kanol
kanol
Старый Оскол
15.10.2015 в 15:36:31
Полная разборка двигателя Уд 25 http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?f=44&t=1514&start=75
Видимо был не прав. Там маслопровод. Просю пардону.
Андрей6319
Андрей6319
15.10.2015 в 15:37:15
Stebium1 написал : Вот интересно , а где можно увидеть такую статистику? в селе есть на данный момент 6 тракторов, четверо поменяли двигателя. 2а заменилиСК-12 на УД-25, один на китайский дизель, и один дизель на ...УД-25.
Stebium1, а есть статистика сравнения ресурса уд25 и китайца, примерно той же цены, что и уд?
Афанасьич
Афанасьич
Красноярск
15.10.2015 в 15:43:23
Да ВАС тут пять челов,а базара на весь сайт.И ваще злые ВЫ,уйду я от ВАС
kanol
kanol
Старый Оскол
15.10.2015 в 15:44:14
Grom73 написал :
kanol написал : Может я и не прав, но мне кажется в эту крышечку, можно вставить датчик температуры от ЗАЗ И получить полноценный датчик температуры. ЗаЗ то же меряется температура масла.
Абсолютно прав
Вот кто виноват.... :nо: ;)
Андрей6319
Андрей6319
15.10.2015 в 15:56:45
Афанасьич написал : Да ВАС тут пять челов,а базара на весь сайт.И ваще злые ВЫ,уйду я от ВАС
kanol написал : Вот кто виноват....
Да ну. Если сделать другую крышечку, глухую, но с резьбой под датчик, да еще из люминя)))... Не думаю что в таком варианте температура будет отличатся от реальной более чем на несколько градусов. А если эту новую крышечку и датчик, еще и тряпочкой обмотать, то вообще будет гут :)
Сергей211
Сергей211
15.10.2015 в 16:27:37
52dim написал : Пользователь AVSh написал : Сам трактор просчитывался именно под УД-25, потому и 2Ц при 12 лс это очень правильно для сохранения ресурса трактора. Если ставить 1Ц 12 и более лс, то будет уже хуже. 1ц дизель - это реально отбойный молоток или перфоратор... В Украине уже УД2, УД-25 никто не ставит, по разным причинам. А купить можно дешево. Бензинку ставят ВТ190 или WM190, иногда 2цилиндровый WM2V78, а дизель ставят WM188. 2-цилиндровый 20-лошадный дизель WM290 тоже ставят редко.
Да не рассказывайте сказки, что не ставят УДешки, ЗИДы и т.п., можно подумать что у нас (на Украине) китаймоторы копейки стоят. Я вот например, буду ставить на минитрактор УД-25 и пытаюсь заставить его работать стабильно и экономно. Ясное дело, что новым китайдвижком меньше проблем с запуском, с расходом горючего и т.д. и т.п., опять же - это цены. Б/у УД-25 купил за 43 доллара, новый китай-ДВС начиная от 300 и более. Так что каждый делает свой выбор, исходя из своих возможностей.
Андрей6319
Андрей6319
15.10.2015 в 17:05:09
Сергей211 написал : Ясное дело, что новым китайдвижком меньше проблем с запуском, с расходом горючего и т.д.
Сергей211, насколько помню, Вы уже добились легкого пуска удешки. Сравните данные по расходу топлива китайца и ду25 и Вы увидите что он у них не сильно различается, не смотря на допотопность карба на уд.
Stebium1
Stebium1
Одесса
15.10.2015 в 17:26:38
Андрей6319 написал : а есть статистика сравнения ресурса уд25 и китайца, примерно той же цены, что и уд?
Вопрос какие цены сравнивать? Если та цена по которой могу достать УД-25 с хранения, то китаец такой цены просто будет слаб. Если цена в магазине , то китаёза если и проиграет по ресурсу, то не многого, а комфорт в работе выше. Говорю про Китай. а не про китай.
Stebium1
Stebium1
Одесса
15.10.2015 в 17:30:58
Андрей6319 написал : Сравните данные по расходу топлива китайца и ду25 и Вы увидите что он у них не сильно различается, не смотря на допотопность карба на уд.
Думается что при нормальном китайском карбе, разницы вообще не будет. на мой взгляд карб это единственное что нужно менять при наличии рабочего штатного. Но вот сам ещё не менял :o
Mohave
Mohave
Казань
15.10.2015 в 17:49:44
AVSh написал : Андрей6319, такой ответ только по тому , что он поставлен тобой... Может быть и хрен у тебя тоньше 1см, потому что ты даже считать не умеешь: задал один вопрос, а считаешь , что два
Вообще противно читать подобное, насколько надо себя не любить, чтобы подобным опускать ниже некуда. Взрослый человек (или ошибаюсь), а позволяет такое. Модераторы на этом форуме бездействуют, на других банят, для начала на срок.
КМЗ 012Ч 5+1 2WD
Андрей6319
Андрей6319
15.10.2015 в 17:57:42
Stebium1 написал : Вопрос какие цены сравнивать? Если та цена по которой могу достать УД-25 с хранения, то китаец такой цены просто будет слаб. Если цена в магазине , то китаёза если и проиграет по ресурсу, то не много
Вы правильно поняли мой вопрос, хоть он и был задан несколько некорректно.
