AVSh
AVSh
05.08.2015 в 15:32:08
АлексейСиз, вот и вся арифметика: максимально наш НШ выдаёт 6 литров в минуту при 3000 оборотах движка, что маловероятно, так как обороты рабочие дизеля 2000-2400... Так что для работы гидравлики реально можно принимать для расчета 4, максимум 5 литров в минуту.
ROW111
ROW111
Барнаул
05.08.2015 в 17:40:44
АлексейСиз написал : У меня пока стоит родной НШ (ДВ его практически не замечает ) и обороты у него как на ВОМе
а на ВОМе при самом хорошем раскладе 700 максимум а так 550-650 когда "газуешь" вот и выходит вместо 2400 номинальных имеем в 3,5 раза ниже обороты, сл-но производительность тоже примерно так же вместо 21л-7л ну и моща вместо 8,6квт -2,5квт..и это на НШ-10 а на родном НШ-6 еще почти в 1,5 раза надо уменьшить цифры а теперь прикинуть например по эл.мотору 2,5кв и 8,5квт как есть разница? :) Я после нынешнего сенокоса пока не решил или к ВОМу через редуктор повышающий хотя бы раза в 2 обороты насос НШ-10 приладить или просто попробовать заменить НШ-6 на НШ10..уж очень медленно поднимает он орудия
АлексейСиз
АлексейСиз
05.08.2015 в 21:28:16
AVSh написал : АлексейСиз, вот и вся арифметика: максимально наш НШ выдаёт 6 литров в минуту при 3000 оборотах движка, что маловероятно, так как обороты рабочие дизеля 2000-2400... Так что для работы гидравлики реально можно принимать для расчета 4, максимум 5 литров в минуту.
Не могу ссылку выложить :cool: Я в гогл нашол инструкцию по эксплуатации НШ 10 и 32 заводскую ! :nо: В ней номинальные (как я понимаю оптимальные для насоса обороты ) это 1500 и при этих оборотах НШ 10 выдает 0,22 л/с а НШ 32 выдает 0,61л/с. Максимальные обороты 2400 (если я правельно понимаю то больше нельзя ) :scare Давления у насосов идентичьно 160кг/см2 при наминальных оборотах НШ,при максимальных больше но написано кратковременно ! ;) ROW111, Гидравлику и электрику не сравнивай !(много различий ) :nо: Если есть НШ 10 то попробуй на штатное место поставить ! Если хочешь купить и тебе кажется что его будет мало купи НШ 16 навеска будет летать ! :D
ROW111
ROW111
Барнаул
05.08.2015 в 22:12:36
АлексейСиз написал : купи НШ 16 навеска будет летать !
куды его засунуть НШ16 этот? он вместо НШ-6 не встанет..
АлексейСиз написал : Гидравлику и электрику не сравнивай !(много различий )
а хоть сравнивай хоть нет, чтобы выжать из НШ-10 8,6 кВт его надо раскрутить на всю да + потери где то находил расчет если НШ-10 крутить электромотором с учетом потерь (КПД) мотор нужен около 20квт..все там одинаково течет и изменяется что в электрике , что в гидравлике :)
anatoliy.54
anatoliy.54
06.08.2015 в 07:54:02
ROW111 написал :
Доброе утро.У меня на самодельном минитракторе стоит электронасос НШ-4+редукторный стартер мощностью 1,0 кВт и мощности этой вполне хватает для поднятия навесных.Расположен под сидением вблизи с аккумулятором и гидроцилиндром.Объем масла 1,5 литра.Время подъема 1,5-2,0 сек.Работает третий сезон без поломок и им вполне доволен.Главный минус-нужен аккумулятор 55-60 Ач.
ROW111
ROW111
Барнаул
06.08.2015 в 09:16:52
anatoliy.54 написал : Время подъема 1,5-2,0 сек.
время подьема чего? задней навески? или прицепного оборудования например граблей? если навески то поищите в интернете "самодельный трактор дракон" там навеску стартер поднимает от "Волги" безо всяких насосов и тоже за 1 секунду
anatoliy.54
anatoliy.54
06.08.2015 в 09:37:00
ROW111 написал :
Да,навески.
АлексейСиз
АлексейСиз
06.08.2015 в 11:09:22
ROW111 написал :
У насосов 6ки 10ки и до 16того посадочьные места идентичны только размером побольше ! :scare
anatoliy.54
anatoliy.54
06.08.2015 в 11:44:07
ROW111 написал :
На сенокосе Вас не устроил медленный подъем граблей?
ROW111
ROW111
Барнаул
06.08.2015 в 12:25:17
anatoliy.54 написал : На сенокосе Вас не устроил медленный подъем граблей?
и граблей(прицепных) и волокуши навесной(на передней навеске)
ROW111
ROW111
Барнаул
06.08.2015 в 12:30:35
АлексейСиз написал : У насосов 6ки 10ки и до 16того посадочьные места идентичны только размером побольше !
что размером побольше? расстояние между крепежными отврестиями и валы? я и говорю как его туды корячить то 16ый? первая картинка НШ-10, вторая НШ-16
