Mohave
Mohave
Казань
07.09.2015 в 22:49:03
АлексейСиз написал : Mohave, Бери какой понравится 60или 80 пусть будет немного выступать единственное как его гнуть? :)
Алексей привет. Да его гнуть, будет думаю невозможно. На заводе, говорят попробуем прокатать. Проще резануть и сварить на нужный угол.
КМЗ 012Ч 5+1 2WD
AVSh
AVSh
07.09.2015 в 22:58:21
Mohave написал : Джентельментский набор для суфлёра обосранца - дизель В2Ч
Да наборчик хороший, самое главное простой, для повторения предельно лёгкий и понятный. Хочу заметить, что подача картерных газов с большим количеством масла это не очень хорошо. Потому для себя сделал подачу перед фильтром, как на самой первой Копейке, фильтр при этом замасливается , но это как раз плюс для условий сильной запылённости. Для перфикционистов можно поставить предфильтр из нетканного материала, такое тоже было на Копейках.
Mohave
Mohave
Казань
07.09.2015 в 23:12:26
AVSh написал :
Катался на тракторе полдня. Снял шланг Г образный в воздухан который теперь заходит, а он чистый и сухой, в воздухане стерильность. Хотя при работающем двигателе, из шланга воздух пыхает. Суфлёр был раньше обсиранцем.
КМЗ 012Ч 5+1 2WD
Mohave
Mohave
Казань
07.09.2015 в 23:16:53
Джентельменский набор перфокциониста составил 300руб у водопроводчиков, 300руб у газелистов.
КМЗ 012Ч 5+1 2WD
Mohave
Mohave
Казань
08.09.2015 в 18:28:40
AVSh написал :
Да, помню было дело. На классике отсос картерных газов до фильтра. На моей машине V-образный 6 цилиндровый дизель. Отсос после фильтра, и сделан такой завихритель, чтобы на воздушный фильтр ни чего картерного не попало. По технологичности повторения и эстетике, получилось самый раз.
КМЗ 012Ч 5+1 2WD
АлексейСиз
АлексейСиз
08.09.2015 в 19:05:32
Mohave написал :
AVSh написал :
Не утверждаю но мои мысли по этому поводу -- при работе двигателя из-за конструктивных особенностей в двигателе идет постоянный перепад давления (почему и стоит в суфлере фильтр чтоб пыли не насасал ) и в двигателе двойная система смазки принудительная и распылением (вот он эту масленную пыль и выдувает через суфлер) ! :scare. Когда мы переделываем суфлер в сапун в двигателе создается отрицательное давления (и не идет постоянный обмен воздуха ) а из картера просто выходят картерные газы не увлекая при этом за собой большого количества масла ! Если зделать как AVSh(перед фильтром) тогда в двигателе не будет создаваться вакуум и двигатель будет гнать масло также как и через суфлер (в большом количестве ):nо: П.С. Я масло заливал весной перед пахотой немного переборщил за лето ни разу не доливал периодически проверял ,сегодня скашивал картошку и заглянул в ДВ масло чуть выше уровня ,(видать весной хорошо переборщил !) :yu:
Андрей6319
Андрей6319
08.09.2015 в 19:26:16
AVSh написал : Потому для себя сделал подачу перед фильтром, как на самой первой Копейке,
Если хорошо вспомнить, то "на самой первой Копейке" в корпусе фильтра было две трубочки с внешней стороны фильтрующего элемента, одна шлангом соединялась с... честно говоря не помню с чем, а вторая с атмосферой. И на эти две трубочки одевалась такая прямоугольная штучка, которая называлась что то вроде "приточный фильтр системы вентиляции картера". А толстый шланг именно отсоса картерных газов был уже после фильтрующего элемента. Как-то так)))
Mohave
Mohave
Казань
08.09.2015 в 21:00:17
Я на суфлёр гондончик одевал. Так вот при работающем двигателе этот надутый фалос, стоял постоянно на 12:00 и всё время пульсировал. Но это очень не прилично. Снял на видио, одел тряпочки на суфлёр и на два впускных коллектора. Вот это видио, просто завораживает. На файлообменник надо залить и здесь выложить. Пока фото о чём речь.
КМЗ 012Ч 5+1 2WD
AVSh
AVSh
09.09.2015 в 13:54:57
Mohave написал :
AVSh написал :
Завихритель, он же циклон, он же сепаратор отделяет капли масла и возвращает их в картер, в камеры сгорания попадает достаточно чистый поток из картера. у Вас такого сепаратора нет, в камеры сгорания летит всё, и это может быть топливом для самого дизеля. Если Вы сами не видели ухода дизеля в разнос, и не знаете как можно за пару минут потерять не только дизель, но и здоровье, то это не основание для того , чтобы считать себя умнее челябинских дизелестроителей. Именно для защиты от разноса и поставили суфлёр.
Mohave
Mohave
Казань
09.09.2015 в 18:47:38
Да сколько угодно, пойдёт в разнос куплю новый или новый трактор. Себя ни где не писал, что умнее челябинцев, в чём проблема? В машине моей нет циклона, в резиновой трубке обычный маслоотделитель, в виде металлической мочалки. В нашем суфлёре тоже обычный в виде грубой сетке и набивки. Писал пост выше, что целый день катался на тракторе и трубка и воздухан чистейший, после переделки суфлёра. Ни кому руки не выкручиваю для повторения, маньякально ни чего не доказываю и убеждать нет желания,каждый, взрослый человек, сам решает. Просто делюсь со своими поделками и получаю удовольствие по улутшайзингу трактора. Ктото по бабам, ктото в бутылке, каждому своё. Следующий джентельментский набор, зимний запуск В2Ч. Далее, работы по передлке световой оптики в светодиодную, на матрицах,в связи со слабым штатным генератором.
КМЗ 012Ч 5+1 2WD
senin
senin
Тюмень
09.09.2015 в 19:38:55
Вот переделал копалку мотоблочную под ВОМ. http://www.youtube.com/watch?v=_VsG_ZkDG8Q&feature=youtu.be
