AVSh
AVSh
30.07.2015 в 12:04:12
Вот схема подключения . Поз.5 - это магнето М151
AVSh
AVSh
30.07.2015 в 12:12:51
ROW111 написал :
Сергей211 написал : Дайте пожалуйста номер коммутатора. Катушка от Газели двухконтурная, т.е. два высоковольтных выхода?
вот тут я все описывал подробно
Именно об этом варианте я и толкую. Ранее это сообщение просто проскочил, так как всё внимание в этой теме моё было обращено на дизель. Всё что пишет ROW111 В своём сообщении по ссылке подтверждено моим опытом 10лет назад на АБ-4
HitManHaD
HitManHaD
Хмельницкий
30.07.2015 в 14:29:04
Cистема параллельного вождения - курсоуказатель для трактора и другой техники предназначенная для сельскохозяйственных работ, который поможет ровно и без огрехов обрабатывать поля в любое время суток. Идеально подходит для любых работ на поле (опрыскивание, разбрасывание удобрений, культивация, уборка урожая и тп). При этом система параллельного вождения позволит производить замер полей и подсчет обработанной площади. Параллельное вождение - выбор профессионалов для экономии средств в сельском хозяйстве
Преимущества системы параллельного вождения:
  • Система параллельного вождения высокой точности (GPS для трактора)
  • Цветной экран, на котором закрашивается обработанная площадь
  • Голосовые и экранные подсказки при вождении
  • Предупреждение о смещении с правильной траектории
  • Возможность задавать любую ширину захвата оборудования
  • Высокая точность и скорость GPS приемника - 10 hz
  • Качество и надежность (противоударный, защита от пыли и влаги)
  • Простота использования
  • Подсчет обработанной площади
  • Измерение площади полей
Система параллельного вождения [url=http://gps-group.com.ua/sistemy-tochnogo-zemledeliya/sistema-parallelnogo-vozhdeniya.html][color=#000000]gps-group.com.ua/sistemy-tochnogo-zemledeliya/sistema-parallelnogo-vozhdeniya[/color][/url] для сельского хозяйства в украине.
senin
senin
Тюмень
30.07.2015 в 14:36:35
Вот выкладываю на суд общественности результат моей работы. Делал ,в принципе недолго, полных три дня. Но потом пошли дожди... ! Сегодня, так сказать, наводил красоту, то есть красил ! Ковш ,в принципе, является прототипом ковша, изготовленного уважаемым Алексеем Сиз! Спасибо тебе Алексей за подсказки и прочую информацию ! Благодаря тебе я не стал делать ковш сзади ! :) Несмотря на некоторые сомнения в начале, теперь могу с уверенностью сказать, что секционные распределители, коим является применённый у меня РП-70, могут работать последовательно со штатным ! То есть они свободно держат давление на сливе ! Ещё один плюс это то, что их можно набирать секциями по мере необходимости. Мне он достался изначально с тремя секциями, одну убрал пока. В общем всё работает замечательно, трактор поднимает если подставить чурку под ковш ! Сын (70 кг.) вставал в ковш, свободно поднимает на малых оборотах. С бОльшей нагрузкой пока ещё не испытывал.
AVSh
AVSh
30.07.2015 в 15:25:13
senin, Отличный ковшик! Скопировал все фотки, для вдумчивого рассматривания. Уголки на гидравлике сам варил? или нашел где?
kanol
kanol
Старый Оскол
30.07.2015 в 15:41:06
senin, :applause: :applause: :applause:
senin
senin
Тюмень
30.07.2015 в 15:54:28
AVSh написал : Уголки на гидравлике сам варил? или нашел где?
Сам варил. Хрен чего найдёшь.... ;) С этими фитингами вообще кошмар и неразбериха в сельхозмагазинах ! И дорого всё ! Когда у тебя распределитель с резьбами под евростандарт, один гидроцилиндр от экскаватора, второй подарил тракторист Гоша от МТЗ, а шланги хочется тонкие комбайновские....то голова идёт кругом, как это всё соединить между собой....когда в магазинах не то что подсказать, продавцы понять не могут , чего от них хотят...!!! ;) В общем что удалось купить, купил, что не удалось сам делал при помощи сверлильного станка , сварочного аппарата, молотка и , как водится, какой то матери ...!!! ;)
Jesha
Jesha
Зеленоград
30.07.2015 в 15:55:00
senin, :applause: :clapping :applause:
Officer
Officer
Новомосковск
30.07.2015 в 16:24:24
senin, :applause: отлично! Сделано с душой! И явно руки растут откуда надо :)
АлексейСиз
АлексейСиз
30.07.2015 в 21:48:39
senin, Зделано красиво :applause: :D Сразу предупредить был неприятный момент , гнул опрокидывающий цилиндр когда пытался толкнуть "открытым" ковшом :confused: Выход простой зделал ограничительную цепь! :) И отодвинь цилиндр от рамы капот пацарапаеш и шланг сломаеш :confused:
Илья59_23
Илья59_23
Крымск
30.07.2015 в 22:35:13
Спасибо за советы!:clapping AVSh К сожалению трактор достался без магнето На выходных постараюсь съездить прицениться
