Евгений Томск
Евгений Томск
Томск
30.11.2015 в 15:40:12
В тнвд
АлексейСиз
АлексейСиз
30.11.2015 в 16:34:10
Евгений Томск написал : В тнвд
Нет в подкачивающем насосе ! Если он у вас давление не создает и не держит?! :) VacAp пользуетесь ? Давай номер!Или напиши последовательно что делали и какие результаты ? :)
Евгений Томск
Евгений Томск
Томск
30.11.2015 в 16:40:27
АлексейСиз, 89521757595
АлексейСиз
АлексейСиз
30.11.2015 в 18:34:10
Евгений Томск, Ход поршня (в насосе) 4мм ,расстояние от уплотнительной шайбы до дна поршня (в месте куда вставляется пружина) 27-31мм :)
АлексейСиз
АлексейСиз
30.11.2015 в 21:24:02
Евгений Томск, На фото плохо видно но смысл понятен ! :). Быстренько смастерил переходник к манометру с компрессора ! Выявил у себя плохую работу клапонов (клапана полный отстой !) рабочая поверхность стала ширшавой ,шоркнул их нулевочкой стало лучше но обратный клапон пропускал ,поставил пружину посерьезней (какие стояли вообще не очем ) ! Ручная подкачка подымает давление до 2Атм и при работе ДВ стрелка колышется в роене 2Атм ! :) После того как ДВ глушу стрелка опускается в течении 3-5 секунд и при начале пуска резко подымается ! :) По ощющению ДВ стал лучше заводится и при резком добавлении газа стал сильней чадить ! :swoon
Афанасьич
Афанасьич
Красноярск
01.12.2015 в 19:24:11
Во,блин,изобретатели :scare ,топливо-подкачивающий насос,или(помпа)давление 0,8-1,2Ат.
Буржуй
Буржуй
01.12.2015 в 19:43:19
Уважаемые форумчане подскажите разболтовку заднего колеса? растояние между болтами
АлексейСиз
АлексейСиз
01.12.2015 в 20:53:15
Буржуй написал : Уважаемые форумчане подскажите разболтовку заднего колеса? растояние между болтами
Разболтовка 90мм ! :) На 392 стронице выкладывал проставки под УАЗовский диск с размерами ! :yu:
Евгений Томск
Евгений Томск
Томск
01.12.2015 в 20:57:51
вообщем вот,замерил давление подкачки 3 очка,но маловато как и говорил поставил электро насос от лады и все стало огонь вот давление теперь 6,зато работает ,доезжу до лета а там менять плунжерные пары,их 2 или 1?
АлексейСиз
АлексейСиз
01.12.2015 в 21:07:13
Афанасьич написал : Во,блин,изобретатели :scare ,топливо-подкачивающий насос,или(помпа)давление 0,8-1,2Ат.
Вообщето дизель ! В инструкции написано минимум 0,5Атм ! Насос с дохлыми клапонами до 2Атм подымал (стрелка на монометре колыхалась от 0до2 )клапона подшаманил стрелка стала прыгать в пределах 1,5-2Атм ! Так-что ничего я не изобретал ! :yu:
Mohave
Mohave
Казань
01.12.2015 в 21:53:25
Ни кто на дизель не ставил глушитель? Кто и как боролся с шумом от работы двигателя. Кроме как я - строительные НАУШНИКИ. В кталоге три типа "Глушитель с коллектором 010.10.001 КМЗ-012": 010.10.011 на "012, 012Д" 010.10.011-10 на "012, 012Д" 010.10.011-11 на "012, 012Д"
КМЗ 012Ч 5+1 2WD
