ROW111
ROW111
Барнаул
04.08.2015 в 19:25:26
Петрович1, ни сибе чего! клубок шлангов сзади!
Jesha
Jesha
Зеленоград
04.08.2015 в 19:33:13
AVSh написал : Jesha, так за чем дело встало? Двигателя нет? У себя полез в очень старые запасы, искал магнето. Нашел - на УД-2 стоит, а двигатель то живой! Отец консервировал где то до 1990года. Сделаю магнето , буду запускать...
Так я и не хотел сделать экскаватор. Vov62 поднял вопрос.
kostikus99
kostikus99
Смоленск
04.08.2015 в 20:33:06
Петрович1 написал : Vov62, Думал над этой темой. Считаю, что идея заслуживает воплощения. Нужно решить пару принципиальных вопросов.
  1. Гидравлика экскаватора будет интегрирована в систему трактора или отдельно. Я хоть экскаватор к КМЗ не приделал, но гидравлику выделил в отдельную от КПП систему.
  2. Экскаватор навешен на штатные три точки или приварен к трактору. Штатные три точки постоянно в плавающем положении, что для навесного экскаватора неприемлемо, надо будет, как то решать эту проблему. У меня задняя навеска на 2-х г\ц без плавающего положения
  3. Кубатура ковша размеры стрелы рукояти и т.д. должны быть в разумных пределах. САм я пытаюсь сделать экскаватор-погрузчик на базе силового агрегата ЗАЗ-968, бортоповоротный.
Все конечно хорошо, но движек еле тянет родную гидравлику, не говоря уже об экскаваторе или вилах. Ковш сделан шикарно(моя мечта)! Останавливает от ее воплощения только нехватка мощи трактора. Спарка колес не понравилась- никакого толку, а вот ВЛ-30 это зверь, гоняю не нарадуюсь! Третий пункт самый правильный, тоже вынашиваю идею маленького фронтального погрузчика на резиновых гусеницах, с мостом от болгарского погрузчика и с движком от оки (может и в качестве трактора згодится).
АлексейСиз
АлексейСиз
04.08.2015 в 22:34:32
Фотки выставлять не хочет :( хотел пару картинак с интернета выложить не получается! :cool: Тоже думал на сч?т зкскаватора ! Думал или прицепной (на подобие телеги ) или на навеску с жесткими лапами (поднял навеску поехал опустил копай ) :scare Гидравлеку думал через ВОМ делать !(карданом ) Как ваши бензиновые не знаю но мой дизел?к справится точно ! ;) (накрайняк можно и редуктор поставить качать будет медленней зато силы больше !) :yu:
AVSh
AVSh
04.08.2015 в 23:30:16
АлексейСиз, на ВОМе до 1000 оборотов в мин, для НШ маловато, не на полную производительность будет работать НШ. То есть если НШ взять с запасом по производительности, нормально получится. И отцепить не сложно.
ROW111
ROW111
Барнаул
05.08.2015 в 06:34:10
AVSh написал : на ВОМе до 1000 оборотов в мин, для НШ маловато, не на полную производительность будет работать НШ.
все верно! Для НШ-10 например НШ10 - макс. производительность 21 литр в минуту давление - 16 МПа (макс 21 МПа). Мощность данного насоса 8,6 кВт (т.е. если захочется "выжать все" то ни бензинового ни дизельного моторчика от КМЗушки не хватит) Нормальные обороты для этого насоса 40 оборотов в секунду/2400 оборотов в минуту
АлексейСиз
АлексейСиз
05.08.2015 в 11:00:38
ROW111 написал :
Я в эту тему (про обороты насоса) сильно не вникал надо вечерком поинтересоватся ! :scare (порыть инет ) :yu: У меня пока стоит родной НШ (ДВ его практически не замечает ) и обороты у него как на ВОМе (привод один и ведомые шестерни примерно одного диаметра !) :nо: :flirt
Петрович1
Петрович1
Тверь
05.08.2015 в 13:23:48
kostikus99, У меня стоит НШ-10, хочу вернуть "в зад" НШ-6, бывает резковат в движениях. Мощности дв-ля УД-25 (с эл.зажиганием и карбом от скутера) мне хватает. На прицепных экскаваторах J8 и Landformeraх стоят дв-ли от 9 до 15 л.с. про насосы (НШ) сведений нет, но по виду они меньше НШ-10. Мой вывод,что моего УД-25 (с эл.зажиганием и карбом от скутера) хватило бы на навесной экскаватор. Второй вопрос, что прицепники это игрушки (разговаривал с владельцами) все таки не хватает мощи на макс. вылете стрелы (глубина копания около 2 м), малый угол поворота стрелы(приходится грунт перекладывать с места на место).
AVSh
AVSh
05.08.2015 в 13:41:15
С целью запустить УД-2, посодействовать нуждающимся в нормальном зажигании, провел опыт переделки магнето на БЭСЗ. Тут грузить тему не стал, выложил в прямой теме: http://www.mastercity.ru/forums/sadovye-dela/motokultivatory-i-mini-traktory/t81840-remont-magneto-i-zamena-magneto-na-elektroniku-v-dvigatelyah-sk-12-21-i-ud-25/?p=5319429#post5319429 Братия, КМЗводы на бензине, если нужно по теме зажигания - предлагаю там .
AVSh
AVSh
05.08.2015 в 13:48:25
АлексейСиз, так потому и не замечает пока расход не большой, а редукция 1 к 3. Для производительной работы НШ нужно крутить по номинальной скорости вращения, иначе для одновременного прокачивания в несколько цилиндров просто не будет хватить производительности НШ. Если работать как спать по одному гоняя, то вполне достаточно.
АлексейСиз
АлексейСиз
05.08.2015 в 13:53:16
Вник в тему (нашол инструкцию по эксплуатации НШ ) обороты насоса оптимальные 1500об/мин максимальные 24000об/мин :yu:
