Mohave
Mohave
Казань
29.07.2015 в 23:05:45
АлексейСиз, и Всем спасибо, за ответы форумчане.
КМЗ 012Ч 5+1 2WD
Сергей211
Сергей211
29.07.2015 в 23:11:56
ROW111 написал : Зажигание стоит электронное коммутаттор от УАЗа,катушка от ГАЗели, от магнето оставил корпус и контакты по мне так надежнее чем эти датчики,при необходимости можно почистить/отрегулировать
Дайте пожалуйста номер коммутатора. Катушка от Газели двухконтурная, т.е. два высоковольтных выхода?
Илья59_23
Илья59_23
Крымск
29.07.2015 в 23:55:06
Salo-61, у нас еще 80 можно найти,но его качество смущает
Jesha
Jesha
Зеленоград
30.07.2015 в 02:16:34
Илья59_23 написал : Salo-61, у нас еще 80 можно найти,но его качество смущает
Проще переделать в контактно-транзисторную схему. Оставляете трамблёр, отсоединяете конденсатор. Добавляете комутатор "транзисторный коммутатор ТК-102А". Ставился на ЗИЛ130, ГАЗ53, Газ3102, собираете согласно схемы. Получаете разгруженные контакты трамблера, мощную искру. Для полноты эффекта. Катушку поменять на Б114, плюс сопротивление СЭ-107. Сопротивление подсоединить по крайним контактам. Не надо переделывать трамблер.
Илья59_23
Илья59_23
Крымск
30.07.2015 в 06:20:46
Jesha написал :
Куда идет контакт Р? Схема не будет греться, а то у нас жарковато.
Jesha
Jesha
Зеленоград
30.07.2015 в 09:14:31
Илья59_23 написал :
Jesha написал :
Контакт "Р" идет на трамблер, на контакт. Прерыватель на схеме нарисован. Коммутатор что контактного, что без контактного зажигания греется. На ощупь чуть теплые. Учитывайте что в авто они стоят под капотом, а мотор там под 90, А выпускной коллектор под 200. :)
Jesha
Jesha
Зеленоград
30.07.2015 в 09:20:00
senin
senin
Тюмень
30.07.2015 в 10:29:41
Илья59_23 написал : Хочу переделать нынешнее зажигание на БСЗ(его смотрю очень хвалят на форуме.
Илья, посмотри вот здесь, почитай. Вариантов несколько. Раз стоит трамблёр уже, то, действительно проще использовать коммутатор от ЗИЛа, либо в самом трамблёре выкинуть контакты и приспособить туда датчик Холла. А на кулачёк прикрепить лепесток. Тогда можно будет использовать катушку заж. от Оки и коммутатор как у меня. О такой переделке тоже немало выложено информации.
ROW111
ROW111
Барнаул
30.07.2015 в 10:52:11
Илья59_23 написал : Хочу переделать нынешнее зажигание на БСЗ(его смотрю очень хвалят на форуме. Насколько сложно переделать данный трамблер в БСЗ? Для переделки как я понимаю нужно приобрести датчик холла ВАЗ-2108(09),катушку зажигания от 406-го двигателя ГАЗ (она же от ОКИ) и коммутатор от УАЗ который № 13.3734-01. Сколько ставить датчиков Холла 2 или 1? Если 2 датчика то как цеплять к коммутатору?
трамблер оставляете, коммутатор от УАЗа прицепляете к нему контакты, УАЗовский коммутатор с датчиком холла не работает! у него индуктивный датчик штатно, с контактами он как бы тоже не предназначен с завода но работает отлично вопреки всему. Если хотите датчик Холла то надо и коммутатор брать от ВАЗа он предназначен как раз для работы с датчиком Холла. Датчик нужен всего один, искра подается каждый оборот коленвала в оба цилиндра хотя работает поочередно т.е. подача искры в 1 и 2ой цилиндры сработал первый, второй оборот подача искры в оба цилиндра, а сработал только второй, потом оборот коленвала-опять первый и т.д. вобщем работает так же как и родное магнето , оно тоже подает искру одновременно в оба цилиндра. Если все же будет датчик Холла достаточно сделать просто лепесток -сектор окружности из жести размер примерно 1/5-1/6 от окружности т.е. такая как бы "долька" :) которая проходит через щель датчика Холла. Работет уже не помню то ли по переднему срезу то ли по заднему, но там по месту видно будет момент захода сектора в щель датчика и ВМТ на коленвале выставить в 1 цилиндре если нет , то тогда значит по заднему-т.е. момент когда сектор выходить уже из щели начинает надо поставить ВМТ в 1 цилиндре на коленвале.
AVSh
AVSh
30.07.2015 в 10:55:34
Илья59_23 написал : Хочу переделать нынешнее зажигание на БСЗ(его смотрю очень хвалят на форуме. Насколько сложно переделать данный трамблер в БСЗ? Для переделки как я понимаю нужно приобрести датчик холла ВАЗ-2108(09),катушку зажигания от 406-го двигателя ГАЗ (она же от ОКИ) и коммутатор от УАЗ который № 13.3734-01. Сколько ставить датчиков Холла 2 или 1? Если 2 датчика то как цеплять к коммутатору? Из чего сделать модулятор? модулятор с картинки подойдет http://motoussr.ucoz.ru/_pu/0/19858156.jpg хочу собрать по такой схеме только без АЗ(хотя если найду...)http://motoussr.ucoz.ru/_pu/0/89801637.jpg
Стоит ли взять МД 1 для выставления зажигания?
Можно и без установки датчика Холла сделать БСЗ. Для этого можно просто использовать датчик из первичной катушки магнето. Для этого нужно разомкнуть провод от первичной катушки магнето и соединить его с винтовой клем мой Д коммутатора 131.3734-11 Лучший вариант - http://www.vtnauto.com/ru/131.html. Всё остальное точно так же как с 08 трамблёром, нет вакуум-корректора. Если вы используете магнето с пусковым ускорителе, который по сути есть центробежный октан-корректор, то не нужно точить конус для его установки, как это сделал Юрий. Если за базу взять М151, то можно использовать не двухискровую катушку, а одноискровую, но подать с неё высокое напряжение на уголёк распределителя , который раздаст высокое по цилиндрам. Вариант проще не куда. Результат по искре такой же как с дХ и 08 трамблёром.
ROW111
ROW111
Барнаул
30.07.2015 в 11:02:03
Сергей211 написал : Дайте пожалуйста номер коммутатора. Катушка от Газели двухконтурная, т.е. два высоковольтных выхода?
вот тут я все описывал подробно
