Mohave
Mohave
Казань
24.11.2015 в 22:21:30
Outlaw888 написал : А куда вы качаете 1.5 атм.? Как потом на ЭТОМ сидеть? Если бы покрышку не проворачивало на диске, качал бы 0.1. А так 0.2 качаю.
Чёт маловато будет. Я на 1А пробовал ездить, чёт боязнь провернёт. Поэтому качнул 2А с учётом начнутся морозы, давление упадёт значительно само собой. Пользуюсь шинным манометром цифровым. У производителя ВЛ-30 на сайте, есть допуски по давлению от нагрузки.
kanol написал : Mohave, Может все же дешевли и эффективнее прикрепить один или два снегоуборщика см-06 Вот у вас там рядышком https://www.avito.ru/ufa/remont_i_stroitelstvo/nasadka_snegouborschik_dlya_motoblokov_megaladon_667759598
Хватит пока техники, в гараже места уже нет. Надо сначала мотоблок с прибамбасиками распродать, также вылизанный скучает - на картофан просится.
КМЗ 012Ч 5+1 2WD
Сергей_61
Сергей_61
25.11.2015 в 10:41:36
1,5 кг/см2 - в родную резину на родных дисках. В ВЛ_30 - 0,2 кг/см2 (одно деление по шинному манометру)... Вы правы, если бы не боязнь сорвать сосок, то на ВЛ-30 можно и на пустой ездить - она очень твёрдая, т.к. расчитана на нагрузку порядка 4 тонн, что в 5-ть раз ревышает вес нашего КМЗёнка. Mohave, не стоит качать в ВЛ-30 2 кг... она круглеть начинает, уменьшая сцепные свойства...
kanol
kanol
Старый Оскол
25.11.2015 в 14:26:40
Сергей_61 написал : Вы правы, если бы не боязнь сорвать сосок, то на ВЛ-30 можно и на пустой ездить
А что мешает, не ставте камеру и не сорвет... http://www.youtube.com/watch?v=EbqjfsriLu0 http://www.youtube.com/watch?v=R1nBM-BfZsc
Mohave
Mohave
Казань
25.11.2015 в 17:52:48
Сергей_61 написал :
Может и правЫ, даже не знаю. На оф сайте ШИНА ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ 10,0/75-15,3 МОДЕЛИ ВЛ-30 судя по таблице давлений к нагрузке, получается 100Кпа=1Атм на нагрузку 705кг на одно колесо при скорости 30км/ч. Наш трактор с отвалом грубо 800кг и грубо развесовка (даже не представляю какая может быть) возьмём 50/50. Значит на колесо нагрузка 200кг приходится. Может правда нужно качать 0,25А? Написал сей вопрос официалам, посмотрим ответят?
КМЗ 012Ч 5+1 2WD
Евгений Томск
Евгений Томск
Томск
26.11.2015 в 20:44:36
всем привет я новичок но трактор у меня 5 лет,вот приключилась беда ,зимой кончилась саляра пока закачивал стартером мин 5-7,завелся но стал работать как будто топлива не хватает помпой помогаешь тогда гуд,а так и тяга пропала и холостые маленькие,поменял подкачку стало по лучше,но все ровно не то,и вот сегодня обнаружил что с обратки не текет саляра,кто что думает,заранее благодарен!
Mohave
Mohave
Казань
26.11.2015 в 21:26:36
1.Какая была соляра залита, летняя-зимняя? 2.Выпустил ли воздух из корпуса топливного фильтра? 3.Топливный фильтр.
КМЗ 012Ч 5+1 2WD
Grom73
Grom73
Красноярск
26.11.2015 в 21:29:28
Евгений Томск, Воздух нигде не подсасывает?
T-N-A
T-N-A
Воронеж
26.11.2015 в 21:49:18
Grom73 написал : Евгений Томск, Воздух нигде не подсасывает?
Да не в подсосе воздуха дело, а в его наличии в колбе фильтра. Качайте ручным насосом и стравливайте с топливного фильтра, открутив винт (или штуцер, ща не помню).
Grom73
Grom73
Красноярск
26.11.2015 в 21:54:39
T-N-A написал :
Ну это то изначально надо было сделать...
Евгений Томск
Евгений Томск
Томск
27.11.2015 в 06:10:59
нет все проверил заменил и т д
Евгений Томск
Евгений Томск
Томск
27.11.2015 в 06:11:55
Mohave, сейчас он стоит в гараже там +25 все ровно не хочет
