ROW111
ROW111
Барнаул
21.08.2015 в 17:33:04
Андрей6319 написал : Если инфа загнется,
было написано, что инфа вся сохранилась, но восстаналивать долго
ROW111
ROW111
Барнаул
21.08.2015 в 17:34:27
Stebium1 написал : получил огромную посылку с УСП
а на посылке накладной ни каких данных нет? обычно если транспортная,то у них и сотовый есть, если почта, можно переводом по адресу и ФИО отправить
Stebium1
Stebium1
Одесса
21.08.2015 в 17:36:32
ROW111, не сохранил ни упаковку ни накладную, там веса было кил 60. разорвал для выгрузки. Чего только плита 360х360х60 стоит.
kanol
kanol
Старый Оскол
21.08.2015 в 18:43:07
Оказывается не только у меня душа болит по сайту... А я 10 штук туда зарядил продавцу, пока тишина. Ждем движек уд25.
sen
sen
Ровеньки
22.08.2015 в 22:47:21
kanol написал : Оказывается не только у меня душа болит по сайту... А я 10 штук туда зарядил продавцу, пока тишина. Ждем движек уд25.
откуда двиг?
kanol
kanol
Старый Оскол
23.08.2015 в 08:40:53
sen, С Москов сити...) Сайт включили, с продавцом списался...
Vertu32
Vertu32
Калуга
24.08.2015 в 11:00:27
Добрый день, дорогие обладатели КМЗ! Возникла небольшая проблемка с моим двигателем. При недолгой работе постоянно вылезает штырек, держащий тягу газа... для чего вообще он нужен и как это исправить? вот этот узел
Vertu32
Vertu32
Калуга
24.08.2015 в 11:02:53
вот фото
AVSh
AVSh
25.08.2015 в 09:27:39
Может быть кто то это уже давно знает, но для меня было приятным открытием: пыльник на распределителе КМЗ-012 такой же как на Р80! На моём был какой то пожуханный, на штоке болтался, от пили не защищал. Так как давно ищу ремкомплект гидрораспределителя Р80 с паронитовыми прокладками (нашелся в Железяке по 40руб) и на выезде во Ржев нашел что нужно , но по 100руб, получился у меня запас этих пыльничков. Вчера примерил, подходят. Смазал густым силиконом. Для нормальной фиксации на штоке, а в отличии от Р80, на кмзшном распреде нет проточки , поставил хомутик из самой тоненькой утяжки. Теперь при подъёме штока пыльник не скользит по штоку вниз-вверх, а растягивается - сжимается по своей гармошке, так как и должен работать.
slavyanin
slavyanin
27.08.2015 в 18:17:10
Здравия всем.Подскажите - начались проблемы со сцеплением.Сначала получалось подкрутить тягой(что от педали идет).Теперь и тяга не помогает,пришлось регулировать через лючок ослаблением болтов.вроде поехал но надолго ли(болты открутил практически на всю)?Теперь вопрос: как починить сцепление на нашем кмз (я нуль в этом)но как понял нужно менять диск.От чего подходит или где купить диск сцепления на наш кмз? - или как то этот диск восстанавливается?
kanol
kanol
Старый Оскол
27.08.2015 в 18:44:09
Vertu32, Может это штырек показывает , что у вас есть давления масла в двигателе. И вам нужно только радоваться... Фото не открывается, не видно штырька...
