АлексейСиз
АлексейСиз
02.12.2015 в 17:11:34
Mohave, Посмотри канал на YouTube. Aleksei Sizuhin
Mohave
Mohave
Казань
02.12.2015 в 20:52:37
АлексейСиз написал : У нашего угол рассчитан на 3000об/мин вот он на малых и работает со звоном
Хоть на малых, хоть на полных, всё равно оч громко для меня. Хотя соседи говорят "опять ты всё преувеличиваешь", работает как обычный трактор, он же трактор. У меня ещё есть диз генератор Yanmar, так вот тоже оч громко тарахтит, потому, что честно написано - искрогаситель. Вот и создалось впечатление, что у нас установлен не глушитель, а искрогаситель или пламягаситель. Глушитель - это сложное устройство, гаситель акустических колебаний. А у нас горшок прямоточный с дыркой. Вот и думаю как добиться тихого звука, доустановки доп глушителя, иожет совместно с резонатором. Работу ты проделал с тнвд интересную. Ранее читал. Я туда не полезу. По ютубу не понял какой ролик смотреть и на что обратить внимание.
КМЗ 012Ч 5+1 2WD
АлексейСиз
АлексейСиз
02.12.2015 в 21:59:23
Mohave, Я просто сравнил звук с Беларусом 40овкой (тоже воздушного охлождения и еще 4 цилиндра )а он по сравнению с нашим жигули! Когда переносил балку глушак переваривал ,отрезал выпускную трубу и приварил под другим углом ,так вот там не пусто ! И без глушака работает еще громче ! :yu: На записи звук по другом слышно !? :yu: Робота с фрезой видно тягу да и звук ДВ на средних оборотах при нагрузки , работа с отвалом тоже звук ДВ ! :yu: Хочу магнитофон поставить (надо в машину новую купить а старую на трактор ) можно и в наушники музыку завести и балдеть на длинных прогонах ?! :a По ТНВД написал как зделал и что получилось ! Что делать вам с вашим трактором решаете вы !(хозяин барин )!!! :yu:
Я долго не думаю ! Поэтому у меня пол трактора переделано и не очем не желею ,все работает как задумывал ! :swoon
шнырь
шнырь
02.12.2015 в 23:03:35
начата работа по смене двс. родной демонтирован переходная плита у токаря точится. Начал разборку тракторка для ревизии кпп и небольшого ремонта и подготовка к покраске. На четвертом фото если присмотреться видно что сломана скоба которая поддерживает "пятак" на лапке. у кого была такая болячка? как лечили? если согнуть из стальной проволки жить будет?
шнырь
шнырь
02.12.2015 в 23:05:08
извиняюсь на втором фото. :o
ROMAN55
ROMAN55
03.12.2015 в 21:38:01
Знакомый, подарил два гидроцилиндра. http://www.mastercity.ru/albums/274607/kmz012/#photo#439036 Думаю на них отвал для снега сделать. Наверно можно еще над ними подшаманить. С делать по короче. В общем пока не знаю как бы по лучше сделать. Где почитать можно? Кажется в этой теме было, но под родные цилиндры
ROMAN55
ROMAN55
03.12.2015 в 21:38:44
ROMAN55
ROMAN55
03.12.2015 в 21:39:19
kocovskiy98
kocovskiy98
04.12.2015 в 01:55:59
Salo-61, Де брали перехідну пластину
anatoliy.54
anatoliy.54
04.12.2015 в 06:43:53
ROMAN55 написал: Знакомый, подарил два гидроцилиндра. http://www.mastercity.ru/albums/274607/kmz012/#photo#439036 Думаю на них отвал для снега сделать. Наверно можно еще над ними подшаманить. С делать по короче. В общем пока не знаю как бы по лучше сделать. Где почитать можно? Кажется в этой теме было, но под родные цилиндры
Здравствуйте Роман.Это хорошие цилиндры и укорачиваются очень просто.Нужно разобрать и цилиндр,шток и стяжные шпильки обрезать на токарном станке на нужную величину.При сборке не нужно усердствовать при затяжке стяжных шпилек-можно обломить уши.Маслоподводящие штуцера имеют конусную резьбу(самоуплотняется)при вворачивании сильно тянуть тоже не рекомендую -может треснуть корпус(чугун).Еслиесть необходимость заменить резинки,ремкомкомплекты всегда есть в продаже в тракторных магазинах.
kanol
kanol
Старый Оскол
04.12.2015 в 08:15:09
ОГО.... какие подвижки в сайте, может улучшения и правда будут улучшениями...
