кому нужен двигатель в2ч на запчасти!!!
27.08.2015 в 21:33:25
28.08.2015 в 19:37:19
Неужели форум нормально заработал ?! :)
28.08.2015 в 20:04:50
алексей28, по движку напиши в почту k-renat@ya.ru
01.09.2015 в 15:18:35
kanol, так чему же радоваться?? ведь этот штырек держит тягу газа... и это не очень хорошо, когда едешь по полю и вдруг падает тяга и бросается газ. Интересно каким образом он у вас закреплен.
02.09.2015 в 00:02:13
slavyanin написал : От чего подходит или где купить диск сцепления на наш кмз? - или как то этот диск восстанавливается?
Здравствуйте! Если по-местному не найдете диск сцепления - обращайтесь! Удачи!
02.09.2015 в 16:51:58
Egihek написал :
я обращался, как раз по диску, приобрел без проблем, низкий поклон человеку до земли... выручил. :applause:
03.09.2015 в 21:21:54
СКАЖИТЕ кто знает-как идёт подзарядка АКБ на КМЗ-012-стоит стартер -а генератора нет-он както заряжается или нет?
04.09.2015 в 08:36:35
ВОВАН-2015, а как ты понял что генератора нет? ты что крышку снимал над коробкой ? генератор стационарный находится там и для подзарядки акб его хватает, вот только для дополнительного освещения нет, хотя и стандартное он то не особо тянет.
04.09.2015 в 19:15:03
sen, извиняюсь конечно -купил неделю назад такой агрегат-смотрю стартер есть-акб тоже есть а генератора не нашёл-на движке только магнето-от него провод на массу-и провода со стартера...и что вы говорите-если я подключу фары и всё освещение- генератор не потянет? и акб высосет?
04.09.2015 в 19:40:47
здравствуйте. подскажите,я купил новый трактор. его новым списали, потому что по ошибке здали двиг диз в металолом.(дураков хватает). там стоял дизель. подскажите, где можно купить его первой комплектности. и подходит по креплениям карбюраторный или нет?
05.09.2015 в 08:05:15
Сергей Ильин написал : здравствуйте. подскажите,я купил новый трактор. его новым списали, потому что по ошибке здали двиг диз в металолом.(дураков хватает). там стоял дизель. подскажите, где можно купить его первой комплектности. и подходит по креплениям карбюраторный или нет?
Крепления не самое важное в вашем вопросе. И даже не сам движок... Его и новый можно купить у курганских барыг (правда цена будет раза в три дороже чем вы трактор купили). Проблема будет найти дизельную корзину сцепления, диск, маховик, глушитель. Я так полагаю, что всё это "ушло" в утиль в вашей истории? Кроме крепления двигателя бензиновая версия отличается первичным валом и картером маховика, что без соответственной замены указывает на невозможность установки УД25(СК12). Будет интересен вопрос родного комплектного рабочего дизеля В2Ч (не нового) со всеми прибамбасами - пишите на мою почту.
