T-N-A
T-N-A
Воронеж
27.11.2015 в 07:18:49
Евгений Томск написал : нет все проверил заменил и т д
Однозначно воздух в системе.
Евгений Томск
Евгений Томск
Томск
27.11.2015 в 07:40:48
T-N-A, а от куда он может поступать,всю систему продул ,все соединения протянул,а почему не идет с обратки саляра все раньше шло,думал фильтр топливный пошол по пи.....де,снял вообще,пставил как жигулевский но с сеткой для дизеля и все ровно не то может плунжера подсели когда крутил на сухую закачивая саляру?
Евгений Томск
Евгений Томск
Томск
27.11.2015 в 08:50:05
Пришло в гараж открутил подачу к форсунки а Саляра еле капаеткапает,походу хана Тнвд?
art sss
art sss
Ставрополь
27.11.2015 в 09:00:25
Евгений Томск написал : T-N-A, а от куда он может поступать,всю систему продул ,все соединения протянул,а почему не идет с обратки саляра все раньше шло,думал фильтр топливный пошол по пи.....де,снял вообще,пставил как жигулевский но с сеткой для дизеля и все ровно не то может плунжера подсели когда крутил на сухую закачивая саляру?
У в2ч замкнутый круг в плане топливо подачи-воздуху тупо некуда деваться,тому что ужо есть.Прокачайте систему хорошо,но не с фильтра воздух травить,а с тнвд самого.Ну и проверить все на герметичность не помешает-я проверял насосом с манометром.Подключил вместо подачи,и накачал.1-1.5 АТМ вполне достаточно)
art sss
art sss
Ставрополь
27.11.2015 в 09:03:41
Евгений Томск написал : Пришло в гараж открутил подачу к форсунки а Саляра еле капаеткапает,походу хана Тнвд?
Севший плунжер,это повышающийся уровень масла и хреновый запуск на горячую.
art sss
art sss
Ставрополь
27.11.2015 в 09:25:43
Вот тнвд в2ч в разрезе,так скажем)))Система работы проста как три копейки)
Евгений Томск
Евгений Томск
Томск
27.11.2015 в 10:13:37
art sss, а не подскажешь где купить плунжерные пары грешу на них
Евгений Томск
Евгений Томск
Томск
27.11.2015 в 10:22:14
И ещё один вопрос,нет ли ни каких меток когда снимаешь насос ,тира как провернуть мотор и в каком положении снимать,и снимать это 4 гайки и все?
art sss
art sss
Ставрополь
27.11.2015 в 10:26:04
Евгений Томск написал : И ещё один вопрос,нет ли ни каких меток когда снимаешь насос ,тира как провернуть мотор и в каком положении снимать,и снимать это 4 гайки и все?
Меток нет,но лучше снять сапун,дабы ты видел в каком положении стоит рейка тнвд.Должна стоять в середине,иначе тнвд не выйдет из двс.Ну и ставить так легче-визуально контролировать) За плунжера не скажу-знаю только что на них шли они фирмовые.Италия помоему.Да и отдозировать его не просто-надо знать как.
АлексейСиз
АлексейСиз
27.11.2015 в 10:26:10
Зря конечно ,но локоть не укусишь (только если чужой) :D Попробуй прокачать солярку до ТНВД и открутив гайки на форсунках (на трубках высокого давления) можно просто ослабить, добавив газ до упора покрутить стартером ,если есть какойто воздух в ТНВД то его выдавит ! В фильтре тонкой очистке тоже хорошее давление ваш новый фильтр его держит ? :yu:
Евгений Томск
Евгений Томск
Томск
27.11.2015 в 10:35:33
АлексейСиз, все это понятно но вот оькручиваю подачу на форсунки а Саляра еле капает
