Mohave
Mohave
Казань
05.09.2015 в 19:29:34
Джентельментский набор для суфлёра обосранца - дизель В2Ч
КМЗ 012Ч 5+1 2WD
Mohave
Mohave
Казань
07.09.2015 в 15:22:30
Подскжите у кого есть крыша на КМЗ. Из какой профильной трубы сделаны стойки. Взял 40х40х3, ну как то жидковато внешне выглядит. В кургане комплект крыши 15тысруб.
КМЗ 012Ч 5+1 2WD
КМЗ
КМЗ
Казань
07.09.2015 в 18:03:28
{{post:53564 У меня есть дуга, крыши нет. Размеры смогу замерить в выходные: трактор на даче.
Mohave
Mohave
Казань
07.09.2015 в 19:19:19
КМЗ написал : {{post:53564 У меня есть дуга, крыши нет. Размеры смогу замерить в выходные: трактор на даче.
Спасибо, интересует, только размер самого профиля стоек. Например 60х40х3. Делаю свою,телескопическую крышу, так как в гараж по высоте не въеду с курганской.
КМЗ 012Ч 5+1 2WD
АлексейСиз
АлексейСиз
07.09.2015 в 19:42:13
Новички листайте форум найд?те много нового и нужного! :yu: Конечно форум не маленький поэтому делайте закладки на интересных для вас местах :scare (потом не найд?те прид?тся заново искать !) :nо:
Сергей Ильин, Если с T-N-A, не договоритесь полистайте форум поищите ! Родные двигатели меняют на более современные двигатель В2ч (такой как должен быть у вас) хорош пока робит если начн?т хандрить ремонт дорогой (ТНВД 25000руб при цене ДВ 50000руб ) движки ставят китайские и японские хорошо вписывается с Оки !(Вс? зависит от бюджета!) :net: :net: :( :yu:
АлексейСиз
АлексейСиз
07.09.2015 в 20:08:32
Mohave написал :
У меня трактор под боком спрашивайте что интересует ! :yu: Размер профиля (Курганского ) 42395 толстостенный ! Советую на стойках не экономить они защищают при опрокидывании !(Я ронял два раза при опрокидывании на зад крыша выручила на все100%) :nо:
ПаГ
ПаГ
07.09.2015 в 20:14:39
Mohave, там профиль толстостенный, мм 5-6.
АлексейСиз
АлексейСиз
07.09.2015 в 21:16:07
Не редактирует прошлое сообщение зв?здачки кудато дел ! Размер профиля 42x39 x 5 мм
Mohave
Mohave
Казань
07.09.2015 в 21:47:04
АлексейСиз написал :
Mohave написал :
Это понятно конечно. Размеры ясны. Максимально толстостенную, которую можно купить 60х40х4 или 80х40х4. 5мм в таком профиле на всей центральной металобазе к сожалению нет, жаль.
КМЗ 012Ч 5+1 2WD
Mohave
Mohave
Казань
07.09.2015 в 22:05:36
Читал на форуме, что не помню у кого во впуск влетела возможно кусок проволоки от фильтра. Вот такую фенечку сделал, перестраховался. И из суфлёра тоже ни чего не залетит. Сделан из нержавейки, сварен прочно контактной сваркой. Продаётся у водопроводчиков, фильтр сетка. Резьбовая часть пластмассы срезается. По высоте практически до верхней крышки-тарелки. По диаметру, втютельку, лёгким постукованием, внатяг. Держится очень крепко. Для надёжности затянул у основания хомутом из нержи. Воздушное сопротивление мегануль.
КМЗ 012Ч 5+1 2WD
АлексейСиз
АлексейСиз
07.09.2015 в 22:38:56
Mohave, Бери какой понравится 60или 80 пусть будет немного выступать единственное как его гнуть? :)
