNMtMtjP7lT0/CpF0XS0UKunWgA6DyV4/SgNDzrR4/h/puprqDeIxfzou2Nru4aXZx1GeAfcVseKvGfhu+8K6rZW+s2r3E 9pIkSBuWYqcAcV2I0yxBJFpAM+kYpf7PtDj/AEaHjp8goC5zOleN/DkOk2kM2r24lSFQ4+bggc9qx9fn8B+JbiK7uJ5ftK/L9ot4JVcqB0JC5xzXoP2W3wR5MeCcn5BzTmgiZlZkUlc446ZoB Ox5hdal4V0vwFqOh6LdSgvbyKpkt3/eMV6Elcc/0ro7bx1olpp9vAXu5ZY4I9yxWkjdh0O3BrrBBEEKCNAp6jaMGn LGqgBVAA6ADpQFzl18faTJN5Udtqbjn5xYybePqPeq2jeItB0+ FrXTbHUFhkkkmO21YgMWJb6c5rsdoxjHFAQDoAKYaHFPeRa540 0e7tra7AtVmV/OtygXIHOT+VduOlJilpIGFFFFMQUUUUAcvopx498TjjJjtD/441dRXJaRIf8AhZXiWLIx9ltGx36OK62gGFFFFABRRRQAUUUUA FFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFF FFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFF ABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFAB RRRQAUUUUAFIKWigAooooAKKKKACiiigDl9cyPHPhZhnB+1qf+/YP9K6gVyniLePGXhMo2D59wCCOo8k5rq6ACiiigAooooAKKKKA CiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACi iigAooooAKKKKACiiigAooooA47Tiq/FbXFyu5tNtmxznhnFdjXH2MYHxZ1hz1OlW2P+/kldhSQBRRRTAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKAC iiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACii igAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiig AooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACgjNFFA BRRRQByniNgvjDwluzg3Fwv4+Sa6uuQ8WkL4o8Hse+oSL1x1he uuFAC0UjHAzXF6R49W58FXPiDUbdIDDcSQCFG++wbCgZ7nigDt aKw9H1a/fR5L7X7a303adw/e5UJgHLE9D1rRt9U0+7tWure9t5bdBuaVJQVUdeT2oAt0VFb3M F3As9tNHNC4yskbBlYexFVH13SY7Q3b6larbCXyTKZV2h/7ufX2oA0KKqX2pWem2D313cJFaoAzSnoAe/FQWGv6XqcyQ2d9DLK8QmVFbloycbh6jIoA0qKwdQ8Z+HtKneC+ 1WCGRHMbK2eGABxwPQinad4w0HVpporHU4pmgQySYDAKo6nJGK LgblFciPiT4aa58sXcpj3FftAgfysjj72MdanvvH2gafc3FvPc y+ZAcOEhZhn0BxyaVx2Z09FctJ8QNBj0hdSEtw8TzGCONLdjI7 gAkBcZ4BqXR/G2lazHdmL7RBLaxmWWC4j2ybB/EBnkcUxWOkorix8TtDaOO4jhv3siB5l2LZvLhJ7MfUd8dK7GKV J4UljYMjgMrDuD0oAdmjNc18QZZoPAesS280kMqwZWSNirLyOh FedQRaZbeD7fVk8Z38Opi13/Zzel2Mn93ZknkkDFJsaR7XRXHR+MJNK8HaTe6razyapeoqpZxp iSSQ9sdvf0qTS/HC3esjS9R0m70y4eFp4vOIYSKoy2CvcelMLHW0Vw0HxGLz2Ulz od3baZfT+Rb3kjL8xJwCU6gE120m8xsEID4O0npmkKwpkQMFLA MegzyadXmN14LtLDw7Pq/iLVLlNTAaRp1nJCSE8KnfGeg61uxN4ovfBmipYvDBezwILq4my WjXb1A5yx96B2OujljlBMciuASCVOcEdqb9og8/wAjzo/Oxny9w3Y9cV5/4Bvf7P8Ah7qd2m6Zra5unKg5JIOf16/jWN/wjVrJ8NT4pMsr641v9tF2JTnfnO3/AHe2Pai47HrE91b2se+4njhTpukcKP1qSORJY1kjdXRhkMpyDX lSvpWu+NHfxXKoiOnW0lnFO2yI71y5HYnOa2PBWo2Ufi/WtG0mczaXHFHPB85ZUbJV1T/Zzj8c0XE0d/RRRTEFFFFABRRRQByVnx8VdT6gnSbfjPX95JXW1yMJ2/Fe7GeX0eM4+kp/xrrqACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiisTxbqdxo/he+v7UgTxKuwsuQCWAzj8aANr8aM1yw0nxcOniaAjJ+9YqePz6 08aN4oUnb4oXBOcNYofr3+lA7HT/jRXC65J4i8PW9lfTa8LmJr6CGWH7KiAq7hTyOR1ruhQIKKKKAC iiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACii igAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiig AooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKAOS8YA/274RPpqhH/AJBkrrBXK+LlLa14TwrNjVMnAyB+5k611YoADXgem2N+PC7607 m80rTtXkkn03G3OCP3m4fexxwRXvlY2leGrDR9MutPtFcW9zI8 jhmycuMHrSaGnY5DxDe2et+KfDEEsyto1xA8xDttjLYGA3vjgD 1NZniGy0/R/Fl3a6KyQrcaHctdW8XKZAyrEZ4OM/z712cXgHQo9D/sd4Hls1k8yMO5LRnj7p6jOOcepqzY+D9HsLe7iitstdxGKaVjl 2XGMZ+lFh3POtP1e78K+H59CiiaZtStYrjTHX+9MFV16/wsS3FU2sYrDwzdaLNNm3ttfghcsvTMYyxxzzXq58L6Wx0pmgLN pfFqxY5XjHPr071G3hLR5HuWktd5uLsXkm5iQZQMBse1Fguec3 l3eX2iW/hK4kdZrFrkzy87njhQmM47Bsj1+6KmQf2T4f8ABvi8RCQW1utv c4OAI3zhh9CT+dek/wBgacdSur9rcNPdReTKWOQVxjGO3Fc74l0LVLjTrbw5o9tbw6K 0aJK4OHjUMMqoz3Hf2osFyPw94fL+DLi71eGK51C9El2zSqG2s 65XHpxis3QntLP4PTXj6al28VvKkqPwZhuOcsOcYP5CvSFiQQ+ UEHlhdu3tjpiq9pplnZWTWcECrbHP7rGVweox6UWFc8R1nW0k8 HyWCeIdPNvKjBNMsrPOBnJ3uTkd8564967Txoqf8ILoskYjRnu rRty4wSR+ua7NPDujRDCaXaKMk4EQ79atS6faT2yW0ttE0CY2x lRhcdMDtihId0cV4quLTw94s0bWru2kNhHFJCGhXiOV2X5iB7Z rPudTtPEXi2a+0dzJZwaNcxzTbCoJPAxnGeR+hr0uWGOaMxyor oeqsMiq8unwfYZ7aCGOISRsnyqAOQfT60NCueVeH/FWl2/w3/sNrKefUWtnUW8cBYTby2GB6Y5H416L4PsLjS/COmWN026aGAIxz19P0xTPCnh8aB4csdPnEctxbxlGlC8n5ievp zW9QgbOa+IKF/AWsqBk/Zzgc8nI9K8102/8Jjwdbadc6BdzasbfaWjsmy8uDg7+/J617cVDDBGR6GmLBEoULGoC/dwOlDQJnlF63iLTvBPh2G7a8hhVsXU9vGHuI+T5YAPTg4PftWV oUk6+P7C/s4NTuomWaOK41DcPNk2HjodgycfjXt5UHqM00RRjoijnPA70WH zaHietXF3r2v6ddQaLqtprguIwYbj5rVCmM4zxz68V6KvhWWxu Tfprmry7JPPaBpd6yAEnYB6HgY9q6jYu7dtG7GM07FFhNnjp1u/1/W7e/wBd8P6tLawuzW+nR2/yIQeHYkgsw+gHNeraZdtfaXbXTWs1oZUDeRMMPH7EetW8ClxQI 4bwBpE0fg/UdPvrd4DPeXKsr9SrHGfxFYKL4m/4Q8eC/wDhHZlYIbT7czgxmMHh8euO2a9WxRiiw7nA6/o17btp8J0KHXtPt7eONELLHJFIqkZLHqpHb1q34O0C9g1a813U LaCze5hSCGzi+byY15GWwOTnnjtXaYoxRYLhRRRTEFFFFABRRR QByoQD4pM/dtGA6f8ATauqrlv+ap9udF/9rV1NA2FFFFAgooooAKKKKACsm78TaHYTvBd6vZQTIcNHJMoYH r0rWri9Asra58X+LRc28U226h2l0yQDEvHNAG2vi3w82/brdg2xdzbZ1OB69agl8c+FoSQ+vWHBwcTA/wAq0f7D0ry/L/s612Yxjylwf0qRNMsI/uWVuv0iUf0pD0MdvHnhgAldYhfBwfLDMRzjsKB488MtKIhq0Zc nAAR/8K3VtLZDlLeJT7IBThbwjOIkGRg/KKNQ0MH/AITrw6WKrqO5gMkLDIeM4zwvrXO+MvGGk6p4YvdOs5Z3u7hEES G2kG47xgZ2+36ivQfKjH8C/lS7ExjaMemKA0EjJaJWYYJAJHpT8UUUxHLfEC1lufDGYYpJHhu 7abZGm9iFlUnAp6+NIGj3rouuEdSBYNmumIzSYoA5r/hM4MZ/sbW+QCM2RGcnGOtKfGChQ39ha3jv/onI9+tdJgUYoGcufF93gFfCut4PrGg/9mp3/CVahgn/AIRTWMD2j5/8frpsClxQBy48U6o5ATwnqvP99o17f71WdF8THVtYvdLm06eyu bSKOV1mZSSHzjG0n0rewK47TQV+LWuejaZan/x5xQG52VFFFAgooooAKKKKACiiigApD7UtFABRRRQAUUUUAFFF FABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUnOaWigAooooAKKKKACiiigAoo ooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigDk/GZK6l4VcdBq6A/jG4rrK5XxsFEnhyViBs1mDr05DD+tdUKACiiigAooooAKKKKAC jFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFF FFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQByzuF+KUSbDltGb5wOOJhxXU1y kzlPinaLtOH0eTnHpKtdXQNhRRRQIKKKKACiiigAOcHHWuT8N5 HjHxZuYFvOtyQD0/dV1lcvog/wCK38U8Hn7Ic/8AbM0DR1GaTIHU1zx8EaA0nmGzffknd58mc5z/AHqiufCHhizs57i5sQ0MatLIZJHbIHJJyeaBHRvPFGMvKijplm Apq3UDsFWeNiTgAODz6VxvhnwhpF5pJvb/AEmFpLuV5kWVDlI2OVUg9CABW9beEtAs72O8t9KtY7iNtySLGA VPqPegDaqpJqunQyGOW/tUcHG1plBz9M1brLk8N6JNPLPLpNk8srbndoFJY5zknHrQA/8At/R+2rWP/gQn+NI3iHRVTe2r2Cr6m5QD+dNPhrQy246PYE+9un+Fc7Bo2lf 8LJvbb+zLTyF0mCQRm3XaHM02SBjrjFAzefxX4fj3b9b08bfvf 6QnH61JZeJNG1G8+yWWp209wVLCOOQEkDvUo0PSR00uyH0gX/Cp4rG0gdWhtoY2QYUogGB6cUCLFV76+tdNs3u7yZIbePG6RzgD JAH6kVYpskaSoUkUMp6hhkGgDnT488NBsDVEfjP7uN3x9cDimx eP/DMxYJqQJVgpHkyZyen8PvXQJbW8RJjhjQk5O1QK5fwGTc2Wr3c kaq0+r3LADnADBev/AAGgehoWfjHQr+6itra9MksrbUHkyAE/Uris2yyvxa1UEjD6VAQM88SP/jXWiNFAwoGOmBXJWyFfi5ettAD6PHg9ziU/40gOwooopiCiiigAoxRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABR RRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRR QAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAcv41CiPQWfo us23fHUkfjXUVyvjqTyrXRHxkLrNrkf8CrqhQAUUUUAFFFFABR RRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRR QAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFGOaKKAOPv+Pixo/vpVzgf8DjrsK43Udw+LWhH+E6ZdA8/7cddlQAUUUUAFFFFABRRRQAVyejuV+I3iSPoGt7V8ep2sM11lc RaXNvZ/FTXHnuY4Uewtv9ZIFBbLdM+2KQ0dvXMeM5GuLSy0SPdv1WcQuV GdsQ+Zz+Qx+IrZGs6YRxqNoQRn/Xr/AI1ymn6vp99431TUbnULVILBBZ2wllVTn70jrz06DP8As0CJh4 k1241bULHR9FtZ7fT5xbs8tzsOditnGDxzxViDUfGkkuyXQtNi XGd5vGYDg4HC/wCc1U8ESxz+IfF8kMiyRPqKlXQ5Vv3S9DXbUDOV0rxFq7+Jk0X WdOtbWWS2e4jaCcybgrhfQY4NdVXGazqdjo/xEsLnULqK3hfTZUDyvtGQ6n860h458MHbjW7U7gSMNngdaAOhr mIm/wCLn3K8/wDIGhP/AJGkqQ+O/DCkg6zbgjsc/wCFYK+L9AXx5NqB1KP7L/ZiQmXa2N4lY4xjPRgfxouFmeg0Vzv/AAnXhzYXGoFlHdYJD/7LVX/hY3h/ewWS9ZR/GtlKQf8Ax3/ODRcVitfaj4ivfG97o+l31taw21rDOPOg37tzEHuD2q2NO8aEH d4gsAd2RtsMcenLGs3w5fRat8S9Z1C0EptH063jDvEyZYM+R8w HqK7ymO5yemT63Z+KV0/VtVivI5NPa4Cx24jCurqDjqSOaX4dKT4Ot5d5YTSzSrnsDI3FU fF9zPpXiGDURZ3c8DaZc27PbRlijkoVyR0HB59qqeCPFNvaeEd Msjp2pySW8CJJJDalkJ/vAjqD1z70gtoeiVyyqF+KbHcxLaNnB6DE3anr4xjlXMGia1L8p IItMDOcY5I5zVHSrmfVPiEdQ/s+/s4V0vymF3Fty3mA4HJ7UAdpRRRTEFFFFABRRRQAUUUUAFFFFAB RRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFJzmlooA KKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKK KKACiiigDkfiGVXRtNZhkDVrQkZx/y1FdaK5D4kNs8N2rAjI1O0xn/rstdeKBi0UUUCCiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiig AooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAo70UUAFFFFABRRRQB yGpxgfFHQJQDk2F2pOTjrH26V19cpq4YfEXw2wKhTBdr7n5VNd XQAUUUUAFFFFABRRRQAVmXfh7SL68N5d6bbT3BUKZJYwxwOg5r TpMjOKAOW1/R/D+keH9Qvjo1idkLEDyVG5iNoHtnIFJ4b8F6Tp+h2aXOnW0t35Q M0jxDczNywP8vwpniQNrPiXSNARkNupN7eqedyLwqEZ7sc8/3a64AAYHApDuVrPTrLT1ZbO1ht1cgsIkCgkDHb2FWaKKYivdWF pfbPtVtDPsOV8xA20+2aSPT7KIYjtIEHI+WMDryas0UARNbQMQ WhQkeqiuZMSj4or8i7G0U8Y9Jh/jXV1y8h2/FG35xu0dxyeuJloA6URRgYCKPwpSiHqoP4U6igBAqjoAKWiigD A8buIvA+tv83FnJ904P3TWjo0Qh0Swj2hdlvGuB0GFFZHj8geC NSU5/eKkY57s6r+XNdGihVCqAABgAdqAHYFFFFABRRRQAUUUUAFFFGa ACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKAC iiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACii igAooooAKKKKACiiigDkfiPt/4RVGYDC31qTkZx++SutFcx8Q/wDkSr1tpYq8LDHbEqV1AoAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAo oooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooo oAKKKKACiiigDltbX/iu/Crcf8AL2P/ACGK6muV11VTxx4Xlx85a5Tp28uuqoGwooooEFFFFABRRRQAUj EKCScADqaWue8ZXUsehmxtpGS81F1tICoyQW6n8FyfwoAqeDEX UZNT8SMh3ajORCzdfIj+VPwPJ/GusqrpthBpem21hbLtht41jQewGKtUAFFFFABRRRQAVyF2wHxY 0wFMltJn2se37xM4/wA966+uT1AFfifojDo2nXSk/wDAozQB1lFFFABRRRQByfxCl2+HIYcbvtF/axbezZlU4PtgV1Yrk/Gkm678N2gb5p9WiO3aDkKGYnJ6YxmusFAC0UUUAFFFFABRRRQA UhUEgntS0UAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABR RRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRR QAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFAHMfEIZ8C6l04EZ5/66LXTCsvxJpDa74evdMWXyXnj2rJjO1gQQcfUCs0aN4oIAfxSO uSUsUGB6UgOnormD4e16RyX8W3YUknEdtEv07HigeHNa5DeLL8 8cEQxA/+g0DsdPRXMHw3rDtz4r1AKM4Cxxg4P/AaT/hErtseZ4p1tgBgYlRe+ecL+FAHUUlcz/wiM2RjxJre0djc5z+OKc3hFmwP+Eh1vZjBH2rk8+uKYHSUZrmj 4Mgdi0msa22eo+3OB+lIfA2mtsLXeps6nO9r6Uk89+aA0OmzRm uYXwJpa9bnUycAMTeyZb3PNNT4faIjBmN/IwGAXvZD+PWkGh1BdQcFgCe2aQyoMZdefeucXwD4cVgxsWdh0L zO2Ovqfenp4F8OIcrpyZzkZZuP1oDQ32niUZaRAPUsKikv7OIZ ku4EH+1IB/WsQeA/DIznSYWzjO4k5x9T71Ivgjw0shf+xLIsTnLRA9sd+2O1GojTOs aYASdRtBgZP75eB+dDaxpiKGbUbRVPQmdQP51QXwd4bR9y6Hp4 Ptbr/hTv+ER8PcZ0SwOCCMwL26dqYE0viPRIs+ZrFguDg5uE4P51D/wl3hzB/wCJ7p3Bwf8ASU/xqUeGdCHTSLHpj/UL0/KpP7B0jaV/syz2kYx5K4x+VLUehVPjDw2FLHXNPwDjPnrj+dRHxx4XBH/E+sDn0mBrROiaU3XTbQ8g/wCpXqBj0pyaPpkasqafaqG+8BEvP14o1DQx1+IHhRvua5at3yp JH5gUN4/8Lr11eLpnhHP9K3hY2gGBbQgegQClFrbjOII+evyDmjUNDC/4T3wyVLLqiOB1Kxuf5Co28f8AhzOEvJZT1/dWsrfyWujW3hUYWKMcY4UU5URfuqo+goDQ5hviDoCqG8y8OccC ylzz/wABqL/hY2g84XUSRjIFjLkZ/Cut2qP4RQFUZwAM9aYaHJr8QtKckLY6yxHXGnS8dPb3qU+N7dS N2ia6FJ++bE4H65rqMUmFB6DJoEctJ46to8BtF10MVLAfYT0H4 08+MGwxXw9rh/u/6KOf/HuK6YA5OTxS4oHocqPF94wzH4V1knGQGSNc/m31/Kj/AISzUdu//hFNX2noD5eeoHTd7/pXVUYoA5MeK9XZWZfB+q/KobDSRAn2HzdaeniPxBIpZfCNyij/AJ63cak/hzXU4oxQBxLx6tr3iPRbm90B7GGxlkkaR7hX6oQANvuB7V21GK KBBRRRQAUUUUAFFFFABXL+IdK1qbXtP1bS5bVxZxuotrncFLN1 YEd8DH411FFAHLL4l1ezGNV8N3SgcNLZOJ1/LhsfhUtn478PXgAN99mkJx5d3G0LdcdGArpMCs7V47KLTrm7ur OKdIIWlKsgOQoJxz9KQ9C7DPDcRiSGVJEPRkYEfpUleZaD4mt7 WBrvQ/A2orHd4JaFl2sRnpzj8RXZeFvEUfifSnvY7aS22TNC0chBOVxn p9aAasbdFFFMQVmXOjrceIbDVvMIe0ili2dmD7f/AImofE/iCHw1o738sTTNvWOKFTgyOegz2rJ0fxXqUmv2+i65pa2d3dQme BopNylQM7T/ALQw2foPWkOx19FFFMQUVxPiDxXrln4sTQtH061u5WthOPNkKn GTn+QrX0O78SXF3Out2FnbQhAYjbyFiW7g5oHY0b7SLTULyxur mMtLYymaA5wFYqVz78E1erm/BfiG48SaNPeXMUcUkd1JDtjzjC4x1+tQ+BPEV34k0q8ubwRCSK 8kiURLhdgxjvyeaBHVUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQA UUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFAOelFABRRRQ AUUUUAFFFFABRRRQAUUAgjI6UUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABR XMeIdU8UWFzI2laPZ3NjHHvaaa52NxksNuPSsnwr4o8V+I4rK+ GlaaumTSYkkS4beijr8p70XHY72isweItGa+isV1S0a6lzsiWU FmxnOPyP5Vz2meP7bXPF1tpempvspIJHNy6ld7LjGz1XB60BY7 SiisXxdqVzo/hPU9RsyguLe3Z4y4yNw6ZFAjaorhLvxneS6XoFrpaJJrOrwLIp kXCxgKNzkema1ZvFFr4cs7K18Q3yPqkkYLrbxk7jyNwUdBkYpX HY6aiual8e+G4rCC9/tEPDNI0aFI2Y7lGSCAMgjIqKH4i+GrgsIb2RysbykCB/uoNzduwouFmdVRWZeeINNsdEXWJ7gCxZVZZFUncGxtwBzzkUyD xHptwuqNHK/wDxLDi6BQgp8m/8eD2piNaisQ+K9L/4R601zfL9humjWJvLOf3jBVyOo5IqK78Z6NYnVBcTuh0woLgbC eX+7t9c9KAOgorlbzx7pltFaCC2v7q8u42lhs4oD5pVW2nIP3e QevpVrw/4stdfvLyyFpd2d7aBTLb3Ue1gGzgjBII4oA6CiimuyojMxAVRk k9hQA6iuDf4g3r2supW3hq8m0eI7jdeYoLICQzKvfGM/Sn6p8RH0+B72HQLu60sJHIt8kqBGD4xgHnOTjHtSuOzO5orJ0H VrnV7Rp7nS57DDYVZmBLj1GO1appiKx1GxUkNeW4I4OZV/wAaniljmQPE6uh6MpyDXk3gHwfoGvW+p3Oo6ek1zb6pcR7iSMj dkZ/X866zUbmXwjDY6L4b0QzNcs7RliRBD/EdzfngUh2Oworh9J8ZarczapY3mmwPqNrbfaIYrOXeJRnGDzwc 4+oqvovjPWf+EittL12GwVruJnCWkm57ZlG4rIMn6fWi4WPQKK 8wPjrX9SaS+0l9FisUkKR295cqkswBIyTn5c4GBitW78dT3Hg7 TtY0mCH7Rd3aWjRXBO2NySpBIxnDDqKLhZndUVwlvrniiy8Xab pOsNppivYZnAtlbOUXPUn19qteEvHem6zo2nfb9Ss49WniBlt1 baQ/cYJouFjsaKazBULMcKBkk9qzrXxDo97dra2up2s07fdSOQMTxn jHtzTEadUxqlo2rNpay5u1h85kAPCZxknp1PSqHijxHbeGtJe7 m+eZvkghBAaV/Qfzrg/Cs82n+MluL+7hmu9Q0+S4uCJQQkpYYjHJ6BegpXGlodlqHj3w7 pl+bK4v/wB6jFZCkbMsRHXcQMDrV7UvEuk6VpcWo3V4v2abHksgLGXIyAo HJNc38O7G0vvBTyXEMUrX007zkndu3Mf6HpXDaDd376l4bs7KG K6ls47qO2inJEalZmXeSM9FHH4UXHY9a0XxTpWvSyw2UzieIZe GVCjgcc4PbkVtVwNhc3lp4ysI/Emm2iX1ysiWl7aMVVvlyUYE8n613w6UIlhRRRTAKKKKACiiigA ooooAKKKKACiiigAooooAKy/EkYl8MaqjDINpLx/wE1qVXv7YXun3NqTtE8TR5IzjII6fjQBg/D0lvh/ohIwTarWV8Kz/AMU/qABBH9pTEc884610vhnSX0Lw3YaXJKJmtYhH5gGN2Kp+FPDR8N R38f2jzlubozrxjaCAMfpSGdFRRRTEY/iA6J5FquttbiNrlBAJunm5+XHvXF3sGo6P8UdH1HVrgXdvdF7a 2ZRt8ktnjaO3IGT6n0rtfEnh+18S6NLp13lVb5kkXqjDowrB07 wE8GsWmo6nrVzqclpxCsygKi4Ixj8c568UmNHa0UUUxHl3iSwu tR+Lltb2d7NYXB07clzHyRgtxjpg96u29xrnhjxlpenX+ty6pa agrhlkQboj2IIHTOB+db2ueCrPXNYTU3u7u3nWEQ5t5NmVBJ6/j+lN0XwNp2jaoNSE11dXQUKklzJvKDDDjPsxpWKujC03Q/F/hpr3TtGTTW0+ad5o55ixdCcc7RjJ46VJ8JCn/CPagP8AlqNQl8wgEAnC8ivQCKytB8PWfh2G5hst4S4uHuGDHOG Y9B7UWFfQ1qKKKYgooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAoo ooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAoooo AKKKKAEACgAAADoBS0UUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFAFTVADpN4 CMgwP8A+gmuO+EL7/h5ZEf3m/pXcyxrNE8TjKOCrD1BrP0HQbHw3pMem6dGUt4ySAzEnJ96BnHf C/RrA6LNqD2sTXiajdATFcsuHK4B+lWdRt1t/iz4cWGBY4FsJ412gADjoB7YrrdK0iz0W0a1sYvLiaV5iMk5Z2L Mefc0s+l2lzqdrqEkQN1ahhFJnlQwwRSC5cFYHjlPM8Da2uM5s 5O3tXQVFdW0N5ay21wgkhlQo6HoykYIpiR47oEM/hDTNE8X5e7065tUhvEf5mtQejIey+1bXiDXLVfFlyYLvTdPmNl CVvbtTIZYjubcgzjaMke+a7+PR7CLR/7JS2jWwEZiEGPlCelV5PDWjSxW8UmnW7rAgjj3JkhR/Dn09qVirnFfC0wXs3iSQyw3QN8rCRYggOUGWC/wg+lW/hdawXHgy4iljST/AEy6iYlRnaXOR+RrtrTTbKxkmktbWKF5iDIY1A3YGBn8KbHYRW NjLb6dHFbbt7IFX5Q7ZOcfXmgTZ5RpJu73XLDwFcq/2fSL6SaSXZkSwpholIPQfOBnJ6CrLa5pukax8QLK/vI7eW8YC3RgcuTBjjH4fnXV+EfDGoabqup6zrdzDcanesqloV2 oqADAA+oro302waeS4ktIGlkA3yMgJOPU0Dujx9vEOlyfCnRtE ErnUYWtd0IjbgpKpIzjH61Jruk3V5438T3EERuRYtbXrWL8Jdh QCFz2I5I616+tlaMuVt4SpIYYQY+tTCJA5cIoduC2OTRYLroeT eJ/E0uo3Om3sd1eaXpNzYlvtVtaeZKJCfmjz1BGMVP8Pmf/AIWBq8uNQkhubJHiuL9SJJQr4z9OeB7V6l5MeMeWmAc4x3pfLU MGCqGAxnHb0osF9LDqq6lam+0u7tFfy2nheIPj7u5SM/rVqoZ7q3tQpuJ4ogxwPMcLk/jTJPLdM17VNC8Iv4Ybw1fTajbxPCrLgxuGLYcn05q7q+g3un/A1dKSJ57u3tYyyY+bduDEAe2T+VehwXtndk/Z7iGYqcHy3DY/KnXNzb2lu011LHFCv3nkYBR9SaQ7jNPDLp1sGGGESAg9jgVYNN iljmhSaJ1eJ1DKynII9RWQPFugNqS6eNWtTdNwED5yc4xnpn2z TEYHw40y80xdeS7tZIFl1KSWLf8AxIehFVPiHpGq6hq+mzxWFx qOlxoVmtYLjyiXJ4J65GK9D7UUh36nkWi+HtestaubrRNKTRhc WMiQeYRKsTh1OH+oBxgYHHXFXbLQNb1LxZp2pT6Fb6O0UjS30s dz5huCUIIwAMZ/Gu2vPF3h/T79rG71a2huVIDIzfdJ6AnoPxrYDo0YkDAoRkNnjHrQDbPJV8E X2kvLZSeFdP1uLzCYL+S48tgpJKh0wc46de9aE3hXxA3hvSNEW ystsV1HeTzowjEbLJu2hAOeP4s546V6Dpup2Wr2n2qwnWeDeyb 1zjKnB/WsWXx/4Yh1EWL6pH53meUSFJVXzjBbGOoosF2N1nRLy88aaBqkDKLe1S eOfPUBl4/MjFcbY+Etfh8OJojeHtKyVCPemU785PzYx2z616BrnirSfDphW/mfzZ/9VDFGZHYdyAO3vVrR9b07XrP7Vp1ys8YO1scFW9CDyDRYLtE2n 2zWul2trK5laKFI2dudxAAJP1qraeHNHsLiO4tdOt4ZYs7HRME ZBH8ia1KKYjM1jw/pmvLAupWqziB98e4n5T0rmoPh5p1h4usb+ytII9PhgbdFk584M Cr+/GfyruKKB3ZwUHhTxJo8mo2+jarapZXcjS/v4ctGW/u4OOKmbwFJZ2OknRtS+y6hpu8LcPEGEoc5ZWGehNdvRSsFzk7P wzq0uuWmqa5q8V61qXMMUVv5SoWGPU5rrKKKYgooooAKKKKACi iigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiii gAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigA ooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAoo ooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooADXm3i/UvGnhrTrvVP7TsntElASNbbLbScAE/lzXpNcV8VkV/h/fBjgb4/x+YUmNbl/wAM2viJTFd6rrMd5BNAG8pbcR7WOCMHr6/nXTVR0Vt+haexzzbRnn/dFZ/iCLxJI0B0G5s4lwRKLiMsSexHtTDc25ZFiieRs7UBY4GeBXJH4 meGcoFuLl2dd4VbWQnb64xXSaYt8unQrqTxPeAfvWhXCE57D6Y rjtRVE+MuiIEXY2lzrjA67s/0pMEaN78Q9CspktybuW6khjnjt4rdmd1fJGB68c+lWLPxzol54 fvNaE0kVrZnE6yxlXQ4BAK9eciuXudZ0vQ/jJfy6rJHBHLpsCQzOvyo25sgntkAflVTV9eils/FGvaJBDc2Dta2zztFvjyu4vLtI+baGUfhQFjp4PiJpr3VvHdWO o2MF0wSC4uYNqOT0HXjPvWhp/jDTdS8TXmgwrMt3aht5dQFYqQCBz7ivJPE+ow3baef+Esn1dhe wM8MUe2GAdMnHf8A+vWlK1zpfivxLr9sjNLpWqJJImPvwSKFcf yNJNlcp6FdeONMt9fvNFVZXu7W2e4cqBsG1QxXPrgj868sjvV1 i3kv9dTxDd2sh3XN3bTFbeEMDkKg6quQPwNaWj6ZPc+LNKu50d Ztds7+eSRuo3qoVT9ABVy08Trovga48M3OmT/2xGj2cVosJKy5GNwbpjq1MNnodlqviyw8P2GjCztZb+K+/dWq2xHzAJkYz14qLTPHS3estpt/pN1pkgtWus3LD/VrjJwP88VyjwfYtQ8B+Hds0l/pU0b3D+SdoUxnJDdOvFaPirS5NU+I6WiKQLrQbiHfg43Fjjn8u KBWRbj+Il1NaNq8Xh+5fQQN32sOPMKY+/s/u/jVrV/G11DrkOkaNpY1C5ubNbq3cy7EIJP3jjgADP6V5tBZWFnoJsLrT NefXIofLNsjuIt5XHUHGw5/Q10ks0/g/wAY6OY9MmuxHoaRTw2/zvEofGVyecHApXG0dv4Z8Sy6093Z31i1hqdlsE8DNkfMMhlPda 5X4qNY/wBq+GhqUSzWazyNNGRklflB4rV8HQXWqeJNY8VT2kllFfJFbwQ S/fKR5+c+mc9KpfE+Gdbvw/qEVnJdR2tyzSJHHuJHynH4gGn0EtzmHuPDj+K9ATwv5lhIbndL LLujV03DIAbr/FXWePJDq+vaL4XSaKNJ2N3cmToY07fjzj3FY+tXF/43l06x0/w1PZww3KvJeXKBCiq3RcdPWrmm+FR4q8Ua9qHiSwlEQmWOzjk+ UiMAjPHbv+JpJDv1L/gd7ibwrqvh7zlS702WW0jkUZAUjKMPUcn8q5HxXpumeGfCtl4d e0L6odkp1ARkIhL8tu6k4HT0FdIfDN14f8V/ZfD8NzDp+oWDxzTI2RBKpYo/PfkD6VnXWreKbjw9J4dv/Dc1zqHFu16RujbnG7PrjPOe1ALfQ9Dt9UsLeytFuNSt97wLIrS SBTIuPvAE9DWhFLFcwLLBKskUgyskbAgj1BFcxZeBNKbSNLt9W to725srcQ+ZIS2R1I56jJro7a0g0+yjtbOBIoYV2xxJwqjsB6V RBwWr6JpXhbwff295Eup3l5K4i3KPOmeRhj3JGQSR6VoweGNR1 TwPoel3eqz25iij+2eX96ZQv3CTyOcflXO29p4yXxNNrV14ft7 y9BKQmW5wlumeiDp909epNek6XNeXGl282oWy212yZlhVtwRvQ HvSWpTOF8DTPb/CzU5IyyNA97sJPI2s2P5U/QtGs7r4NQpJDHuk09pS4QBt2C2c465A5rZ8E6HcaZ4YudN1KEA yXVwxXOQyO5I/MGuei8OeMrHRm8MWs1odMJZI7tmJkWE/wY+nFAGXperTabqWkeJ9RsZ73TbzR4LdZ4E3m3lUncNvXnv9K3 PCOqtqHxG1torSeytp7OKUQTLtZmDFd5HYkcY9qv6j4V1WxGmz eHL1EezthamC5XdHIgPBx0BHNW/Cnh29029v9V1a5Fxqd9tDsv3VVc4Ueg56e1AaWOqooopkhRRRQ AUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAU UUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUU UAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUA FFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFF FFABRRRQAVS1XSrLW9PksNQgE1tIQWQkjODkdPpV2uY8a6pdWO m21np0vl6hf3CQQkHkAkbiPoKAR0kMSQQRwxrtjjUKo9ABgU+u V8Da1PqWlT2d/IX1LTp3trksfmYg8MfqP5Vz83iTXrvxloRntJ9P024uXiihMmH mAByzj06YFK47HpVV3sbV72O9eCM3MalElK/MqnqAfSrAopiOW/4Rlp/Hd/q11HDNYXNhFbiNxuy6OWyQfqK6GGytYLb7NFbRJBjHlqgC4+le XanrmrnXtQ8VWl5O2jaVex2bWyyERyx4xK2OmQxHb0rsdesdT1 6fTY7C/e30iUGS5lt5CkjDAK4I5weeh7ikOxuRaZYQxmKKzgRDjKiMYOO lT/Z4cyHykzJ9/5R8319a4LTTc6H8SotFtNSvr+znszJcpczNL9nYfdOT0yMcV6E KYMjEEQMZEaZjGEOPuj29KDDG0gkKKXHRiOR/nJqSmTSCKF5CMhFLY+lAiOaS3gIkmeOM9AzkD8OaeFjkZZAFYr 0brivNfBWjWfjXTrrxBr6Ney3VxIscUrEpCgPAUdsc1t2Wj3ng nT9duLW8FxpqRtcWlpLkmJgCWBbPQ4FIdjsSiEklVye+KyJNCD +L4te87lLJrQxEdi4YNn864228e+ILPSINY1bSrc6XIFdpYZMO FbphT1xU+q+MtUvPEH9naDPp9rFDCkk0t+cBi4DBQMg8AjP1ou h8rPRPpSEA9RmvPofiFcPplnLPBbRXS6mtjfIHLoobOGVh68Gu h1XXZ7LxRpOlxrGYryOZnZuqlQu38OaLisdDgUV55/wsKWLwONSmSM6rPLLb20KKfndTjOOeAOf/wBddN4M1S51rwjp2o3jK1xPGTIVXaMhiOB26UXCxu1RuNY0211 O302e8hjvbhS0MLNhnA9KunivB7+9h1qbX/EjaokepW10raTEZQGMcTdMHpnPbrQwSue81Us9Tsr+a5itbhJZ LWTypgpzsbGcH8DWOrnxn4Ptpra9nsRdojvJbPh1wfmUH6gisL 4e2aad4g8W2MJJghu4lTPX7hzn1oFY7a71C0spLeO4mWN7iQRR KTyzHsKtV5/r2grp3iDTtZmvZrm4uNXgjj85siCM5yijtyP5V3/amNlHWNYs9C06S/v5CkEZAJVSxJJwAAKfYala6lpkOo20ga1mTzEdhj5ffPSvPfG2 tWM/jjStNvrgrp9iwnuY/LLB3PKjA69v++qd8P76y1GHW/DDzGayWR2tQSQWgbqBnngn9aVx8ulzd/4WRoH2oxZu/JBwbowHyRzjO70z3rQ1vxbpuh3C20q3FxdFd/kW0e9lXsT6VzfiWWEaWPBXhyyhurmSIRzdCltHnBdvU57de9dF cWCWqXL6Oto+urbxRl5uWZRwN/foDQKyLuheINO8RWIutPm3qMB0YbWjJGcMOxrUrgPAZurTxFrd jqgA1SYR3MmzARl5XIAHHp+Vd/TQNWYUUUUCCiiigAooooAKKKKACiig0AFFFFABRRRQAUUUUAFF FFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFF ABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFAB RRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRR RQAUUUUAFFFFABRRRQAV5hrC6n4p+IssOkXcMa6NEoEjruCSk5 bgjGen5V6fVW206zs7i4nt7eOOW4ffKyrgufU0DTsec6OmpeEf H6jWrmGYa6pDTRptTzV4Xt1I7f7VbHjMEeMPBbDvfSA+n+r/nxXYz2VtdPC88EcjQvviLqCUb1HoaS4sba6lgkngjkkgffEzLk o3qD2pWC4yXUrODUYLCSdVurhWaKI9WC9SPpVDxZq/8AYfhfUNQGd8UREeP754X9SKmvNIN3runal5+0WQk/dbAdxdduc9Rj0rQlhjnjMcqK6HqrDIpiPK9H+HWq3fheFW8R3F tDeRiaW0VA0bFxk7s8kniq9p44vtA8Jw6JJEf7VgkktfNYErEi 4w59Tg4A9q9fVQqhQAAOAB2qF7O2kYs9vEzE5yUBOaVuxV+5w/gnUfD1rdLp9rdXF5q12PMuLqWFx5rAEnk9OM8V39RLbwowZYkU joQo4qU8UCZg634ZTW7uGZ9RvbZY12mO3lKq/OQTjvWnYWIsdNhsjLJOsabN8pyzD3Pc1J9stvMWP7RFvc4Vd4y T7Cp6BHmeiag/w5F5o2p2d3NYmd5rK5t4t+8NyVIHQj/Gp7aTXvEdr4nvpxNFpdxaPDYWckeHPyn5sep/XPtXobIrjDKD9RTsUWHc+e/7IS88Nra22g622r+QgMjZWJH/ALwB7Gur13w1LZa69/f+Hl1uzvYYw6I37yKVUAbHscA16zRRYfMefeGfBUVz4e1K21jT 4LaO+nDrBCCpjCjAOT3BzzUE3ghNE8Q6JNpsV7coGlNxcSS72B wCuSe33ulekUUWFdnlXw/8I38ZnvtUhmia2SWC0t5xgqXOWf8AGux8BafcaV4K02xuojFNC rKyHqPnY/1rpKKLA3cyfEsd7P4dv4dPiWW5lhMaKzY68H9Cax9F8CaJbaFZ 295pdvLOkf7xpF3EsQM8/gK66imFzkvBOh6h4dGq2E4Q6ebtpbIhskI3UEdu361Z8PaJc6b 4i8R30wURX9xHJDhskhVwcjtya6SilYRgeK9JutXttPS08vfb3 8Nw3mdNqk5/Hmt7tS0UwOT0Dwj9i1jV9V1Mw3N1e3G9MLkIgPy9e/8AhVXxH4RvrnX7TVdAuYrG4EUkE7hQOCOGA7nPH5eldtRSsO7P N9I8HeKtHhmFrq1nG8rM0kggDSSFmJyWI9ya3dS8K3s+rQ6xp+ qG01DyliuGEeVmAB6j8T+lWfEHi620K+ttPW0uL2/uAXS3txzsHViTwKn8N+J7DxPaSTWYkSSFgk0Mq4aNiM4P+NFug 7vcqeHPDEul391qmoXZu9SuVCPNjACjPAHp0rpqO1ICCMimS3c WikzxRmgBaKY0qKhdnUKvUk8Core+tLskW11DMV6iOQNj8qALF FFISFBJOAOpNAC0VVOpWQtluftcHkMwUS+YNpJ4Az0yaX7faC9 +xG5h+1bN/k7xv2+uOuKALNFZEXijQptRbT49VtGu16xCUZp+qeItI0R401P Ube0aQFkEr7dwHXFAGpRWTpviXRtYguJ9P1GC4ht/9c6N8qdTyfwNVNP8ceHdU1COxtNSjkuJM7FwRu+hIweOfegLHQ 0Vz2qeN9A0bUBY3l7tnzhwqFhHxn5iBxxWkNZ09tRt7BbpDc3E JnhQZO+MfxA9O9AF+isu+8Q6Zpz3kdzcbZLO3F1MgUkrGSQD78 g1oQTx3NvHPEd0cih1PqCMigCSiufvfGWj2NtqFxNJKU0+4W2n CRkkOwBAA7jkc1d/t3T/APhH/wC3PO/0DyfP8zH8OM9PXtj1oA06KxNP8U6dqR00W4mP9oJI8O5MYCdd3 p0p9p4l0691+50a3kZ7q2UmQ4+UEYyM9yNwouBsUVl65rdvoNt BPcRyyLNcJbqIxkhmOAT7VkXvjzTrRtV2QXE0emoTNKq4QsCoK Anv836Gi4HV0Vxdr8QY2u7eHUNF1DTo538tZ5gpTcegyD35/Kn3vjW7Gq3llpfh+61AWb+XLKsgQb8ZwODmlcdjsaK5qHxjbze C7nxEts4W2WTzbdmAZXQkMufqKj0PxfLq2rrp9zpE1i0lubiNp JA29QQOgHHXrTCx1NFcIvjbWdSluo9E8P8A2k2c8kU5lm2glWK gKcdTjPtVp/HDz+HbO+0/S5pr27uDai2bpDKG2sHYdAD+dK4WZ2NFcHF4y16HV20e+0S1Oo zQvLaLBdZVyoztYkfKTzz7UkHijxdd6pPp0WhWEdxbKjzrJdE4 V/u4wOuOtFwsd7RXKW/jKJJfExv1jhg0aYJuUnLqUDDPuScDFUNG8c3Op6PBfXFtBbFtU +xyIScJHtLZJ/vfpTCzO6oribXxXrl7od/rFtpEcluPlsYlcl5SG2lmPGF7/gaxl8W+IdHv7JtV1TRr2G5uEhktrbiSIMcZBB5xnv6UrhZnp9F cLpXjK8m+IuoaBeLELVWMds4GDvChiCe5IPH0NQw+Nr268eXWl QrGdPWOZY22/NvjUFmznkZ4ouHKz0CivPdd8cXdj4P0x7Bo5davbJbn5k3KiBA zuQPyFdno13Jf6FYXcpBknt45Hx0yVBP60xWL9Fef21x4x1yfU 5LDV7K0tra+lgRWtxIdqn1/z0qlB4o1/VNF8Oada3KxatqkkwnvPKBEaRk5ZV6ZxjFK47HptFcdptzqeg+ KrfQ9Q1GTUre+heW3nmVRIjpywOMDbjpS/EXVdT0bQ7W60y58iRrtI2OwNuBB4596YWOworgNSXWPBtxp+pT +ILrUbW5vI7a7guI1wN5wGTA+XBI4rO8Qaoh13UoNS8VX1uI3C 2lto6szINuT5mFOWzzjPSlcLHqFFebaJe6z4j8FM1zqNxbx2d3 Kl3MsZFzLDGMgDH3XOQDWAfEN9ceCPEAt9WvCsGpxR2000hW4S JmX73cDk4FFwse0UV5m/iLUL3wINLWQjX/ta6XKGO1g2fv/AIoN1Yd1rl5eaJ4e0uafUJLeTz5Lo2jbp7gI5AUHPC8898Ci4+ U9opCwBAJGT0FeTeGGuLDxIILS01i2025t5hLb3uW2MF3BlIPf A/Ol0Xwn9t+HsWvSajfLrRtftMV0Llj5ZUEhQM4xjg560XE0es0V 5raaxPZ63oWv3TzC31jTvJuEySomQbgQM4XIB6Ctn4dpPc6Lca 5dMzTatObgEnjy+iYHbjt70wsdZPcQ20ZknlSKMdWdgo/M0i3du1v9oWeIwYz5gcbfz6VwuvWNt4g+JNppGqEtZQ2DTxwZY CSQtgnjjgevpWLrVjZ6BbeK/D1gQthJpSXflOSRHIWZWGTxyAppBY9Wa4iRlVpEUuCVBYc49KQ XELQeeJYzDjd5gYbceufSvL/C0Kaveahd6oduoWVkqWdsXLeXCYyN4z13ZNUtFvfFSfC+3tbbR rSTSRpzL9oe5xIYyrchfUDtRcLHrFzqVlZW63F1dwQwtjbI8gC tnpg96Sx1Sx1NXaxu4blUOGMThsH3x9K8liki1Wz8JwJpD6xfw 6WsghmnCQquQA5B6t8v5VseC1ng+IF3DcWFlp0p0/MltZuWUnzeC3o3J/A0XHY9NooopkhRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQA UUUUAFFFFABRRRQAV5v4nudRuPiJFpH9uz6TYSWHmiWKQL8wbv njNekV5f4yh0ZviXYr4gMX9myaaxbzchQ4Y7eR360mNFvQL6/s/iANHi12bWbFrZnuGcbvIcEkfMPXp+IrrPEPiGHw7bwzz2d5cJK +z/Ro95XjqfbtXA6WmkxfEbSz4QEzWjxyfbXj3NDtxwMt74/MV6qwDLggEehoQPc5LTviFp2qqZLWx1DyRG8hleEBPlUsRkEjP ykfWqC/E+GW3+3w6FqMmlJgT3gA2xnODx/FjvioPB0bJ8ONbjClMT3wXOcj5mrI0LxPbQ/C5dKSxuptTe1eNYEt2bzSxIDZHGCT19aLjsdprHjOGwnsrXT7G fU7u7iE8cUBA/dH+LJqmvj8RaRql1faPcWl3pypI9pI4y6M21WBx0yD+VcfqEF7 oo0Kwv7rUbG0ttNRPOsoN7u5zuQnGQBxxWclmW0vxWLS31VYX0 5VjmvUZnlxKxyOOnYfT60XCyPVrXxXZ3Hg8eI3Ro4BCZHjJyyk cbeO+eK4jXvGUniDw/ozR2NzHFf3ksMtrDNh5CgwqbhjAJIz34qudFvoNTg8OwxXTaZq U9tfu6qQkYXLSJnpyQuR3FN0mw1ay0PTdUg02S6Olavdu9qsZ8 x43JGVX1Gf0FAKxZ8PWGn6P4psTrHho6ZeTNi0mjnaaPzDuGCT wGxnB9DXSX/i3WF8QajpOlaEt2bIRtJNJP5agMufT+VZepajf+LtV0eC10e+s 7a1uRdTz3MJVl25wFH14q94ee41TxB4m1RLW5gtLiKKKJbiIoz MqEHikgIrj4gzf8Ixpd7bWCtqGphvLiMnyRBW2lmPUgcVZ0nxh qJ1t9J1mxghmdHe2lt5d6OUGSp9DiuMbwtqEvhPw7dz6XcXAtD NHc2e3a7RsxO4DqOeeh7Vq+GtHWXxRDe2nhaTSrC3jcvJdli8h KkDaO3Xmgeli1a+MfF+q6Guuafo9i1pFu82IynfJtPzbfTH9DV jUPiA93baVForWsVzf2/2lpbxsJCvIweRzkEVh+Ete12DwhDpdr4cuL2JxKkVxHhYwpduu fTn9KNT8DXul2Ph+VNO/tVLS38i7t4/lY5LMSD3GWP5CgNDrPCHiq51TULvR9S+zyXtsglFxanMUqHjI5 OD7e9XfGF9rdlaW/8AYywJ5jkT3M+NsCAZ3EH8ayPBWjXUWs3mp3GjxaXblPLt7cqD IOcsS3cHjFaviz+30NtLpMEF7afNHd2MijMobgEH0Hen0E9zJ0 jxXq11oOuyItvqF5pzhYpoSEjmBUHI+nNc7L441fRngnuPEFhq Tkp5tlDFjhuSQwHYVMnhDxBe6Zr5itk0v7X5XlWYcbXC9QSPUc c1VvPDHiDUtPa2j8OWljGr72WFwHmPHQngD29qkqyOiW+8Va7r +sWumanbWtrZTKqF4csQy9Onbk/lWTB4k8R3PgoSjULeGX+0JLee/uGWMxRqAcquOTXaaDplzY6xrM80e2K7kjkj5yeIwCPwINcTJ4G 1qfRIj5Fu9xBqVzcC1nYlJY3wBn34/WmTfUs6F4kmt/FtnYw+IZtZs7tmifzYSDGwUkENgAj6VnyeJdZu49TvJvE0OmTQ yOiafsBcbc4GCOCce9a1v4b8TS+J9L1K7hsIYLW4wYbbKqse3B b1Y5xWlZeDprmXWNQ1pLeW+vC4iSP7ka7cDBxnPTn2o1HdGBPJ rz+C7TxGPEd7GbgW0Zg2rhS8gjLZ/EH8/WtDWpNW8IDR5rnXrzUI5dSHnBkUM0Ww5QAdeea05fDeo3Xw0td CcwrfotuHOcoCkqscevCmrXjDQ9R1W00w6VJCl3ZXSzI0o+UYU jOPxpiuWtG8Y6Prl41nazSLcBdwjmjKFgOpGetb9cRpPhfW5Ne s9U1y9tnayDLFHbRBA2RjJ/M/pXb0ITt0MfUbSMXNxd6fHanW/sxSIyEZK54yOuM1y/gWa/t/FWvWOtR41acR3bMh/dmPG1Qv0/rW1r3hm4vtYt9Z02/NnfwRGInblZFzkA+2ad4a8NzaVcT6jqN697qdyoWSZuAFByFUd hR1DoZ/jSaa61jQ9CjupLWK+ldpZIyQWCj7uR65NZxsW8F+L9It7G7mks tT3wvayuW2sBkMPaun8TeHDr0NtJBey2V9ZuZLeeMZ2kjBBHcV S0zwncx62mq6vqkmoTxQmKBWUAR5A3EY7nGPxpW1HfQ4PQrqXX Ljw/4e1Cea1tIo5pS7SFWupRIcBT3x6Hn2roNM8R6ppup69b2+hXmp xf2nK3nRSrtXIUBefpn2zWnH4Ex4ds7Bbzyr2yumuLa7VAzR5c nHPUYODW5oehror6kVnMv227a6bKgbWKqpAx2+XP400gujy+Ke 2PgnR7W/e8uPtOoySCwt8Frn94fkY9gDiregoNP+ImimLQP7GjubeaPykl 3mVcZDMO2CK6qf4e2k+m21sL65imtZ3mt7iPAdNzE46e/6U6x8AQWmq2Wqy6neXN/byF3llfPmZBGMdhg9qVh3R2NNdFkRkYAqwwQe4pwprrvRlyRkY yDyKog8T8UJDpkmq6Vo6xtpiXlrKykkJbThxhF4wQcDI7fhWpA jnQ/Gmozgp4pj83zQBloEKDaIz1Kbe/sa7IeBNHGhNpOyQxPcLcySM5LvIrAgk/hWm3h+ybX/AO2VDJdNAYJNpwsq9tw74pWKujyJNNvW8EwyrouhRWCxRvDfrd MZVbAw4PXdntXXX8Qu/iL4Xgv0huWbTZfPUqCpbGc7SOmQcfWtS1+G2gWl6lxCk4RGDLA 0pMYOc5xWpF4U0qHxI+vpCwv2XaX3ZAGMcDtxSsF0eaeIomsU8 cWdhDsUyWbuiABRF/FgVV1y31SLTtPmnu/D62/mRi3e0XEobjbtxzj1r11NA09NSvr/AMgGa+jEdxu5DqBjGPpWVYfDzwzpt5HdQacvmxtuTexYKfYU7B c5DxLJZXVrrLaO9nY3SOy6ol0gV7ghOkROSPqMZqDOp6jr/hE6RINPu30d1DzIJFCoQOnfI5H1r0PU/COiaxfJeX1iksyjGckA9eoHB696t/2JYDUrW/WELPawtBCRwFQ4yP0FFhXPLtag1ezvfEiatdxXty2gqzOkexQv mEcD8GqzF4g1TQdN024j8SWF7GI4kbThGGZUwM/d+bIFel3Gk2N1PNNPbo8k0H2eRiOWjyTt+mSapWnhLQrG9a7t9 OhSY4wducY9KLD5jzPWH36Z4xYsxjTW7d+WGNpVDzn8sVbl85W HgUrO0BvvNWUEANbYMm3gdK9NfRdOlFyHs4WF06yTgr/rGXGCffgflU5srY3YuzBH9oC7BLtG7b6Z9KLBzHiqXl9a6R4Su bLL3Cx3UMCAYbzGdlGM8H7wrpdE0ePQPiNpdqZnlurjTZpriST 7zuXGT7dhx6V340jT1+z7bOFfs8hkhwgGxj1I+uasPawvdR3LR qZo1Ko/cA4yP0FFgbOP+Jwkbw7ZJE+xm1K3Xd3XLEZHuDzXL6nJLpHg/wAV+G7xM3cSG7hlbgXMbMvzfUHg161NBFcKFmiSRVYMA6g4I6H 602S2glYtJFG5KlCWUHKnqPpRYSZ4beXAntNMa31nUdXnju0ZL OWJgFYAZ69vTtV/UL9rjW9UTxFca7Ey3bC2tbGNlRkHCnK9+nJ4r2KKzt4f9VBGnA HyqBxT2hjZ95RSw7kc0WHzHhsesR2Xw/1DQnjmjub29kXyRExMEe5S2eOeCB710kXimyl8d6LdrFdpZpZt YmSa3Mf71iu3r7A9Old9c6Ha3WuWerMCLi1SSNcdGD4yD+VN1r w7Y661kbxWItJxMgU4yR60BdHA+HfFUmgSazbyaXe3ls+p3Jgk tIi58zedyN6dQQfc1Un0/XYdCsZ7u1vo7K91Ka7vrewY+ciuVMYPftz9a9I0PRF0b7eol81 bq9kuxlcbC+Mj9K18UWFc8e8P6dGvj7S72w0nUrex3SK092jFp ZNpyzZztHp612GlWs0fxT8Q3DQyLDJZWwRyPlcjOcfSuxowM5x QkDdzy+38K32p/EHVxeQPHo/2xbx8nAnYIAg9wCCahl0S+kh1G1ksZmtz4hWVt0eA8LZBYY7c9 a9WoosPmZ5ff6J4j/4R/VPC1vA8trbyRzWku/b58Jky0LN64GPpWJfaDqN1aWzaV4JTTY4Z4p5cOGkfa+cL7Y5N e10UWBSPMNT8J6rJqHiK+tYSt4uoW+oae4Iy5VdrD2yMjmnaX4 S1Ky8QaDK9qBGNOuEvZQw4mfJJP1LV6bRRYVzy/RvBOo2/grUJdQiEmt3Gni1ijDf6qNVwqA9OvNd34bt57TwzplvdJsnitk R1znBAxWrRTC5zvhbS7vS01RLvkz3808ZyDlGYkZxXO2PgrVYf DmlNDcQ2+s6bdTTw7hmNldm/dtjsQRzXolFAXOW03RNVvNfh13XWtY7i2jaK3trXLKgYcksep6 9qzviwCfCEWDj/AE2L5iemcjP613VV72wtdRgEF5bxzxBg+yRdw3A5Bx7GlYLnJw +Hdf1mfT28TXlo9rZSiYW9sh/fSL9x2J98nApsHhbX9Jv73+xdUsYbK7nadvPti8qFuuGBGcHkZ rtqKdgucDZ+CNa0/SDDaa6I76K/e8in2krKGUAiVe+eT9ajufAepXmnavPeajDNrOoSREyRx7I0SN gQoHXoOpr0KiiwXOUPg6A+NJNdDARvHkxDjE20r5n12nFZ0ngG c6JYW1tqAtr7T7iSaC5VMk7s8HP1/Su8opWC7OP0nwje2upjVtY1mW/u44GjiygVYdw+bA9KwfBXg2S88I6VLNrepx2c8KSzWCvsUsfvD PUKT2r07GaKdguef+PxDdWmn+GdPtpPt7zRG3YRNsgQHBbd2wA a7mytUsrGC1jACQxrGoAwMAYqeigVzB8QeFbPxA0U0ks9vdwgi K4gcqyg9vcf41Rg8CWUWh6hYSXM8s+oJsnupG3yEdsE+ldZRQF znpfCNlNNptwZZUuLKD7P5kZCmVNu0q3qO9W9P8P2mneGI9Aja RrSO3NuCx+YqQR1HfmtaigDj7j4caPNY6ZbrLdRPp0Ihhnjkw5 UEHk/n+Zq3o3gfStC1OPULIzLOsTRsTIT5m45y3qfeuloosO7CiiigQ UUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUU UUAFV7iytbog3FvFKQcjeoOOv+JqxXG6948l0K9uIX0C8lghYL 9p3qqMT06+p4/CkwSudXBZWtr/AMe9vFF3+RAP5fQVPXDz/ER7OzgnvPD9/bNLdG2WKTG4/JuDDHUZ4q3o/jG4udWg0vWdHm0u6uUL25dw6S4GSoOOGA7e1AWOlurZbmyntsh RMjISB0yMZqh4a0UaBoFnphm882yFPNKgFhuJ/rXMS+Otangub/TvDTyabbSOryzShGdUzuKj8KfqXxJt7KbSHis2ls72IyzSlsGF Q6o3GOcFuee1Fx2Z3RANV7q7tLNQ11cQwKeAZHC5/OuY8aeN/wDhFpLCGG3juZ7p8lWk27UyBkepyePxrkNUjvvE3jXWEh0aDUG 09xErXUrBYlA4CAEfMTubJouCR6lYalYaosj2N1DcCJvLcxsDt PpV2uA0PxBY6f4O1eXTrOG3vdN8x7i23bl3jPcckcfh0qvd+K/F1pZWOpXNjp0dhcyRIChZmIkcBTgnjg5ouFj0eivP9X8W6tda7 eabos+m2cVkwSW4vnA3vxuABI4HrSJ451G90QG0t7c6rFfpZyo jb4n37trKw7HAP50XCzPQaQgMCK4e31XxPoWv6bZ6/JaXtnqLeSs1tEUMUuMgH2OK2vGer3OheENR1OzCG4t4w0YcZGd wHT8aYWNDR9Kg0TTIrC2ZzFGWK72yeST/AFq/Xmd3q/jXR7XTNTv9QsJ7O5uYI2jgt9p2yN79OKlW58UeI/EOuafa6r9itNPugqPFGu4jH3Sx/P8AGkFj0eivMp/F+vXOh6fpiBLXXru/fT3m2hlTYMs4H0I/WrLz+IfDet2Wl3urvfW+rq8EM7oN9vKFzu46jpxRcLHolFeX21 n4pufFV54fm8WXamC0W48+OFBuLZGOnGMg59qb4m1KeLxC9lqX idrGztrePbFZhmmlYg53YHGcZ6/Si4WPUqK8esvFWox6fZ3Ml/emwsdZSKWeRcM1qyceYO/POfcVv3viS017xrpNjpOu7rVobhJ0gkKjeU+Qk9++KLhynoVFe VjxTqcPgCbS2kmPiFLo6YrMxLs5PD+v3azPE2qXH/CQLot3qeomzsIoo5I7QEvI5TLOzZH+c0XGons9FeUeGLafxBBc aLcT6uunwYuLa5kYpLGCNpjY87gckj6GmeEbGC38KX3idLu7a8 tPtCqrXLGNioIBIP580XDlPWdwzjIz6UteYWPgi3vPClvrces3 MGrvCLkag852q3X5hnGOxqj4oezfxk51qTVLm0ktYzZ/YJvklwMvhQeST6etFwSuz1zNMaeJCQ0iAjqCw4rjvhiyt4fvQh l8tdQlVBNneFAXAPvis2TQLLXfinrkWows0cdlbvHhyuSdwJ4/zxTFbU9DSaORdySIy+qnIqK31Gyu5Gjt7uCZ1+8scgYj6gGvGt Qn/say8V6NYmWG3/tK2iJBYbYX4bDfhj8a6LxToOl+FbLR9R0eNbO8W9ghDwn/AFqMQGU+oIFK47HplUTrGmLL5TahaCQNsKGZQ27OMYz1zV3oK8 O1Cwtb3wzN4ke0CXd34iHlyYywj84Dg/Vc0xJHtgu7drtrQTRm4VN7RBhuC9MkelRRanYz3NxbRXcDz23+ ujVwWj/3h2rzjxBrL+H/AIg6reRoHuptHiito8HLyGTA/LrWNZW3/CNXPi5NZEty39kwyXRjfDSvIzbsHtyaVwsenW/jPw5dX5sYNYtHuAduwP1Psehq+usac+qtpa3sBv0Xc1vvG8DAO cfQivJNYhvE8GRl7XQ7SyKRC2WH5525BU7vUjk/Q+tWr6cWXxXvdZk+WOyW0eRu3lyIInz7Dep9ttFx2PT21vTU1l NIa7j/ALQdC6wfxbcZz+QNZM/j/wAM2+otYyamnnI/luVViiN6FsYHPHXrXntvFe3/AIpg1oPILjVkvzbhG+4ioUjA9+/41m6At6PBshXW9HtrNVYXNnc26tKWB+YHPJb09xSuHKetan428 O6RemzvdTjjuQgcxhWY7T0PAqOy8deHtRnt4LW+8ySebyEHlsP n27sHI44FcNf2UcvwMilceZKsaKkzph9nnAAZPOMYrpPFujSan 8OA2nJ5d7BFFeQ+WMEugDdvbNMVjqn1i0TWo9ILsbySEzhQpIC A4yT0HNV9e8Sad4atobjUnkSKaQRKyRlsHrzjoPeuZ8C3A8Sa7 rPivLCOZls7VD0ESDOfqWJqP4oiKRfD0MoVkl1FYyp7hhg9Oe9 FwtrqdPr3ijTfDulJqN67tDIQsYhXczkjPA+nNU9e8bWGhw2n7 i5u7m8j82G3gTLFOMsT0A5ry3V7nVNR0i90O7iLL4ctJmkkY/eYZWMk/wC7zWr4g1S4juNFtZ9Si0a0bR4niv8AyS7yOduU3AZUcDgdc0X HY7ey8fabd6XqN49vdQS6egee1kQCQKehAzgioV+IunixkvJ9O 1KCGNVYs8IAySBgc89c/SvORJHd2njPydQuNQL6Un+lTAjzcORuUf3e34V23jwsfhUj4Aw luXBHPai4WVzqNa8RwaLptnfPBJLFczxQDYQNvmEAE57c1nat4 xltNYl0zStGudUnt1BuDEwRYi3QZI5PtXGeIvC76X4asdU/tXU7xjc2hWGaUsiAuuePx/Cq+r6da6V4r1dNYudYtLe5n+0W01juKMGHKkD+IEHtRcEkdm/j0yaKl/ZaJe3LiR4riAYVrd1AOH+ueDUFr471a/sVu7PwhezQyANE4nTa6+oNU/AWnqPDutXkMN0sd4MRNcyb3mUR4DnjgnPvW/8ADxSnw90RGBDLaqDkYPGaA0RS0fxtqOr3giTw1MkCztBPOLlW WEqcNngdKqN481i8aa90bw6b3R7d2WS4M4V3CjJKLVzwXayR3P iqGVHRG1SUJuHBUqOR+dYWja/feEtDm8OXGjXtxf27vHatBFujlU8qS2eMA8ikB6JpWpQavpdvf 2+RFOgYBuo9QfcVcrD8I2c1h4Xsbe4XbKE3MM5wSc4/WtyqJCiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKK KKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKK ACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKAC iiigArj/ifEJvAl6u0sQ8ZCrkkncPSuwpskaSLtdQw64IoBHA+O5p7PSvD VzBbfaJIb2NhAwz5mIz8v1qFr+48ceJtGudOsbu3sdMaS4ae7h 2BpShVVAzyOea7DWtFXWH01zKYzY3iXQwPvbc8frWqqhRwAB6C lYdzwx4JJ4Z/7Xs/EN5r7PImxlb7PuGcEYOAuMHGOcVd0PRpdYXw7a3VrL9luLLULe RmhICbjxnP4GvZsDOaKLD5nax4hdaZrmoeHb691KxuHu7JrWyj 2qctHG+XcDHc45HpXYXVzqPg/wAU6jc22i3Wp6fquy4MluRuhkHysCD2Iwa9AoosK55FJpeq2ui 69qd7o87XeuOYfItT/qUIyGP44Fb+v6XqX/Ct9Ksvs7te28tmZI4vmZdrruwfYA8131FMLnlOuaA2leLL67l8 OtrdnfN9oXy1+aJ+MqTjpkdKadE1PRtBE8NlbW9/cavDJBbrgIpG4Kv059epNesVVvrCDUFhWcEiGZJ0wf4lORSsHM catj4k8Sa3pdxrFlHptlYy+eIoptzSOOmSO1b3jTTrjV/B+p2FpGJLiaLaiE4ycg1vZFFMVzidf0DUNU8FaNZwwj7Xaz2ks kbsAQEI3DPTI5rD0pPEMHjLxVLoZtZYzeqJoZwRyV4YH27+teo 1TtNKs7G9vLu3iCS3jK0xH8RGQD9eaVhpnGS+AruPw5ZpZ3ajW rW7N8tzLlgZG+8PoeB+FTWuheJNZ1ey1HxA1pD9gZXghgGRu43 MT+GMV3VFFguc3Fod1F4/uNc3xm0mslt9v8QYNn8qwdV8KeILXxLeanoM1kRfMHcXUe7y2C gZHft2z9K9CoosFzkvC3hm80qPVYdXnhvkvXWQtt+8duGBB6Dp ipJvCdpbeItJ1Oygtre3sUlEqrHgkFeMfQ5rqc013SNSzuqr6s cCiwXZ5hpdnY+IPixcarp6+dp1vGkrygMFNxtwCOBk4710XiPw leXurx6zomomx1AII5MjKSKOmR6jn866eJLS2j3QiGKOQ5yuAG J71Kk0TsVWRGYdQGBIosFzn/DPh240Z7q5vr57y8uiGllPrzwPYZ4qXQPDq6TotxptzKt3HPNK 7ExhdyuckEDitc3tqLkWxuYROekW8bj+HWknvrS2cJPcwxM3IE kgUn86YXOLf4dSiF9Ph8QXyaPISGshjG05JUH05rWsvB1raeIf 7WeZpTFCkFrCUAW3RQeF+uea6OKaKeMPDIkiH+JGBFNNzCLgW/nR+cRu8vcN2PXHWgLsztD0VdFW+VJjIt1dyXQBUDZuxx+lJBoa w+K7vXBKS9xbJbmPHACkkH9TV6W/tILuK0luYY7iYExxM4DPj0HeqV74l0XTbsWt5qdrBOcfu3kAIy cDPpzQLcpDwhYvc6y1yzTw6qwaWNxwpHTH86oaZ8OtMsZbdp7i 6vVtm3wrcPkI3HIHTsK6C617SLGVYrrU7SGRsYWSZQTnpxnpTb XxHo96ly9tqVtIlqN07LIMRj1JpDuyt4xsL7U/Cl/Z6af9LkQBBv25wwJGe3Arkr74WW7+HilpcXX9oLEDGstwfLDjB 6DjqDzjvXXab4u0LV7w2ljqMcs+MhMFc/TI5/Cn6l4q0TR7j7PqGoxW8vHyvnuM+lGg02tinZeErNrnSNVvUdtR s7WOI7nyMhcZ9yDnn3q9L4b02fU76/lgDy31uttcBuQ6KTjj8TSL4o0R7S3ul1GEwXEphik5wzj+Hp14 rVkkWKJpGOFUFifYUydTlIPhr4Wt4GiTT8lk2b2clgPY9q0Ljw fo11JdSS27M11bLazfOfnRcY/H5RzUtv4o0i6h02WG63JqRYWp2MPM29e3H41Y0vXLDWJLpLKVp PssnlSHYQN3sT16dqQ7sSDQNNtpLF4bVFaxjaO3Iz8itjP54qj N4J8OXGpPqEuk2z3L43MU6856Veg1uyudbvNIjZ/tdoiSSqUIAVuhB71BonifTfEFxfw2Du5spBHIxXAJOeVPccGmI uXmk2F/pzafc20b2rYzFjjg5H61m+Jxr0OjxxeGorYzZEbedn5ExjK+49 6u3uuWlhqtjp02/wA+9DmLC5UBBkkntWCfiRoX2eS5C3Zt0nEHneSQhY55B7jikFj b8OaND4f8P2Wlw4228QVmAxubufxOatXum2WoiIXltHN5LiSPe udrDoR6Vz+g+OLfWNSXTrjTrzTrqRS8KXKjEq4zkEd8dqoXnxM toZ5fsOj6hqFpAxWW6gUbVwxU49eQaLodmdcNKsQ1ywtId11xO dgzIOnzetNn0fTrm2gtp7OGSCAARI65CYGBj8OK53U/H9raLpX9n2E+pHU4jJbrAwBIGODnvz+hpuneOLm6v7m1vfD91p 7w2b3gE8i7mVcdvzHGcYouFmdKdJ09ldTZwlXi8lgUGGTJO0+2 SfzqwbeFoBCY1MQAATHAA6VyV98RLGx8Hafr72shN/GHitQw3Yxk89MD/Cqtz4/1K2uY0Pha5MM0yRQTeeAJSwyu3jvQFmdxNBFcReXNGsiZB2sMj jpTmjVxhlDD3Ga4+88Y6ja2VpE2htHrF5K8cFm86kbVGS5I7VH Y+N7y1nvLTxHpL2c9vbNdB4MvG6L1AJHWncLHaKqooVQAo4AAw BQkaRIERQqjoFGAK85k+IHiKG2i1Gbw0kWmSNGVmaY52uwA7de a77ULl7TTLq5QKXiheQBuhIBPNAWLIAGcY5pa5Ox8XC88DrrHm Wa6h9kMzW/mDCvjOCM5/WqmpeKNXlstIOmwQQi9gWaW+uB+5i4yR1/me4pXCx29FcX4M8Tahqmp6jpWpy2lxcWqJIs9oQUZWzxkEjPT8 6PG3iDWNJ1LSrTS2tYhdF98lyvyfKBxnIx1zTC2tjtKK4bw94o 1WfxBNo+oNYXj/Z/tEc9i+VGMfK3JxzWFqHirxFbae2pT65pVjcsjNHpbIHbjPBIP3 unelcLHq1FcRr+vasIPC0Wm3UVrPq7hXd4t6jMe7ofepPD974h h8YXOj63ew3SrYLco0UIjGTIV/wDZT+dFwsdnRQelef8AiePxHp+q2nk+IZI7XUb9bdEWBcwq3uR zjFMErnoFFedaoPEmk3mhaRHrcs01/NMj3TovC4Xt3I+Yip4ZNa8K+JbLTbrVzqVnqcc3lNdcNDLGhfl v7pCmlcLHfUV4je+JZI9Hnvv+Eq1G41yNXYRWaE2qOD0PGNuP6 1u6x4j1Ww8W21811MLKOytZ57dP9WEd9sjEZ7ZHPtRcfKz1GuX 1LxxZWV9NZW1lfX9xA2yUW0OVRv7pbpnFc34p8U3S+ONKtbK4m SytriFLgwv8srSFTtb6Lz+NUvCWg3PiSPU2u7++toYL6QRpG5Q 7ixLE9yeR1ov2BLuelaPqD6ppcF69rJamUE+TL95RkgZ/LP41fryy81HUZvhbqyTXUr3GnXZtxcqxDSKsgxgjnODirF9oB0 JdF1O31PUJZ7m/t0cXNy7JtbnBHtii4WPSiyqMsQPqaMj1HNeNTXia3q+qvqWnaz qEq3MsEUdtLtihROMAZ4OOemamkGoXfh7R7K5uruDbrptlndts nlEZGeeozj8KLhynr4dWztYHHXBqGW8toJEjluIo3c4VWcAsfY d64e40mPwt4y0FtKWVLS7WWC5j3kg4Xd5jEnk9PyFcv9htNVtd QuYdCu9YdpJJP7YvZfJQAE/cwcjGO1FwSuez0VzvgS4muvA2jTTytLK1qm52OST0roqZIUUUU AFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAF FFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAVy/ibxJe6dqVho+j2cV3qV4GcLK+FjjXqxx15rqK4zxdZ6lZ61pvi TSbVrua1VoLiANgvEx6AY655zQNGpoep63cald2Gr6ZHD5CqyX cDkxS57AHkHr69KyPFnjefwz4gsbP7LHLaSx+bM5Pzqu7aSOcY GR1q14cu/EOr6zPqOoQNp2nLEIo7JiGZnzkuTgfSq/iPw7Nq3jXTpng32D6fc2lw5xgbhwCP1/CkHXUPFnjKfRNVsLGxigmaXZJOZD92NnCLjkckk/lVfXPE+qQaxeWwvtM0aztcYnuyJGnyByFB4GTisK28I65c6LqZ v7cS6kt3bQwSEgF4YGGCPQdT71Y1Dw1rdr4s1a/g0Gx1RbyTzIJ7iQjyl8sKUI78jNA9BU+IGq3HhFr2E2n2qLUo7 NpgjNG6NjDAcetX9T8R+IfC93o412705rW5umSeaKIrtjC/Xg554rEXwV4hbw/qNlPDGbibVoLoPEwVWUY3EDsAe1dl4t0O61bU/Ds8ECzw2d9vuEYjHllcE4PXFCB2uUD4+s77xNpdvpF9Dc2EqTf aQsTbgyrlcEgYHB7HpXOHxzfXxN7H4htbJ2ZjHY/ZnkVUHI3Nt/X+VdpqXhpZfEuh3drawpa2omE+z5Tgx7V6dR1rm18IeJdKSfT9 IfTzYNITDLNEGliVm6An060ncNCW/13xNP4P8A+Eosb63t4Y7YvLaPAGO9WwSG54OCfar80Xif/hGn1R/EiIBb/aQI7JMkbN23OfXvitC58OXA+H9xoNvMHupLRohLKSQXI5J9s1o rpkv/AAia6USgl+w/Zieqhtm38qdhXOZ0ebXD4WPiG419G82yaRI7mELHGxxhiRycYP p1rjZfFV9bPbz2/iPVL288xWkVrcJbsNw3KM9MdOnevRbfwq7fDuLwzczKri1ELSR jjIOeB6cVzk3gzxfqOlR2OoatZNBFho40h2ncCMZI68evtQNNH os9x5FjJcsvCRmQrn0GcV51p2j6x4h8Pr4kTxDdQX8waSFGfbF EAzfKfVcd8V6LBARYxwT4dvLCPxw3GDXETeAtViiuLCw8Qzw6R MxJtSMlVY/MobsOTQJEcPi2/wBP8Wa5avYahqcIlh2C2G5IF8sZPJ4BJqXWPFAv7zwrdaTcTrD PqTQTx8puAQ5Vx9cH8qluvBWqjXbu+0nXm02CdYl8qOINnYoXB z2xnGPWpYPAKwQaWp1CSWSzvzfPJIuTIxGCPb9aNQdjnPCHia/sNbdNVupZ7K9kniR5HLeVJES2AT2Knpx0qPQNcvpPEuo6rc3k0 Fvd6dLeIpUyLFGGIQgZx0AOMc9K6I/D7Ohz6UL4qj6gbxZQnzKpzlR744zWk/gyyfUPN3kWv9nf2d9nCjGz1z1zRqNtHlUkk0doNWtbfWWuonSQ 6hcSmNH5ODs5zkYGM1va5Lf+IPGF7DJYXmo2lr5YWximCIAVB3 MSO5P6e1bz/DFJ4/s91rd/cWcePs8DsNsRye3Tpjt2rX1XwTa6rPDdfbLu1u0iWJ5rZghkC+ uB70WG2jj/AAtoCa5JqGkanbSQWlnIk0NsbrzGt3ZMbTgAYxzjHFT+CdAtI9 AuddWBhqFtNciJ0c4cKWABUdfTFdt4a8L2fhi0lhtXlkeYhpZJ WyzsBjJqfQdBtvD+ny2ds8kkck8kxMhycsckUWE5HnWj+HNBm8 BQeI73UHtNQIFxc6kHLvFJn5h6+2O1Vddt7UeNrmG+0MeI3u4E ms2N1seKIIARt6dcnt1rtF+G+gpqTXQjl8pm3m23nyt2SSdvfr W3Y6Daafq19qURdp7zYG3YIQKMAL6D2osFzn/hgvl+GLiHyBb+VqFwvkg58v5s7c98Zx+Fc34ohnT4k3+p2p2z6 bYwXeecugch1/FSa9I0jR7bRormO2L7bi5e5YMc4ZuuPamTaBYTaxLqckRa4ltj auCx2smc9OlArnmuoXcOt+PtJ1qG5L2n9ow2cG3jGIy7fmzYqh oVi1za3ktyNFaXdKL3+0nczIwJ3cZ6emPXrxXptr4P0i1stOto 4CF0+4+0wEMQQ/PJ9eDTLzwP4evtSa/uNOR53JZzk4cnufWiw1I4iDSbKX4SXl9ciG6uLa3mW0unQ70jB OxQSM8ZwKn8U6ZBZfDmyutPs0ja5W3N48aH502EnfjquTzXo0u l2c2lyaa8C/ZJIzE0Q4G0jGKfFp9vHpqaf5e+2SEQ7H+bKAYwfXii2gcx5LrL G7GmqNY0iZxdIbZNMtysq8gjGG6eufT3rqLWDTNc+JWqNIlveR RWESbWAcI4Zg3HY9q6Gz8JaFp9+L2102CKcDAKr0/zir9rpdjZTzT21rFDLO26V0QAufU0JA2eI38ZttBIhARY/EMhXksq4B7dsd+a7nS/Es8uvRaQ+t2Wsx3kcpdoYthhIXI6cFT0x79a61/DukSrKkunwOksvnOjICC+MbsetWLbS7Cybda2cEJ55SMDr/8AqFJIHJM8ca2uZ/DPgK0srhILqSW8ihk27lDHcM/59a7/AOHlzbjRJNJFqLS902VoLqEsGO7qHzgZBznNdINKsMWw+yQ/6M5eD5B+7Y5yV9OpqwlvDHK8qRIskmN7BcFsdMmmJu55T4hnvh 8SNV0uwLLcatawW4lTkwpzvfHsK3fAGkxaJrviPToVfyrc2saM 45bEZyfxNdr9itftv23yI/tOzZ5u35tvpn0qRYo0keRUAd8bmA5OOlFgucF8QLKTUPEPhqyg uJbaW5NzEJo03bcxj9Oo/GuW1jU4o/BtnpkumrbXejatbxzWaZIkXkhgf9qvaGjRmVmUFl+6SORXO+Lv Db+IbG2hglEMkV5FcNkcOEbOD+HSgEznJdRj8d6/oUmlQ3EFvp80ks080e0gmMjYBn3/AErjIYZtBjn0y/u/EEV3by7UtrEYjuFLtgqT0z+Ne7pFHGD5aKueTtGKGiR2DMikju RRYalY8l0vS7uw1jwUI7OdV33LTBsv5YY55OBjt2FdJr1vPN4/QR2zyJJoVzEZApIUlhgZ9TXcbRnPejFFhXPErHwzqF78OrnULu 0mNzBYJY2VtsyyKrZeTp1JLfgK7jWoLu68P+F5IreRzDe2kkyh cFFAwSfTFdoFVRgAAegFLjjFFguch4s02/g1rSvEmlWf2y6sy0UtuCAXiYHOD6j+tRx6rr2svcvcaCbfS4rZ 1ktJ/mmuWI4UdlHr1rtKMUBc8gHga/Twit9O91Jeu8brZK7bYU3D5cZ5IHOcdq9U1GJ5tJvIohmR4HVR 6kqQKt4opg3c82034eacfBMEt1pIOt/YWLAsQTKVyM84znFVL3wtrMlvoUtzpMWoxwWS272TS7BG/Usccenr0r1SilYOZnn3gvQ9T07xLc3tzpUdja3NoFSOJwRGQ5w CepbknNWvH2gX2sXOlT2dhHepbGQywySbAQduOfw/Su3oosF9bnmWi+D9STxA90mnw6HALN7crbSbwxZcAj3BwfwFRW vgzWE0eTSRoukwsIjG1/u3vLwRuAI+UnP6mvUqKLBzM4WXw9rl3e+FlnS1S10kxO8iyEyM wi2sMYxjPFbo0eceOn1rcotzpy2u3uWEjN/Iit2imK4Vg+KNFudai09bWaOJ7a9juGZwT8q5zjHet6igDz74h R3kviPwolpcC3le5kWKbZv2PhcEjPI6g/Wrv/CH6jqertqOvanHM62sttAltDsEXmLtLck5OM/nXXTWsFw8bSxq7RtuQkZKn1FTUrDuebt8P9dbw/JoKa7aw2LIylktPncYwqsc9PWtgeDHmvA15cRSwSaQNOmUR8kj HzDJP15zXYUUWBtnnMXwzni02OE6uJLlb+O7eUwY3hAFC8HjgD nmta68G3cOq3l/oetS6c96Wa4jaMSqzn+IZPBFdhRRYLs4m6+H+7wvB4fsdUktbX LG6YRBmnJIJY+hyM1r6t4cOpaXptmLnb9hnhm3MmfM8vt14zW/RRYLnHXXgq5TV7y/0jXbnTRey+bcxJGGV2wBkeh4qhrPgpYvD2k6Vb/aZx/aiS3M0Zw5DZ3ucdOv4V6BRRYLs57S/Cdvp90bu4vr3ULnyzEsl3Ju2Ic8AADscZrPT4d6aiS2wv8AU/7Pdt32IXJEY9vXGecZrsaKYrlDRtKh0TSbfTbZ5Hht12IZCC2M 57VfoooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiig AooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAo oooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooo oAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooA KKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKK KKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKK ACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKAC iiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACii igAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiig AooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAo oooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooo oAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooA KKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKK KKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKK ACiiigAooooAKKKTNAC0UUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQ AUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAU UUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUU UAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUA FFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFF FFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFF ABRRRQAUUUUAFGKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKA CiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACi iigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiii gAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigA ooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAoo ooAKKKKACiiigD/9k=)Вот схема для электронного зажигания. Только я окна не запаивал, а наоборот вырезал три шторки. То есть осталась одна.
ROW111
ROW111
Барнаул
13.07.2015 в 06:13:21
senin написал :            Я тут с гидравликой вожусь в данное время, появилось много вопросов. Во первых, как столкнулся с этой гидравликой, обнаружил в этом деле полнейший бардак ! Куча размерностей резьбы штуцеров и шлангов, МТЗ, комбайн, ДТ, различные "евро" и ничего друг к дружке не подходит ! И переходников , естественно, днём с огнём не найдёшь !
 Мы с братом переделывали гидравлику тоже на два распределителя,родной+ второй достался от кары, все так и есть резьбы в распределителе кары М16х1,5, у тракторных М18х1,5 иМ20х1,5 переходники есть но они как правило не те какие надо например угловой под 90 градусов оказался коротким и шланг на него притянуть не получалось, пришлось точить, сверлить, варить все  самим (сьездил купил плашки и метчики М20х1,5 ,М18х1,5 и М16х1,5 чтобы не мучатся с настройкой токарного станка,на станке только вытачивал нужные диаметры а резал плашками в ручную). Потом когда переделывали на трубки (задолбал этот клубок змей  из шлангов,шланг резко не загнешь) там опять трубки все разные от комбайна Т-4 ,МТЗ, вобщем наконечники-"яблочки" вытачивал на токарном половину,половину сняли  со старых трубок, разогревая резаком, потом брат паял латунью тем же резаком (он по работе этим занимается сварщик  и трубки латунью паяет) так что все соединения сварные и паяные сразу получились герметичными..Но такую переделку надо делать иметь доступ к токарному, а лучше токарный дома. Между распределителями на подаче от насоса установили трехходовой кран (стоит на гидравлике автомобилей которые оборудованы загрузчиком зерна,шофера обычно его выкидывают (кран) и ставят распределитель вместо него, в магазине нонче он недешев -2,5 тыр.) он и переключает подачу на родной  (КМЗ) распределитель или на распределитель от кары. Слив с распределителя кары сделан в гайку сапуна коробки, сапун вставили в крышку КПП,просверлив в ней отверстие и нарезав в нем резьбу. Секций распределительных тоже было 4ре. и одна секция подачи ,- две убрали, осталась секция подачи, и две распределительных.
з.ы. опять забыл фотку сделать, все выходные волокушу новую делали с братом, старую в узел завязали в прошлом году,заехав в кочки на болоте..(зато не руками блин сено  из болота скопнили)
AVSh
AVSh
13.07.2015 в 11:50:13
 Так получилось, что теперь у меня появился КМЗ-012Ч. И с большим прикладом: косилка пальцевая, плуг, картофелесажалка и копалка - тряска, культиватор - трансформер, фреза и ящик с ЗиПом. Год выпуска 2008.  Наработка по дневнику хозяина около 20 мч. Нульсовый! Всё работает.
 Тут уже рассказывал, что соседу обработал тракторок антифрикционными композитами. За эти две недели он пару раз заводил, отмечает , что заводится стал как из пушки, проехался, пытался пропахать - плуг у него подцепить не получилось самому. Позвал брата моего, но он тоже не тракторист ни разу: плуг подцепили, а пахать не получилось - не настроен плуг. Брату по телефону объяснял как настраивать, но всё равно до моего приезда отложили. В субботу приехал, покалупались немного, после третьей пробы пошло дело.  Очень быстро прошли кусочек целины, который сосед хотел вспахать, чтоб не перевешивать и свой кусочек заходный , оставленный прежними пахарями "как море волнуется".  Сосед , видя , что дело пошло, предложил повесить фрезу. Повесили фрезернули его кусочек, а тут и баня подоспела.
 После баньки сидим, отдыхаем... заходит Петрович в пузырём, в знак благодарности за работу. Благодарность приняли, слова его добрые  услышали, к столу пригласили, угостили, поговорили... Очень много у нас общих тем оказалось. А раньше то только здоровались через общий забор из далека...  Очень интересный человек оказалось. Под ночь проводили его до дому, пузырь на базу вернули - деду в деревне он ещё пригодится.
 А на утро он опять пришел да с предложением от которого я опешил: говорит - бери себе, Андрей, этот трактор  раз он тебе нравится и ты ему тоже нравишься... но с условием - себе вспашешь и в тот же день и мне вспашешь, свой участок обкосишь - и мой участок обкосишь.  Вот такое предложение.
senin
senin
Тюмень
13.07.2015 в 12:08:03
ROW111 написал :
 Я кран ставить не хочу, потому что считаю, что неудобно ! Надо, например, ковш поднять, а потом опрокинуть. Допустим открыт канал на родной распределитель. Подняли ковш, теперь нужно краном открыть канал второго распределителя, что бы ковш опрокинуть. Имхо много лишних телодвижений ! Неужели нельзя как то обойтись без этого крана ?! Ну а если просто выход с насоса идёт сразу на дополнительный распред, а с его обратки на вход родного распределителя. Когда оба в нейтрали, масло протекает через оба распределителя и сливается в штатную обратку. Как только мы приводим в действие любой золотник на любом распределителе, канал обратки перекрывается и поток масла поступает в соответствующий гидроцилиндр. Единственная в этой схеме, как мне кажется, особенность, это то что обратка дополнительного распределителя находится под давлением при пользовании штатным распределителем и туда надо будет ставить тоже РВД !
