шнырь
шнырь
13.12.2015 в 17:02:52
А походу никак! Я на яндекс диск скидывал а ссылку сюда. По вопросу масла спасибо.
Mohave
Mohave
Казань
13.12.2015 в 19:24:34
Спокойствие, только спокойствие. (мульт Карлосон) Размещаем фото на файлообменнике, копируем URL фото, вставляем URL. Если что нужно, кидайте мне на почту avtoevers@mail.ru , здесь выложу.
КМЗ 012Ч 5+1 2WD
Mohave
Mohave
Казань
13.12.2015 в 19:32:25
шнырь написал: А походу никак! Я на яндекс диск скидывал а ссылку сюда. По вопросу масла спасибо.
Синтетика 2Т, дороговато. Я полусиньку 2Т добавлял. Хотя для нашего аппетита, вполне можно на зиму. Пробовал и то и то (не на КМЗ), дымность не заметил вообще, но мягкость дизеля слышна.
КМЗ 012Ч 5+1 2WD
АлексейСиз
АлексейСиз
13.12.2015 в 19:33:53
Во начал писать (ура) :D Пробовал зайти на компе не могу ,на смартфоне был (в сети) а написать не мог ! На других сайтах (фермер и др) все работает ! Будем надеется что сайт наладят?! ;)
Mohave
Mohave
Казань
13.12.2015 в 19:46:49
АлексейСиз Я ступицы снял. Буду рассверливать, под москвичёвскую разболтовку, R13. В гараже диски лежали новенькие. Ты колёсные грузы примастыривал, при переходе на R13?
КМЗ 012Ч 5+1 2WD
Mohave
Mohave
Казань
13.12.2015 в 20:02:10
Mohave написал: АлексейСиз Я ступицы снял. Буду рассверливать, под москвичёвскую разболтовку, R13. В гараже диски лежали новенькие. Ты колёсные грузы примастыривал, при переходе на R13?
Москвичёвские R13 Цена 10РУБ СССР
КМЗ 012Ч 5+1 2WD
АлексейСиз
АлексейСиз
13.12.2015 в 20:50:38
OpytI ne pIhet ! :cool: Gruzi davno snyl ,tam vesu i tak mnogo gruzI Iznahlno lIhnIe . StavIl Ih na zad . EslI nudno moe mnenIe pIhI na fermer !
Mohave
Mohave
Казань
13.12.2015 в 21:03:21
АлексейСиз написал: OpytI ne pIhet ! :cool: Gruzi davno snyl ,tam vesu i tak mnogo gruzI Iznahlno lIhnIe . StavIl Ih na zad . EslI nudno moe mnenIe pIhI na fermer !
Ok Ок
КМЗ 012Ч 5+1 2WD
AVSh
AVSh
13.12.2015 в 22:41:27
шнырь написал: Я так понял можно добавлять в соляру масло 2т будет работать мягче?
Правильно понял. 1 литр 2Т масла на 50 литров соляры. Это будет 2%.
mitrop
mitrop
14.12.2015 в 21:42:19
Дизель, сцепление - вдруг при отпускании сцепления не происходит "прижатие" диска ???? Т.е. просто трактор стоит на месте . Вроде бы механизм ходит рабочим ходом в колоколе на 5-7 мм при внешнем осмотре. Что можно смотреть без разбора двигателя ??
АлексейСиз
АлексейСиз
14.12.2015 в 22:12:05
mitrop написал: Дизель, сцепление - вдруг при отпускании сцепления не происходит "прижатие" диска ???? Т.е. просто трактор стоит на месте . Вроде бы механизм ходит рабочим ходом в колоколе на 5-7 мм при внешнем осмотре. Что можно смотреть без разбора двигателя ??
На тракторе с ДВ В2ч без разбора видно выжемной (отходит или нет ) в муфте сцепления видно торец феридо (феридо можно переделать с Оки ) Чтото похожее было в итоге выяснилось проблема не в сцеплении а в дифференциале ! Включи вом или гидравлику работает или нет !
