T-N-A
T-N-A
Воронеж
11.12.2015 в 20:59:28
Андрей 69 написал: Двиг Митсубиси 4DR5 ТНВД рядный. Упала тяга. Проверил сначала форсы - норма. Плунжера не подымали давление, и соляра пошла в масло. Кстати еще по поводу топлива. Для дизелей бак желательно чтобы был постоянно полный. Особенно зимой. Обратка попадает в бак нагретой. Перепад температур и на внутренних стенках бака образуется конденсат. В итоге в солярке присутствует водичка в небольших количествах, но до весеннего тепла бывает накапливается до литра. Так что весной на ТО сушка бака обязательна.
Не сгущайте краски. В КМЗ-012Ч всё гораздо проще. И сливные пробки на баке и фильтре.
Mohave
Mohave
Казань
12.12.2015 в 12:20:57
У нас и обратка в бак не сливается. Но - ДТ Лукойл, бак полный, зимой зимняя, летом летняя. Пробовал не на КМЗ, в зимнюю солярку масло для 2х тактников, беззольную синтетику, 1,5-2% от объёма. Так мягко дизель работает.
КМЗ 012Ч 5+1 2WD
Андрей 69
Андрей 69
Владивосток
12.12.2015 в 14:29:57
Ещё одна ссылочка по мануалу Кубота http://www.fordewind-regatta.ru/Inform/Kubota/kubota.pdf Имеются разделы по ремонту.
Mohave
Mohave
Казань
12.12.2015 в 15:51:37
Чёт передняя ступица не снимается, какой секрет есть? Понятно гайку контрящую открутил, шайбу убрал, внешний подшипник вылез. Ступица болтается, тянешь на себя, сальник выворачивает. Что дальше?
КМЗ 012Ч 5+1 2WD
ВОВАН-2015
ВОВАН-2015
12.12.2015 в 18:39:27
Mohave написал: Чёт передняя ступица не снимается, какой секрет есть? Понятно гайку контрящую открутил, шайбу убрал, внешний подшипник вылез. Ступица болтается, тянешь на себя, сальник выворачивает. Что дальше?
внутренний подшипник держит-бывало даже прикипал к оси(на камазе было так)-срезал нахально...так приплавился..не оторввёшь..
АлексейСиз
АлексейСиз
12.12.2015 в 21:02:15
:cool:
шнырь
шнырь
12.12.2015 в 21:07:36
АлексейСиз написал: :cool:
что такое Алексей? Беда?
ROMAN55
ROMAN55
13.12.2015 в 07:10:25
Не пробовали, сначала набить сообщение в «майкрософт ворд», потом его выделить , кликнуть правой кнопкой мыши, левой нажать копировать. Потом, в диалоговом окне мстер-сити опять кликнуть правой кнопкой, выбрать вставить и нажать левой. Я сейчас, так попробовал ответить, неудобно, но как временная мера ....
шнырь
шнырь
13.12.2015 в 15:54:37
Сегодня собрал промопору установил, результат: - можно укоротить сам вал, тогда двс станет ближе к кпп и появляется возможность переноса передней балки, всё разобрал завтра отвезу токарю. В общем картина получается симпатичная на мой взгляд. Надеюсь найдется время среди недели собрать и сфоткать. Размеры вала сниму после переделки.
шнырь
шнырь
13.12.2015 в 15:57:16
Я так понял можно добавлять в соляру масло 2т будет работать мягче?
Ацетон
Ацетон
Белгород
13.12.2015 в 16:41:32
шнырь написал: Я так понял можно добавлять в соляру масло 2т будет работать мягче?
Не можно,а нужно.Масло соляре не помеха,ведь раньше так и называлась Соляровое масло,потом сократили....(впрочем как и САСШ стало США) Люди,как фото вставить????
