anatoliy.54
anatoliy.54
06.08.2015 в 13:03:37
ROW111 написал :
anatoliy.54 написал : На сенокосе Вас не устроил медленный подъем граблей?
и граблей(прицепных) и волокуши навесной(на передней навеске)
Того эффекта вытряхивания собранного валка как на конных граблях(при срабатывании от автомата) с гидравликой Вы не получите даже если поставите более мощный насос.Мы с батей на МТЗ соединяли гидроцилиндр на граблях(6м) толстыми шлангами,чтобы улучшить быстродействие,но всеравно желаемого эффекта не получили.
Андрей6319
Андрей6319
06.08.2015 в 18:58:38
AVSh написал : дХ - это сложный прибор, тут знание и понимание процессов необходимо. А с этим обычно проблемы. Работающий дХ практически не сгорает, а вот отказывает достаточно часто. Потому как шторки ставят из какой попало чернушки, а она обычно намагничивается! Намагниченная шторка более не перекрывает магнитный поток, а сама его наводит на дХ. Вот и всё. Те кто делает на трамблёрах от машин , срезая лишние шторки подобных Вашим проблем не имеют, потому как шторка сделана из трансформаторного железа!
Есть и желающие поставить на свою технику датчик холла, но прочитав такое, у некоторых может пропасть это желание, поэтому решил написать некое опровержение. Хотя, возможно, я просто не знал что шторки в трамблерах с датчиком холла делают из "трансформаторного", да еще и железа, и по этому у меня всё работало и работает. Так, фотки не вставляются, продолжение немного позже, без них нельзя, могут посыпаться обвинения в голословности.
ROW111
ROW111
Барнаул
06.08.2015 в 20:35:04
anatoliy.54 написал : Того эффекта вытряхивания собранного валка как на конных граблях(при срабатывании от автомата) с гидравликой Вы не получите даже если поставите более мощный насос
у соседа на Т-25 все отлично стряхивается с 4 метровыхграблей,как говорится "аж бегом" по крайней мере не хуже чем на конных, но подьем пальцев у него выше-концы чуть не горизонтально становятся, но и поднимает шустрее,существенно..
ROW111
ROW111
Барнаул
06.08.2015 в 20:38:39
Андрей6319 написал : Есть и желающие поставить на свою технику датчик холла, но прочитав такое, у некоторых может пропасть это желание,
у меня точно пропало когда за буквально неделю два штуки вылетело,для себя вывод сделал чем проще тем надежнее-кулачки самое оно..ДХ штука неремеонтируемая, индукционный датчик если произойдет обрыв обмотки тоже пока до дома не доберешься не починить..кулачки даже если окислились можно и в поле почистить и дальше работать а не думать как же до дому добраться на ремонт встать? преимущества отдатчиков -ни каких по сравнению с кулачками т.к. сам коммутатор выдает энергию и разницы ему нет,- что индукционный датчик или кулачки вместо него искра будет на свече одинаковой энергии..
Андрей6319
Андрей6319
06.08.2015 в 20:59:56
ROW111 написал : у меня точно пропало когда за буквально неделю два штуки вылетело,для себя вывод сделал чем проще тем надежнее-кулачки самое оно..ДХ штука неремеонтируемая, индукционный датчик если произойдет обрыв обмотки тоже пока до дома не доберешься не починить..кулачки даже если окислились можно и в поле почистить и дальше работать а не думать как же до дому добраться на ремонт встать? преимущества отдатчиков -ни каких по сравнению с кулачками т.к. сам коммутатор выдает энергию и разницы ему нет,- что индукционный датчик или кулачки вместо него искра будет на свече одинаковой энергии..
Соглашусь с Вами. Но только отчасти. Накрыться может не только датчик холла или индукционный, но и коммутатор. Все дело в качестве изготовления электроники. Да, первое время на восьмерках массово летели коммутаторы и реле-регуляторы, но по датчикам холла отказы были значительно реже. Потом, в годы перестройки, массово летели датчики, немного реже коммутаторы. Но при этом заведомо Калужские устройства практически не выходили из строя, а Венгерская электроника аж переживала несколько машин. Современные коммутаторы для уаз-газель-волга вообще шедевр, неизвестно где сделаны и неизвестно кем))) Вожу аж два запасных с собой, за три сезона отказали четыре штуки, сейчас стоит сделанный в СССР, работает второй или третий сезон, но я уже напуган и все равно имею запас.
АлексейСиз
АлексейСиз
06.08.2015 в 21:36:10
ROW111, Посмотри вот этот сайт www.artr .ru найди в разделе гидронасосы НШ 16 Г-З там размеры не многим отличаются от НШ 10 и даже есть с этими размерами НШ 20 ! :yu: И чего там только нет ! Мы говорим НШ 10 и думаем что они все одинаковые !? А на самом деле их несколько видов и они сильно отличаются и оборотами и даже производительностью ! :cool: Так что надо разбираться с каждой мелочью и при покупке того-же насоса надо уточнять его параметры! :scare
Андрей6319
Андрей6319
06.08.2015 в 21:51:31
Фотки пошли, продолжаю пост №14830. На фото трамблер восьмерки, который стоял на уд-2. Если присмотреться, то видно, что два окна заварены, там вставки из "простого" металла. Ни разу не было отказа по датчику холла. Далее два фото датчика холла на двс Муравья, шторка сделана из Ст3 или 45, из какой марки данный экземпляр сказать не могу, потому что делал и из того, и из другого и все прекрасно работали, как у меня, так и у тех, кому точил.
АлексейСиз
АлексейСиз
06.08.2015 в 22:00:42
ROW111 написал :
Вы соседа попросите ваши грабли подключить и поработать ими! Может проблема не в гидравлики а в граблях !Работал боковыми граблями так там было сделано цилиндр тянул пружину (рычаг был под острым углом) и в конце хода целиндра грабли резко подымались !(гидравлика сама по себе медленная вещь) :yu:
Андрей6319
Андрей6319
06.08.2015 в 22:20:06
Теперь хочу коснуться этого поста
AVSh написал : Для моих коллег, у кого УД-25 видео где решёна проблема низкой степени сжатия и стало возможно ездить на теперешнем бензе: https://www.youtube.com/watch?v=qEhOBuNNGQI
Когда искал трамблер, на глаза попалась головка от уд-25. На видео, который сбросил AVSh, разговор идет о двс от заз40 и AVSh решил что методы применимы и к уд-25. Когда я заметил ему, что расточка головки этого двс несколько отличается от шлифовки головки двс жигулей как по трудоемкости, так и по цене, то вместо конструктивного диалога пошли нападки. Так вот при рассмотрении головки уд-25, я пришел к выводу, что увеличить степень сжатия на ней практически невозможно. Вернее возможно незначительно, не до такой степени, чтоб степень сжатия дотянула хотя бы до 9. На первом и втором фото вверху головка уд-25, внизу мемз-966. Даже по фото видно, что объем камеры сгорания уд-25 намного больше чем у мемз-966. Но это еще не все, если присмотреться к свечным отверстиям, то видно что отверстия в головке уд-25 просверлены горизонтальнее чему запоровской. На уд-25 можно проточить максимум пару миллиметров и то рисковано, резьба получается слишком близко от привалочной плоскости, а металл довольно мягкий и греется. А вот головку мемз-966 расточить можно, но она отличается от уд-25 и у меня нет уверенности что она станет вместо родной. Хотя тут надо пробовать непосредственно на двигателе. На третьем фото головка уд-25 более крупным планом. Но можно увеличить степень сжатия немного расточив головку и увеличив объем цилиндра расточив под поршня большего диаметра. Но и тут оказалась засада, их нельзя расточить даже под размер 76, так как наружний диаметр цилиндра( та часть, которая входит в картер) всего 78 мм, причем по всей длине до оребрения, а непосредственно перед ребрами еще и проточка. Т.е. стенка получится толщиной 1 мм и меньше. Выводы можете сделать сами.
anatoliy.54
anatoliy.54
06.08.2015 в 22:33:29
АлексейСиз написал :
ROW111 написал :
Я не у кого не видел,чтобы грабли быстро срабатывали от штатной гидросистемы тракторов,поэтому приходила мысль сделать сервомеханизм как у автоматов АП-50(электрический)-опускает грабельный брус гидроцилиндр(взводит), а поднимают пружины или газлифты.Нужно открыть автомат и вживую им пощелкать, чтобы понять принцип работы,чем на пальцах объяснять,
ПаГ
ПаГ
06.08.2015 в 23:16:21
ROW111 написал : индукционный датчик если произойдет обрыв обмотки тоже пока до дома не доберешься не починить..
А у меня на магнето сгорело все внутри, так в этом сучае тем более вариант с кулачками и коммутатором от волго-уаза проще.
