Idar
Idar
Оренбург
23.11.2015 в 17:43:32
Mohave, помогут только цепи и груз, килограмм 150-200 на заднюю ось. На мой взгляд лучше не "коровьи" цепи, а те, которые используются для передачи вращательного момента.
Mohave
Mohave
Казань
23.11.2015 в 17:58:27
Idar написал : Mohave, помогут только цепи и груз, килограмм 150-200 на заднюю ось. На мой взгляд лучше не "коровьи" цепи, а те, которые используются для передачи вращательного момента.
Пригрузить задок думал, кг 150 на заднюю сцепку. Есть бак не нужный, залить его бетоном. Но блин зима почти ковыряться на улице. Можно водой его залить, пусть замёрзнет.
Idar написал : цепи, а те, которые используются для передачи вращательного момента
Да, эти идеальные грунтозацеперы.
КМЗ 012Ч 5+1 2WD
ВОВАН-2015
ВОВАН-2015
23.11.2015 в 19:57:46
Mohave написал :
да ребята -вам видно больше нечем заняться-как буксовать по снегу---купите трактор МТЗ или ЮМЗ -и у вас затрат будет в 10 раз меньше и КМЗ у вас сохранится на чисто картофельное дело....
АлексейСиз
АлексейСиз
24.11.2015 в 10:43:45
Поставил УАЗовскую покатался тяга по снегу примерно как на родных ! ;) При езде задним ходом заметил что в натоптоный след от задних колес переднии колеса врезаются в глубь примерно на 2см ,значит эфекта меньшего воздействия на грунт я добился ! :) В момент когда трактор упирается и начинает буксовать (елка сходу зарывалась ) эти калеса срезают слой за слоем (копает постепенно) есть время среагировать и не закопаться ! :yu: Трактор на этих колесах стал выше так что переднии на 13 встанут в самый раз ! :). Цепи надо делать без них будет не айс ! :scare
Сергей_61
Сергей_61
24.11.2015 в 12:31:48
Mohave написал : Сегодня чистил снег отвалом. На ВЛ-30, корова на льду. Какой там толкать снег, трактор себя не способен двигать. Буксует на каждой ямке, блокировка не помогает. Оставляю на скорости , слезаю, толкаю трактор в раскачку, запрыгиваю. Понимаю, что цепи должны выправить ситуацию кардинально. Но может лучше позубастее мягынькую зимнюю подобрать. И летом на ней газон не выворачиваешь.
Диски от МКСМ800 для резины с внутренним диаметром 15,3 дюйма... 15" резина не налезет, 16" - будет болтаться... Специфические диски под специфическую резину. Имел печальный опыт по расчистке снега на этой резине так же... см. #12663 на 317 стр. Лечиться установкой родной ёлочки и снижением давления в ней до 1,5 - 1,8 кг, тогда трактор прёт без проблемм. и не надо никакие цепи... Так и меняю резину ВЛ-30 на лето при работе на рыхлых грунтах и песке, Родную - при срезке глины и уборке снега. На той же странице, выше, пост комрада о мягкой зубастой ёлочке.
Сергей_61
Сергей_61
24.11.2015 в 12:38:07
Mohave написал :
Пригрузить задок думал, кг 150 на заднюю сцепку.... РОдной трактор расчитан на навеску щётки при расчистке снега. Она как раз 120 кг. весит + рачаг... Так что Вы правы по поводу доп. груза... Я не использую, так как у меня штатная кабина догружает задний мост, а вот на Немце с Хатсом без кабины - немного хуже...
Idar
Idar
Оренбург
24.11.2015 в 15:38:10
АлексейСиз написал : Поставил УАЗовскую покатался тяга по снегу примерно как на родных ! ;) При езде задним ходом заметил что в натоптоный след от задних колес переднии колеса врезаются в глубь примерно на 2см ,значит эфекта меньшего воздействия на грунт я добился ! :) В момент когда трактор упирается и начинает буксовать (елка сходу зарывалась ) эти калеса срезают слой за слоем (копает постепенно) есть время среагировать и не закопаться ! :yu: Трактор на этих колесах стал выше так что переднии на 13 встанут в самый раз ! :). Цепи надо делать без них будет не айс ! :scare
После того как на таких покрышках не смог заехать с полупустой телегой на дорогу (уклон градусов в 40) начал искать другую. Согласен, что покрышки мягкие, по асфальту едут зашибись, по сухому грунту тоже отлично. Но не любят грязь. (мое мнение). По пашне не пробовал. ДЛя сенокоса самое то.
Mohave
Mohave
Казань
24.11.2015 в 19:14:30
Всем спасибо, за ответы и советы. Порой, ведь совет незначительной мелочи, может дать толчёк к правильному решению. Вообщем главное идея. Другой трактор (ещё один) покупать нет смысла, на подворье не наразворачиваешься и вывернишиь оставшийся обустройство - газон, тротуарную плитку. Снизить давление до 1.5А, повесить на зад балласт на 150кг. Ну и продолжать подбирать резину на мягкую зимнюю, на имеющиеся диски от МКСМ800, либо резина с дисками автомобильная зимняя. Цепи всётаки всё равно понадобятся. Очень понравилось выражение коровьи цепи.
КМЗ 012Ч 5+1 2WD
Outlaw888
Outlaw888
Белгород
24.11.2015 в 19:33:20
А куда вы качаете 1.5 атм.? Как потом на ЭТОМ сидеть? Если бы покрышку не проворачивало на диске, качал бы 0.1. А так 0.2 качаю.
kanol
kanol
Старый Оскол
24.11.2015 в 20:20:47
Outlaw888 написал : А так 0.2 качаю.
Это у тебя насос старый... Ручной наверно? :D
kanol
kanol
Старый Оскол
24.11.2015 в 20:32:10
Mohave, Может все же дешевли и эффективнее прикрепить один или два снегоуборщика см-06 Вот у вас там рядышком https://www.avito.ru/ufa/remont_i_stroitelstvo/nasadka_snegouborschik_dlya_motoblokov_megaladon_667759598
