Mohave
Mohave
Казань
27.11.2015 в 20:15:33
Евгений Томск написал : и началось после того как я покрути без саляры 5-7 мин
Как, так то получилось а? Втягивающее залипло или это время, итого при манипуляциях по выгонке воздуха, проверке насоса итд.
КМЗ 012Ч 5+1 2WD
Евгений Томск
Евгений Томск
Томск
27.11.2015 в 20:20:23
Mohave, короче думал что саляра летняя замерзла по этому крутил долго,думал завести и гараж,а он не хочет и все давай крутить на 24 вольта и все ровно ни как,потом олень глянул в бак а там х...й,залил саляру завелся хреново и началось
Евгений Томск
Евгений Томск
Томск
27.11.2015 в 20:21:45
5 лет эксплуатации и зимой и летом,дрова мусор картошка покатушки, доски и т д
Mohave
Mohave
Казань
27.11.2015 в 20:40:35
Евгений Томск, Блин, обидно, а. Но маловато время для плунжера. Я видел в гараже мучали таким же способом старенький дизель, с компрессора. Его неделю драли. Потом с обратки на пальцы рук соляру растираешь, видна блестянки пыль металлическая.
КМЗ 012Ч 5+1 2WD
АлексейСиз
АлексейСиз
27.11.2015 в 20:46:13
ТНВД и"плюется" (как помню)примерно см12-15 в верх маленькими порциями ! :) Что то ни кто не говорит про "спутник"воздуха с ТНВД (винт на торце штуцера подачи топлива на ТНВД )я спускаю воздух в основном им! :yu:
Евгений Томск, по вашим симптомам такое ощющение что проблема гдето в подкачке может в обратных клапанах ,если трактор хоть както заводится значит форсунки срабатывают а это 200Атм ! ;)
АлексейСиз
АлексейСиз
27.11.2015 в 21:00:58
Дополнение ! Подкачивающий насос (наверно единственное что можно купить без проблем )с МТЗ и не только много где стаят и не дорогие ! :yu: единственное надо смотреть бывают с роликом или шток ! :)
Mohave
Mohave
Казань
27.11.2015 в 21:38:41
Прислал фотки знакомый из под Московья. Увидел мой в тырнете и прислал на почту такой вариант КМЗ. Гоняет у них на территории.
КМЗ 012Ч 5+1 2WD
52dim
52dim
Харьков
27.11.2015 в 22:26:42
Mohave написал : Прислал фотки знакомый из под Московья.
это бензиновый V-образный. такого типа двигатели китайские по 750-800долл в Украине продаются. Но больше ставят дизеля.
T-N-A
T-N-A
Воронеж
27.11.2015 в 23:47:21
Mohave написал : Прислал фотки знакомый из под Московья. Увидел мой в тырнете и прислал на почту такой вариант КМЗ. Гоняет у них на территории.
Отличная модель -КМЗ-012Б! Американский движок 16 лошадей. Самая лучшая серия. Китайцы рядом с ним увы г...но!
art sss
art sss
Ставрополь
28.11.2015 в 09:17:32
Евгений Томск написал : каково ваше мнение резко перестал ехать все причины написал и то что сделано в процессе ремонта и нахождения не исправности
Друг мой.А что вы в итоге сделали,после своего первого сообщения о проблеме с тпа-26 числа сего месяца,если не ошибаюсь. Хоть один из советов что вам дали,был использован???
art sss
art sss
Ставрополь
28.11.2015 в 09:18:41
АлексейСиз написал : ТНВД и"плюется" (как помню)примерно см12-15 в верх маленькими порциями ! :) Что то ни кто не говорит про "спутник"воздуха с ТНВД (винт на торце штуцера подачи топлива на ТНВД )я спускаю воздух в основном им! :yu:
Я об этом винте говорил тоже-но видимо нас не услышали)))
